Старый 10.11.2015, 07:41   #41
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ссылку можна на китайца?
Брал у этого продавца. Правда версия была 143. При покупке уточните чтобы был на RTL 2002. Они надежнее.
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:40 ----------
Привет ребята! Вчерась пришел Autocom (взамен безжалостно раздавленного, так и не успел по работать) . Вобщем думаю для нашего Дастера, более чем достаточно будет этого прибора (кто в теме). На моем 2.0 видит достаточно параметров которые мне нужны для работы, делает сброс адаптаций, инициализацию дросселя по крайним положениям. Нашел 2 ошибки по ABS. Вполне доволен этим прибором Брал здесь: http://digiprog-master.ru/collection/autocom-cdp. С китая не стал в этот раз брать и ждать. Ребята порядочные.
---------- Сообщение добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:06 ----------
Abeev1, Антон, у меня уже версия WOW 5.00.8
Андрей поделись образом, или ссылкой. WOW пользуюсь по большей части , если схемка нужна. А так в Дате автоком мне больше нравиться.
Последний раз редактировалось Abeev1; 10.11.2015 в 08:05.
Старый 10.11.2015, 07:49   #42
rubin1967, этот "клип" блок полного привода ЕТС видит?
Старый 10.11.2015, 08:08   #43
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Клип видит все блоки.Автоком акпп не видит. Все остальное видит.
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:02 ----------
Автоком блок полного привода Пост 14 , фото 4
Старый 10.11.2015, 08:37   #44
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
какого???
телефон +7929269о3пять7
Старый 10.11.2015, 10:56   #45
Там можно менять параметры?
Старый 10.11.2015, 11:56   #46
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
какого???
забыл ссылку вставить. Вечером выложу. На работе сеть слабая!
Старый 10.11.2015, 12:55   #47
advokat86
advokat86 advokat86
Хорошо, ждемс
Старый 10.11.2015, 19:32   #48
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Хорошо, ждемс
Брал тут http://ru.aliexpress.com/item/Newest...5616-eub6yrrBy
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ----------
То, что на этом фото, в посте 14, это я просто выбрал на отображение для примера несколько параметров. Так их больше. Если нужно будет посмотрю на днях, все, что можно отобразить.
Старый 10.11.2015, 21:24   #49
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Хорошо, ждемс
Ребята, только Вы поймите одну вещь. Берем ломанный прибор с Китая. У меня через 3 месяца при запуске программы загорелся транспорантик, типа : "Устарела версия ПО вот уже как 80 дней". Соответственно ни в коем случае не нажимать "Обновиться" через инет, иначе выбросите адаптер. А я вообще, как пользуюсь Клипом, откатываю дату на ту при которой вылезло сообщение.
Старый 10.11.2015, 23:39   #50
Там можно только отобразить или можно что-то изменить?
Что мне надо: что бы после выключения и включения зажигания, сохранялся рaнее включенный режим LOCK.
Старый 11.11.2015, 06:31   #51
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Только отображение.
Старый 12.11.2015, 07:17   #52
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята!
Антон, всегда пожалуйста! http://digiprog-master.ru/page/skachat-besplatno
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:15 ----------
Думаю это может только оригинальный Клип. А стоит он блин, как задний мост от тепловоза.
Старый 12.11.2015, 19:18   #53
rubin1967
Не нашел в Autocom очень важного для меня параметра как "время впрыска", долговременная коррекция (LTFT)", кратковременная коррекция (LTST). ПЕЧАЛЬНО мне.
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:15 ----------
И еще. Autocom пишет для Valeo 42, "не известный индетификатор эбу"
Старый 12.11.2015, 20:38   #54
rubin1967
И в дополнение ко всему. Есть адаптер http://motor-master.ru/component/jsh.../2206?Itemid=0 В нем заявлена поддержка наших машин 1.6 и 2.0. В программе так же есть они. Это как альтернатива. Но, лучше связаться с производителем, и все выяснить. Судя программе и отображения данных, даже не плохая альтернатива Сканматик 2, но в нем нету Рено Дастер. Мотор-Мастер в большей части это диагностика двигателя.
Последний раз редактировалось rubin1967; 12.11.2015 в 21:03.
Старый 03.12.2017, 13:01   #55
dima812
dima812
По умолчанию J2534
Доброго дня, коллеги. Есть интерес считать ошибки. Из поиска - самый простой способ ELM 327 ver 1.5, стоит не дорого. Но у меня от короллы остался MINI VCI J2534, довольно не дешевый кабель. Вопрос - применимость его на рено дастер, и с каким софтом ? Под windows 10. Сам пихать его боюсь, хотя он OBD II, но вдруг подушки бабахнут )
Последний раз редактировалось dima812; 03.12.2017 в 13:03.
Старый 03.12.2017, 16:20   #56
11vasya
dima812, покупайте проверенный елм и пользуйте либо универсальный торк ( самое простое средство прочитать и стереть ошибки, но под андроид), либо пирен или ддт. последние дают очень много возможностей- нужно быть осторожным с ними.
Старый 03.12.2017, 21:27   #57
dima812
dima812
спасибо. Все таки рискнул пинхуть тойотовкий шнурок, протокол по идее один и тот же. Но не сработал. Даже универсальные OBD II мозгов через него не видят. Эх, жалко. Буду брать елм.
акпп, duster, диагностика
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
