Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
#501 |
а встречный транспорт они не ослепляют?
что не сгорит - то сгниёт |
#502 |
Нет, они глаза на расстоянии 5 м не слепят, светят в фаре, создают много света, типа ксенона, но ксенон не слепящий. А через зеркала и зад стекло ваще не проблема. Спакойно смотрю на свет фар, не напрягает.
#503 |
#504 |
Да есть чуток "голубезны" , но на грани погрешности, как на фото...
Радуют, пока... Поздно вечером приехал домой, ближний включил тока во дворе...
#506 |
Вот нашел 10 шт. / партия , 217,34 руб. / шт.
http://ru.aliexpress.com/item/LED-ca...rchweb201560_9
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2015 в 14:15. |
#507 | |
PS Такие вроде подешевле..... или я в лампах не разобрался..... ![]() ![]()
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 08.11.2015 в 14:29. |
#508 | |
#509 |
![]() Имя: Юрий
Заинтересовался что именно стоит в новом Дастере, сделал фотосканы
#510 |
Про задние габариты понравилось!
#511 |
Сегодня купил и поставил себе в габариты светодиоды с обманкой (чтобы не загоралась пила) на 5000 лк: пила не загорается.
Н ачетвертой фотографии в коробке не купленные светодиоды, а обычные лампы накаливая с завода: просто поставил, а потом решил сфоткать коробку в которую я на всякие пожарные старые лампочки положил
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 14.11.2015 в 21:21. |
#512 | |
#513 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Тоже озадачился этим вопросом. Для меня легче всего оказалось просунуть руку к туманке сверху и крутить пальцами.
#514 |
Плоская отвертка или четырехгранник на 8... Кажись.
#515 |
Кто в СПб
распродажа на Philips W5W по 590 за пару. 4000К. Керамический корпус. В габаритах светят ярче галогена и белым цветом. Заказал еще пару. Посмотрю как светят в бардачке, багажнике, плафоне. До этого брал Филипс Philips Fest T10,5x38 4000K X-tremeVision LED http://www.ulmart.ru/goods/577311 очень достойные. Светят уже 6 месяцев. http://www.ulmart.ru/goods/3544981
#516 |
Понакупал по акции этих светодиодов. Свет чисто белый. Ярче в габаритах. Очень хорошо в подсветке номера. В багажнике и бардачке примерно так же как галоген.
В плафоне салона светят ярче и работает затухание, но светодиод очень слабо продолжает светиться, когда ставишь на автозатухание. Надо решать проблему. |
#517 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
5 кОм резюк на плафон и трабл ушёл.
#518 |
#519 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
#520 |
Перегорела одна лампочка.
На второй машине работают пока. Уцелевшую отдал в запас. Поставил вот такие W5W (T10) Philips 127996000KX2 X-Treme Vision LED 6000К
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.12.2015 в 09:43. |
