Старый 09.11.2015, 15:36   #561
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
Но вот размер немного меньше у резины 260х160х16 против родного 265х165х16
Андрей, штатный размер на Дастер 215/65/16. У Вас тут ошибка или опечатка. Высота резины, если брать размер 210/60/16, снизилась с примерно 140 мм до 126 мм. Соответственно и дорожный просвет уменьшился на те же 14 мм. Если Вы ставили вместе с дисками с КИА, то там надо смотреть другие размеры. Вылет диска. И установочные размеры. Для дастера они следующие: 16 / 6.5J PCD 5x114.3 ET 50 ЦО 66.1. По рекомендуемым изменениям параметра шин, в сторону уменьшения и ширины и высоты профиля в процентах нет!!! Кроме того, надо смотреть индекс нагрузки на шинах, для Дастера он должен быть не ниже 98. Смотрите этот показатель на самой резине: 215/65 R16 98Q -98 это нагрузка, а Q - индекс скорости (максимальной) производителя.
Что касается ширины профиля шины, то его уменьшение полезно в грязи, а вот в зимний период сомневаюсь. Пятно контакта тоже уменьшается и как поведет себя машина на разных покрытиях, в таком случае, не совсем ясно.
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 14:15   #562
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Доброго дня! А кто-нибудь пробовал, знает что-нибудь о дисках фирм REPLICA LEGEARTIS CT или TECH-LINE ?
Старый 08.12.2015, 18:58   #563
Dust93
Dust93
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Пожалуй, только три завода по мнению многих экспертов, изучающих качество дисков реплика, заслуживают особого внимания российских автомобилистов. Это тайванские заводы LS Wheels, REPLICA Replay и REPLICA FR.
Полностью статья http://www.golf-v.ru/forum/9---/9007---replica.html
Может лучше родные взять? http://www.kolesa-darom.ru/rostov-na...er=15&id=17919
Старый 09.12.2015, 11:59   #564
Rybachok16
Наталья, себе под зимнюю обувь купил RN73 GMF (темно-серый,полировка). Всё хорошо. Второй сезон, правда пробег всего 18 т.км. Единственно могу порекомендовать, если будете брать из наличия, заставьте прогнать сами диски на балансировочном стенде. И старайтесь выбрать диски, на которых требуется меньше балансировочных грузиков вешать. Я брал под заказ и отказаться уже не получалось, был предупрежден изначально о такой проблеме. Для балансировки потребовалось по 200 гр. грузов вешать. Вращение резины по диску тоже не помогло, думаю, что это Баг литья.
Старый 13.12.2015, 21:38   #565
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Парни, кто что может сказать про такие диски: http://www.shinservice.ru/disk_catal.../Re50H/679311/
Старый 14.12.2015, 08:28   #566
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Купил такие этой осенью. Уже 5000 км. накатал. Пока нареканий нет. При мытье, обнаружил, с тыльной стороны широких спиц, труднодоступные ниши - грязесборники, образованные рёбрами жесткости. Дисбаланса на грязных колёсах не наблюдалось, так как грязь, пока, скапливается равномерно.
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 08:33   #567
Мышка-Татошка
Вот я тоже что-то типа такого хочу. Не очень дорого и с черными вставками
Старый 21.02.2016, 14:50   #568
Alex Lion
Alex Lion
Ну раз Вы такой знаток, то подскажите встанет ли такой диск на дастера:
Диска - 7J X 16ET38 5x114.3 центр отв. 67.1
Alex Lion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:36   #569
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
7.0x16 5x114.3 40 66.1. Очень хочу диски к7 2700 всего. Но параметры пугают. И резина у меня 225.70.16. Что скажете что за солянка получится?
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:40   #570
налезет резина на эти диски.
чуть уменьшится размер собранного колеса, но скорее всего практически незаметно.
а что смущает?
7,- это рекомендованная ширина для 225 резины
Последний раз редактировалось zigzag; 29.02.2016 в 22:42.
Старый 29.02.2016, 23:15   #571
юрий 333
юрий 333
zigzag, вылет 40. Так ка 225 резина с таким вылетом уж больно торчать будут?
Старый 01.03.2016, 09:43   #572
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Сообщение от юрий 333 Посмотреть сообщение
Уж прям как у самолёта крылья... На сантиметр, не чего страшного, на оборот покоренастей выглядеть авто будет! Только сначала в шиномонтаже собери и померь переднее колесо-вывернув руль до конца, не трёт ли об подкрылок где брызговик!
Старый 01.03.2016, 09:48   #573
юрий 333
юрий 333
stasekup, резуну купил уже. Диск остался. Так примерить не дадут
Старый 04.03.2016, 21:12   #574
Игорь Олегович
Авто: Duster 2.0 мкпп 4на4
Игорь Олегович
Купил на лето) размеры заводские.
Последний раз редактировалось Игорь Олегович; 04.03.2016 в 21:15.
Игорь Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 21:34   #575
"надо мерить"
Старый 24.03.2016, 20:29   #576
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
избавился от стоковых и купиил два комплекта зима/лето
http://duster-clubs.ru/forum/picture...pictureid=4714
ZAKAZ1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 08:56   #577
Сообщение от ZAKAZ1 Посмотреть сообщение
ссылка не работает
Старый 26.03.2016, 10:13   #578
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Вот такие с салону стоят
Название: Снимок экрана от 2016-03-26 10:08:02.png
ID:	59501   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Эхо; 26.03.2016 в 10:16.
Старый 26.03.2016, 22:08   #579
ZAKAZ1
Аватар для ZAKAZ1
ZAKAZ1
вот прикупил два комплекта дисков ))
... в детстве не было интернета и по этому фильтрую базар и отвечаю за слова.
Старый 27.03.2016, 11:20   #580
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Всем привет.
У штатных дисков Фаза 2, вылет обозначен ЕТ50. Есть ещё вылет ЕТ40 и ЕТ 45. Каким обозначением указывают больший вылет? Хочу взять диски с выступом чуть побольше чем у штатных.
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
