Старый 18.12.2012, 13:48   #1
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
По умолчанию Камера заднего вида
Кто какую ставил и главное как прокладывали провода?
Меня больше интересует 5 дверь.
Камера от Skipper-Влад.
Камеры заднего вида, встроенные в фонарь подсветки номера, судя по информации с алиэкспесса совместимы по посадочным местам у следующих моделей: Fluence, DUSTER, Megane 3, Nissan Terrano.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2019 в 22:45.
Старый 04.05.2015, 22:00   #141
СЭР ЮРИЙ, Юрий а что по середине не поставили?
Старый 04.05.2015, 22:40   #142
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Саша привет. Согласен с тем что ближе к центру выглядит как то реальнее. Но для этого необходимо было бы изготовить переходники т.к. мешает козырек. А это делать очень не хотелось и мороки много. Поэтому принят был такой вариант. До и стоит она там незаметно.
Вот теперь можно визуально оценить зону обзора камеры. С лева угол немного великоват, но это из за того что камера смещена. Однако это не мешает. Этот недостаток компенсирует левое зеркало.
ID:	46993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46999   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 06.05.2015 в 22:05. Причина: Добавил фото
Старый 27.05.2015, 00:47   #143
СЭР ЮРИЙ
Из за жары зеркало-монитор камеры заднего вида перестает работать.
Проблема в следующем, установил камеру заднего и переднего вида с выводом видеосигнала на зеркало-монитор на авто сына КИА РИО. Все работает прекрасно до лета, пока не начинается жара и все зеркало гаснет. Зимой работает отлично. Разбирал, но без схемы трудно определить неисправность. Возможно кто то поможет найти схему таких зеркал-мониторов, у меня что то не получается.
Вопрос, куда ткнуть паяльник что бы температура окружающего воздуха не влияла на работоспособность монитора?
Старый 27.05.2015, 05:30   #144
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Если зеркало постоянно включено, и работает подсветка то кристалы от перегрева начинают плыть... как то раз решил земой протестировать свой мониторчик после его разбора и вмонтировании в солнцезащитный козырёк, подключил к DVD-проигрователю и включил на воспроизведение, через час монитор нагрелся... изображение на экране поплыло и потухло...Следовательно приделал монитор к лампе заднего хода и в козырёк установил переключатель для запитки его принудительно от передней камеры... но пока до передней камеры руки не дошли... только заднего вида.
Старый 20.08.2015, 10:45   #145
Артём Геннадьевич
Артём Геннадьевич
Всем привет! Являюсь владельцом рестайлингового Дастера 4*2 База. Под камеру квадратное углубление с права как на Террано уже есть, подходит ли туда проводка пока не проверял - позже напишу. До этого был шевроле Rezzo - парктронники и камеру заднего вида сам устанавливал к магнитоле Pioneer AVH1500. Сейчас взял Pioneer MVH - AV170 - тоже самое но без CD- DVD - что собственно для меня только плюс. Так вот, не знаю как на других фирмах реализована работа с камерой, а у Pionеera есть прикольная фишка - это возможность задействовать режим постоянно включенной камеры заднего вида ( без работы парктронников конечно) для этого нужно камеру подключить к примеру к габариткам ( я так делал) для того чтоб питание на камеру шло не только при включении заднего хода. В результате вы получаете все то же самое что и при обычной установке, + задействовать выше описанный режим. То есть заводишь машину - через 5 сек магнитола сама показывает изображение с камеры, при этом играет музыка и т.п. - при касании на сенсор монитора сразу гаснет и включается опять через 5 сек после того как закончите работу с сенсором. Сразу скажу за 2 года такой эксплуатации ни каких перегревов и т.п. не было ни с магнитолой, ни с камерой. ( Может кому пригодится )
Последний раз редактировалось dg972; 20.08.2015 в 12:27. Причина: опечатка была
Артём Геннадьевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 10:08   #146
Alex_SSN
Alex_SSN
Как бороться с загрязнением камеры от вихревых потоков в мокрую погоду???
На форумах обсуждается тема использования специальных сполеров на 5-у дверь, но это совершенно другая тема... Сполер в какой то степени уменьшает загрязнение стекла 5-ой двери, но камера все равно быстро загрязняется...
Может есть смысл использовать некие нано-жидкости, которые, по словам производителя, могут создавать на поверхности водоотталкивающую защитную пленку...
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 10:30   #147
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Вот ссылка на али http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1 ценник только немного вырос (я брал за 598 рублей), себе взял под хромированную накладку, Сапсану черную (под черную накладку)
Обновить бы информацию, ссылка не рабочая.(
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2015, 11:14   #148
Сообщение от Rybachok16 Посмотреть сообщение
http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...rchweb201560_9
Старый 13.11.2015, 12:15   #149
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
некие нано-жидкости
Главное, что бы от этих жидкостей линза камеры не помутнела.
Старый 23.06.2016, 10:48   #150
Rybachok16
Доброго всем дня! Нужен совет знатоков. На штатную магнитолу камеру ЗХ подключить без установки "Менавруса" возможно или нет. Хочу отцу поставить КЗХ для удобства парковки, а менаврус ему ну совсем не нужен. Кто что скажет и какие есть сложности?
Старый 11.07.2016, 15:23   #151
Rybachok16
Апну темку, может кто сможет ответить:
Старый 11.07.2016, 15:47   #152
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Я так понимаю на дорестайл.Нужен vin Авто с рестайла (где в комплектации магнитолла с камерой). Нужен Клип. Камера оригинал.
Сам не делал так. На Драйве инфаркт попадалась.
Старый 11.07.2016, 16:09   #153
Rybachok16
Спасибо, тогда поищу на драйве. Вопрос как камера с рестайла к старое голове стыкуется. Ну да, поищем. Ищущий, да обрясчет!
Старый 11.07.2016, 16:37   #154
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Есть такой момент, что камера с рестайла, стоит дороже прошивки Менаврус.
---------- Сообщение добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:24 ----------
Вот ссылка на Драйве. Штатная магнитолла без прошивки. https://www.drive2.ru/l/6122543
Последний раз редактировалось Abeev1; 11.07.2016 в 16:32.
Старый 11.07.2016, 16:42   #155
Rybachok16
Я так понимаю, он ставит не штатную камеру, но все равно спасибо за подробную наводку. И ещё вопросик, если ставить штатную, то она рисует полосы движения или нет?
Старый 11.07.2016, 17:27   #156
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
не рисует
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 11.07.2016, 17:35   #157
Rybachok16
Valera, а Вы в своей работе ставите камеры от клубня или нашли более интересный вариант? У него она просто со смещение относительно центра и это может быть не всегда удобно.
Старый 11.07.2016, 17:50   #158
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
камеры отчего то все сами себе монтируют))
диагностика Clip.
Старый 31.07.2016, 20:28   #159
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
Откуда лучше взять питание для камеры и монитора на рестайле. Есть ли штатные разъемы?
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 23:25   #160
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
а где бывают штатные разъёмы под многообразие камер и моников?
включение камеры(сигнал заднего хода)- зеленый провод черного разъёма на блоке комфорта(40). Питание -на разъёме магнитолы.
диагностика Clip.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
