Старый 02.12.2015, 21:48   #61
dg972, дим я в этом не понимаю, может и о разном.Что посоветуешь?
Старый 02.12.2015, 21:54   #62
andrey_
Аватар для andrey_
Вот чего нашёл
http://www.radiosila.ru/katalog/deta...r-999-pro.html
Старый 02.12.2015, 21:57   #63
ВФилиппыч,
Я сибишками не игрался уже лет 15. Трудно что либо сказать....
Улыбнуло:
Если вы едете с детьми или лицами окончившими институт благородных девиц, лучше использовать наушник, т.к великий и могучий микс из тюркского и языка Баркова, юного Пушкина и Сергея Шнурова используется постоянно, там не ругаются, там на нем разговаривают. Имейте это ввиду.
Если верить:
На всей территории РФ и экс СССР слушаем и выходим если надо в 15-й канал АМ (27.135 МГц, амплитудная модуляция). Это канал дальнобойщиков. Радиобмен про засады, посты, камеры, оптимальные пути, инфраструктуру и прочее что может быть вам полезно.
То тебе нужна портативная CB станция с амплитудной модуляцией (АМ) (27.135 МГц, амплитудная модуляция).
http://smotra.ru/users/mexico/blog/115110/
Старый 02.12.2015, 22:03   #64
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
вопрос знатокам.заморочился тут с заменой рации, хочу маленькую, ну типа ручную, без антенн на крыше.и что бы был 15 канал. такие вообще есть в природе?
Например: alan-42-plus
Кто то с ALI заказывал, кажется на соседнем форуме, там дешевле и интереснее.
Старый 02.12.2015, 22:32   #65
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Радиостанция комплектуется специальным автомобильным адаптером, который позволяет подключить внешнюю антенну и питать радиостанцию от бортовой сети автомобиля. Таким образом, область использования радиостанции Alan 42 значительно расширяется.
http://zakazradio.ru/catalog/ratsii_.../alan_42_plus/
Вить, а тебе всё равно придется антенну на крышу лепить. )))
Старый 02.12.2015, 22:48   #66
Petrovich47
Можно лепить, а можно не лепить. С внешней антенной лучше, не можно и без нее.
Старый 02.12.2015, 22:48   #67
Вот ,я уже понял,не хотелось.
Старый 02.12.2015, 22:49   #68
Короче надо экспериментировать
Старый 02.12.2015, 22:57   #69
Прием на сколько хуже будет?
Старый 03.12.2015, 06:46   #70
... всё равно придется антенну на крышу лепить. )))
У меня товарищ использует подобную радиостанцию. Антенна на магните. По городу мотается без антенны, а в поездки ставит на крышу. Мы пару лет назад с ним мотались в Темрюк, мне понравилось. Легко поставить, легко снять, что очень важно для города. Конечно радиус действия поменьше, но вполне хватает.
Старый 09.12.2015, 13:18   #71
IgorK
Аватар для IgorK
Авто: Duster 2015, Ф2, Expression, 4х2 1,6 ESP
IgorK
Уважаемые!
Как радиоинженер и радиолюбитель со стажем скажу, что передает и принимает радиостанция только через "передаватель" и "приниматель".
А это антенна.
При хорошей, настроенной антенне люди с выходной мощностью 0,15 Ватт работают с другим континентом, а при плохой антенне и с соседним зданием связаться не могут.
На СВ-диапазоне автоводителям не нужны дальние связи (с другими странами, и то если прохождение позволит) поэтому и штатная настроенная антенна на портативке обеспечивает необходимую связь.
Но чаще всего (маркетинг) штатная антенна идет только для согласования выходного передающего каскада, ну то есть, чтобы радиостанция не сгорела на передачу, а уж с кем связь будет - это вторично.
Поэтому внешняя антенна будет полезнее.
Не хотите заморачиваться с креплением - не надо. Антенны на магните - отличный компромисс! Проверено.
С портативкой и антенной на крыше связь на трассе и вообще будет ничем не хуже больших автомобильных станций.
Проверено.
Сам пользую именно этот вариант - портативка и антенна на крыше на магните.
К тому же замечал, что при расположении рации у торпеды со штатной антенной, от БК или еще чего лезли помехи в виде шума-стрекота. С наружной антенной такого нет и в помине.
Успеха!
IgorK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 13:30   #72
Кастролог
Кастролог
Пользуюсь СБ-связью в машине уже 4 года. По ощущениям, только плюсы у нас в Новосибирске есть отдельный автолюбительский канал "Сибирь" - постоянно помогаем друг другу на дороге. Ну и в плане межгорода штука полезная - всегда знаешь что творится на трассе.
По поводу установки: я за вариант стационарного крепления антенны на крыше (либо под рейлингами) - магнитку все таки иногда скидывает с крыши на трассе (особенно если ехать в погоду с мокрым снегом) и она портит краску кузова.
Ездил на Ардео, сейчас Взял ДАстера - делаю кронштейн и буду ставить под рейлинг. РАция Оптим-Аполло.
Кастролог вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 23:20   #73
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Кастролог, Тоже хочу поставить оптим аполло вместо своей мегажути, но читая отзывы засомневался, уж больно протеречивые....Хотелось бы узнать конкретно от пользователя не заинтересованного в рекламе как оно на самом деле, рекомендуешь или нет? Есть ли какие нибудь подводные камни? Заранее спасибо за ответ.
Старый 20.10.2018, 22:10   #74
Кастролог
Кастролог
РАция хорошая. Маленькая, надежная. Из минусов - очень неправильный разьем для тангенты.
Из плюсов - если взять удлинитель провода тангенты можно смело поставить рацию в багажник под пластик, а к водительскому месту вывести только саму тангенту.
В общем рацию рекомендую - за четыре года пользования ни разу не пожалел, что ее взял.
Старый 21.10.2018, 17:14   #75
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Сообщение от Кастролог Посмотреть сообщение
А какую версию лучше брать, последнюю? Их говорят аж три штуки...
Старый 08.11.2018, 19:00   #76
Кастролог
Кастролог
По мне так без разницы - у меня первая стоит. Но раз есть третья - лучше брать ее))) У нее в комплекте кстати сразу идет удлинитель для тангенты
Старый 17.11.2018, 12:25   #77
Кастролог
Кастролог
Итак - я поставил рацию на Дастер. Колхозить на стал - делали все основательно. Процесс описан тут (http://forum.nsk-cb.ru/viewtopic.php?f=18&t=12855), ибо вставлять картиночки на этом форуме очень гемморно.
Старый 21.11.2018, 06:37   #78
Федор13
Авто: Дизель-палка-максималка))
Федор13
Господа, а нет ли у кого инфы (обзора) по рациям в бюджете до 5 тр?
И еще ломаю голову куда в Дастере можно поставить рацию чтобы она "вписалась" как родная. Кто куда себе воткнул? Делитесь фото
И еще посоветуйте какая антенна с наиболее лучшим приемом. Но желательно не длинная))
Федор13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 12:43   #79
Alex 116
Авто: Duster New 1.5 DCi expression
Alex 116
Федор13 берите TYT th9800 перекрывает сразу все потребности, морду можно поставить отдельно от тушки
Alex 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 06:33   #80
Федор13
Федор13
Сообщение от Alex 116 Посмотреть сообщение
у вас такая стоит? Можете фото выложить что за аппарат и где пристроен?
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
