Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 16.09.2015, 18:48   #221
А в КПП когда надо масло менять ?
Есть разные теории на этот счет
От менять в трудных условиях эксплуатации через две смены масла в двигателе до "совсем не менять" при обычной эксплуатации, если нет сомнений в качестве масла.
Старый 16.09.2015, 19:52   #222
Я менял дважды уже. Каждые 60 000км.
Старый 21.09.2015, 23:14   #223
валера68
валера68
ребята , кто заливал в мкпп "кастрол" . скажите какой надо?
валера68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 10:24   #224
Sergei***
Аватар для Sergei***
Авто: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Sergei***
Масло в ДВС - WINDIGO SYNTH RS 5W-40 4L - залито на 60 000 км пробега;
Масло в раздатку и задний мост - WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC 1L - планирую на ближайшее время.
Последний раз редактировалось Джити; 06.11.2015 в 10:47. Причина: п. 2.3 Правил. Сообщения пишутся только черным цветом
Sergei*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 11:27   #225
chaser
chaser chaser
WINDIGO - мутная контора. Льют в России. На сайте прямо фантастические характеристики заявлены (экономия топлива 15%, защищает двигатель при внезапной утечке масла, увеличивает ресурс двигателя и узлов до 10 раз и т.п.). Очередной продукт от российских нано-маркетологов.
Старый 06.11.2015, 13:48   #226
Sergei***
Sergei***
Вы его использовали, есть какой то печальный опыт?? Я вот его залил только, 2000 км откатал, ничего финаменального, но и ничего плохого сказать не могу, в интернете не одного плохова отзыва не нашёл. Кантора не Российская, а Немецкая, компания Wagner вообще называется, есть сайт, чисто на немецком, они много чего производят, можете посмотреть, что-так просто словами бросаться, если вообще ничего об этом не знаешь.. Если есть реальные факты - подтверждающие Ваши слова, пишите, может тогда и я , бегом побегу масло менять на другое, а если нет, то и не фиг просто так людей стращать.
Старый 06.11.2015, 13:58   #227
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
На Honde CR-V (вторая машина в семье) по регламенту масло в заднем редукторе меняли в прошлом году на ТО-1 (15000 км.)...
Почему лягушатники для Дастера не велят менять масло - мне лично не понятно... Может быть раздатки и редуктора у них надежнЕЕ, чем у японцев?
Для себя решил, что масло во всей трансмиссии буду менять на ТО-2.
Кстати, в дизельную трансмиссию все жижи как и в "зажигалкину" надеюсь?
Старый 06.11.2015, 14:02   #228
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Странно, в книжке написано - менять:
Старый 06.11.2015, 14:04   #229
А что там с ним происходит? Бултыхается и бултыхается вокруг ненагруженного, практически, дифференциала. Передний диф, который в коробке, нагружен постоянно, если что
Старый 06.11.2015, 14:17   #230
a.borisoff
Я в таких условиях не эксплуатирую... Т.о. мне регламентом не предписано... Верно?
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:14 ----------
Да я хз что там с ним происходит... Положено по регламенту - поменяли... Стружка на пробке присутствовала - видел лично...
Старый 06.11.2015, 14:46   #231
AlexZ
У меня чуть другой подход.
PS
У производителя все заточено под то, что бы с одной стороны, не отпугнуть пользователя "лишними" пунктами ТО (в итоге уменьшить стоимостью владения а/м), а с другой - прикрыться от исков по гарантии и уложиться в гарантийные пробеги/сроки.
Старый 06.11.2015, 14:50   #232
a.borisoff
PS
Согласен...
Поэтому
Старый 06.11.2015, 16:07   #233
chaser
chaser chaser
Sergei***, дело конечно ваше. Но советую не тянуть с заменой 25000 км.
А вот история с драйва: https://www.drive2.ru/l/5793647/
А вот хим.анализ (прикрепил). По показателям стнадартный кряк в притык влезающий в требования. С тем же успехом можно лить любое масло А3/В3, Роснефть например.
И на сайте WAGNER'a нет никакого упоминания про WINDIGO.
Тип файла: pdf Scan3727.pdf (384.1 Кб, 1165 просмотров)
Старый 09.11.2015, 08:36   #234
Sergei***
Sergei***
chaser, У меня во первых не 5W30, которое вроде как, там проходит испытание, а 5W40, это тогда его надо именно тестить) Я в сказки конечно, тоже не верю, про 15% экономии топлива, хотя у них на сайте написано, что такой экономии можно добиться лишь поменяв масла во всех узлах, а не только масло в ДВС, что приближено к реальности, хотя такого эффекта думаю можно добиться и если заменить и на масла других производителей (все лучше вертится, крутится - сопротивления меньше, от этого и меньше расход - вполне логично). Ну и следующую замену масла, я точно не буду через 25 000 км производить, через 20 000 максимум, а может 10 000 км, если вдруг масло мне не понравится на вид, после данного пробега.) А вообще спасибо за информацию! Вот кстати тоже история с драйва, но абсолютно обратная, тоже с испытаниями, того же масла, кому же верить))) https://www.drive2.ru/l/4392640/ И естественно, что на сайте Wagner, нет информации о Windigo, потому что в Германии масло называется Wagner, а Бренд Windigo выбрал единственный импортер продукции Wagner в Россию, в ряде стран, так же местные компании использую своё название этого масла, изменение названия для разных стран имеет место быть со многими товарами, продающихся за границей, даже с машинами.
Последний раз редактировалось Sergei***; 09.11.2015 в 11:23.
Старый 09.11.2015, 17:48   #235
Сообщение от валера68 Посмотреть сообщение
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, отличное масло, лучше эльфа на порядок. Я заливал, но по дурости сменил на шелл, сейчас кастрол из дастера в кпп микроавтобуса, полет отличный, ни шумов, мягкость переключения и не застывает.
В дастере пока обратно эльф, но с ним в холода туговато идет на холодную.
Старый 09.11.2015, 22:56   #236
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Сегодня сделал 4е ТО,у неофициалов(дешевше-27тыр)заодно со сменой всех масел -в коробасе и мосту.В движку-МОБИЛ,а в транс-ЭЛЬФ.Пробег 52тык --будем ездить смотреть!
Старый 28.01.2016, 23:27   #237
docbob
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
docbob
Я вот тоже пару недель назад к официалам заехал на процедуру замены масла в трансмиссии ( пробег 25000)- уже наряд был оформлен... выходит мастер и заявляет извиняясь ( типа меня за такое отношение к клиенту могут уволить) - не меняй!!! может загудеть.. Говорит на заводе всяк какое-то другое с присадками умными.
.....Я развернулся и уехал.. теперь в непонятке.. то-ли мастер официала-ленивый и не хотел работать, то ли правда не стоит менять..50Х50
docbob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 08:24   #238
oleg64
Авто: Авто: Duster 2.0 4x4 КК с бустер + ADACT Privilege Black Pearl
oleg64
Уважаемые клубни решил поменять масло втрансмиссии купил масло TRANSELF TURE 80W-90 пломбировочные усики на крышке присутствовали при открытие увидел ,что нет стикера который закрывает горловину может быть на литровых фасовках это нормально а то я всомнение может левак
oleg64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 15:14   #239
Сообщение от oleg64 Посмотреть сообщение
У меня его тоже не было, посмотрел- канистра с черным батч кодом 31 Франция от 14года, покупал в точке продаж от "Тотал".
Старый 29.01.2016, 16:31   #240
oleg64
oleg64
Спасибо за ответ но странно получается на литровых канистрах с моторным маслом от ELF стикер присутствует а на канистрах с трансмиссионным маслом он отсутствует может ещё кто нибуть отпишется
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
