Старый 15.09.2015, 23:34   #1
nickofgod
nickofgod
По умолчанию Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
dg972:
Сообщение от SNAP_001 Посмотреть сообщение
Звук как по ссылки https://www.drive2.ru/l/8460927
Сообщение от Фанис Посмотреть сообщение
У меня тоже звук при заводке холодного двигателя сновья иногда. У ОД в ТТС сказали,что это у всех дастеров. Конструкция глушителя такая. Так что ребята не волнуйтесь, всё ОК.
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Да мне тоже сегодня подтвердили, что звук бздынь, это "снятие напряжения с выхлопной системы" (С) дословно
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:56.
Старый 08.12.2015, 18:35   #41
Иван 2015
Иван 2015
Беседовал с владельцами дорестайлинговых авто. Говорят, что у них этого нет.
Иван 2015 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 19:15   #42
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Та же хрень. Блямкает только на холодный двигатель.
Случайно обнаружил источник этого звука - предпоследняя, широкая банка глушителя. Достаточно перед заводкой качнуть глушитель, раздастся этото блямканье и потом можно заводить. Сам глушитель за термозащиту нигде не задевает, звук идет изнутри банки.
Поэкспериментируйте, может еще у кого так.
С первого блямка понял что это именно глушитель блямкает. Забил, хоть и вздрагиваю каждый раз заводя на холодную.
Старый 08.12.2015, 20:28   #43
Где, в каком месте
Старый 08.12.2015, 20:51   #44
Инспектор
Где, в каком месте
Два места слышу.
Поровну звучит под ногами и где то под задним сиденьем.
Старый 08.12.2015, 21:16   #45
... и где то под задним сиденьем.
Защита муфты стоит?
Старый 08.12.2015, 21:21   #46
Инспектор
Защита муфты стоит?
В салоне не заказывал, сам не ставил. Стояла с завода или нет? Скорее нет, не стояла.
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ----------
Звук к стати лёгкий, распрямляющейся жестянки.
Старый 08.12.2015, 21:35   #47
А под машину залезть совсем не получается и покачать рукой выхлопной тракт, ну и чтоб кто-то двигатель завел при этом?
Старый 08.12.2015, 21:41   #48
Инспектор
С утра, в костюме, 150 кило лезет под грязного дастера.....
Старый 08.12.2015, 21:46   #49
Можно вечером в спецухе
Хочешь сделать хорошо и дешево-делай сам.
Старый 08.12.2015, 21:48   #50
Неужели резонаторы продолжают ставить бракованные?
Я про свой узнал по окончании гарантии.
Старый 08.12.2015, 22:03   #51
Dust93
Dust93
Так это что, гарантийный случай?
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ----------
Защита муфты стоит?
Защита тут не при делах, проверено.
Старый 08.12.2015, 22:10   #52
Я у себя подгибал кронштейны, а кто-то отписывал, что подрезал угол защиты, чтоб зазор с выхлопной обеспечить.
Старый 08.12.2015, 22:23   #53
Dust93, если это дребезжание переборок в резонаторе, то можно настаивать на замене по гарантии.
Старый 08.12.2015, 22:24   #54
Dust93
Dust93
У сына застучало с лета, а защиту только 10 дней назад поставили.
Когда на своем заметил этот лязг, снял защиту, не помогло. Качал глушак, до защиты он не доставал.
Собственно и источник лязга определил, когда ставил себе защиту. Случайно качнул глушак и лязгнула банка возле редуктора.
Старый 16.12.2015, 10:27   #55
С драйв2
https://www.drive2.ru/l/8460927/
Старый 16.12.2015, 10:44   #56
Этот звук больше похож на звук обычного удара по защите. Или выхлоп сдвигается. Может гофра на выхлопе (если она есть).
Старый 16.12.2015, 17:50   #57
Dust93
Dust93
Не знаю, как правильно называется большая широкая банка глушителя возле муфты, но это "бздынь" издает она. Я был как раз под машиной, когда качнув глушак услышал этот звук из нее. Звук появляется только один раз и только на холодный двигатель.
Старый 19.12.2015, 17:01   #58
gatchinec
Авто: Ф2 Аутентик 1,6 4х2
gatchinec
то же есть удар на холодный. 2 нед. машине
gatchinec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 20:42   #59
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от gatchinec Посмотреть сообщение
Это специально, чтоб на заснул.
Старый 19.12.2015, 21:19   #60
Kabestan
Kabestan
О, тоже присутствует этот "бздынь", на холодный пуск чётко слышно
проблема, металлический звон, стук
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
