Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 03.11.2015, 17:21   #501
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
а встречный транспорт они не ослепляют?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 03.11.2015, 19:09   #502
Нет, они глаза на расстоянии 5 м не слепят, светят в фаре, создают много света, типа ксенона, но ксенон не слепящий. А через зеркала и зад стекло ваще не проблема. Спакойно смотрю на свет фар, не напрягает.
Старый 03.11.2015, 22:54   #503
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Подогнали вчера с Али экспресса пару лампочек 6000К
Игорь, синевой эти 6000К лампочки не отдают? Обычно идеально белый цвет с цветовой температурой 4000-4700К.
Старый 03.11.2015, 23:16   #504
Да есть чуток "голубезны" , но на грани погрешности, как на фото...
Радуют, пока... Поздно вечером приехал домой, ближний включил тока во дворе...
Старый 04.11.2015, 19:59   #505
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Эх, еще бы ссылочку на них
ЮджинСПб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 12:47   #506
Вот нашел 10 шт. / партия , 217,34 руб. / шт.
http://ru.aliexpress.com/item/LED-ca...rchweb201560_9
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2015 в 14:15.
Старый 08.11.2015, 14:12   #507
Дороговато ИМХО......
PS Такие вроде подешевле..... или я в лампах не разобрался.....
Последний раз редактировалось baddy; 08.11.2015 в 14:29.
Старый 08.11.2015, 17:34   #508
Вчера пока искали красную лампу в новые фонари, видел эти лампочки в Авто49 по 160руб.
Старый 10.11.2015, 22:34   #509
Kabestan
Kabestan
Заинтересовался что именно стоит в новом Дастере, сделал фотосканы
ID:	54526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54528   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.11.2015, 23:33   #510
Сообщение от Kabestan Посмотреть сообщение
Про задние габариты понравилось!
Старый 14.11.2015, 21:08   #511
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сегодня купил и поставил себе в габариты светодиоды с обманкой (чтобы не загоралась пила) на 5000 лк: пила не загорается.
Н ачетвертой фотографии в коробке не купленные светодиоды, а обычные лампы накаливая с завода: просто поставил, а потом решил сфоткать коробку в которую я на всякие пожарные старые лампочки положил
ID:	54763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54766   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54769   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sokol1dv; 14.11.2015 в 21:21.
Старый 16.11.2015, 09:43   #512
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
У меня стоят такие же, вот только впервые слышу что они с обманкой...
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика...
Андрей_71_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 21:30   #513
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
подскажите, какой ключ необходим для регулировки ПТФ. Крестовая отвёртка не подходит, а заглянуть не получается.
Тоже озадачился этим вопросом. Для меня легче всего оказалось просунуть руку к туманке сверху и крутить пальцами.
___ ____ _________
Старый 16.11.2015, 21:32   #514
Плоская отвертка или четырехгранник на 8... Кажись.
Старый 29.11.2015, 17:01   #515
Фордовец
Фордовец
Кто в СПб
распродажа на Philips W5W по 590 за пару. 4000К. Керамический корпус. В габаритах светят ярче галогена и белым цветом. Заказал еще пару. Посмотрю как светят в бардачке, багажнике, плафоне.
До этого брал Филипс Philips Fest T10,5x38 4000K X-tremeVision LED http://www.ulmart.ru/goods/577311 очень достойные. Светят уже 6 месяцев.
http://www.ulmart.ru/goods/3544981
Фордовец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 21:27   #516
Фордовец
Фордовец
Понакупал по акции этих светодиодов. Свет чисто белый. Ярче в габаритах. Очень хорошо в подсветке номера. В багажнике и бардачке примерно так же как галоген.
В плафоне салона светят ярче и работает затухание, но светодиод очень слабо продолжает светиться, когда ставишь на автозатухание. Надо решать проблему.
Старый 06.12.2015, 21:56   #517
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
5 кОм резюк на плафон и трабл ушёл.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 06.12.2015, 22:22   #518
В параллель? Между красным и белым?
Старый 06.12.2015, 22:46   #519
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...6eaf60#p513025
диагностика Clip.
Старый 07.12.2015, 12:08   #520
к сообщению от 03.11.2015, 07:39
Перегорела одна лампочка.
На второй машине работают пока. Уцелевшую отдал в запас.
Поставил вот такие W5W (T10) Philips 127996000KX2 X-Treme Vision LED 6000К
ID:	55641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55808   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55809   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.12.2015 в 09:43.
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
