Старый 22.10.2015, 13:01   #341
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
работаем по плану
приехали штукатуры
привезли много всякого
машинку штукатурную 220в , как оказалось достаточно дефицитная штука
380в или автономные от дизеля есть у многих , но они огромные и расчитаны на большие поверхности в десятки квадратов поверхности + тягания длинных шлангов .
всякие приспособы
ну и разумеется кучу материала
3 человека оазгрузка 22! минуты
пошел процесс
все прошли грунтом , разным для бетона армапояса и для самих блоков
тут и электрик параллельно трудится
Старый 23.10.2015, 18:19   #342
espace
Старый 29.10.2015, 14:48   #343
espace
самая высокая стена . два этажа и чердак
Старый 31.10.2015, 16:08   #344
espace
воздвигли опалубку для заливки крылечек
Старый 03.11.2015, 17:26   #345
espace
работаем по плану
крылечки залиты
а заодно , одним заходом , поднят фундамент забора по меже
начали котельную
Старый 07.11.2015, 17:46   #346
espace
развез кучу песка оставшуюся от
укладки колец под канализацию
хавтило как раз спланировать с двух сторон
с одной стороны подсыпал немного щебенки
под дальнейшую укладку плитки
завез профили и листы гипсокартона для потолков
и клей для плитки на стены и пол
Старый 07.11.2015, 18:10   #347
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Максим, умница. Настоящий мужчина. С удовольствием приехал бы на новоселье с достойным подарком.
Старый 07.11.2015, 18:14   #348
espace
ЮРА - приму с превеликим удовольствием
буду рад всем
Старый 08.11.2015, 15:22   #349
espace
может кому будет интересно
так как пороги в помещениях внутри дома
сейчас делают редко
остаются пусть и небольшие
2-3 см щели между дверью и полом
совершенно случайно нашел интересное решение
автоматический порог
Последний раз редактировалось espace; 08.11.2015 в 15:48.
Старый 08.11.2015, 18:27   #350
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
В прошлом году, проработав 5 лет, сливная яма отказалась "уходить". Углубления до "свежей" земли не хватило даже на год... И в этом году было принято решение копать "переливную" и чтобы хватило на подольше. Подольше - это сколько? Сейчас яма на четыре кольца... Давай новую на семь колец, чтобы уж гадить и не думать? Давай...
Первые 3,5 метра копали этим тракторишкой...
Потом, до 5 метров - этим...
Ну а этими двумя тракторами до оставшихся 7 метров...
На 5,5 метрах, сантиметров 50, пошел такой грунт. Для сливной ямы это хорошо (в дальнейшем лучше будет уходить в камни), но для тех двух парней
И непосредственно процесс установки колец. Между первым и вторым, вторым и третьим кольцом положили швеллер высотой 10 см, чтобы при наполнении уходило не только вниз, но и в бока...
ID:	54233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54240   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2015, 15:13   #351
espace
вот как то так
Старый 12.11.2015, 15:59   #352
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
[/IMG]
У меня 2 кольца и уже 5 лет все уходит именно через дно.
Причем, когда сделал, специально из колодца налил полностью воды в эти два кольца, за 40 минут каждое кольцо опустошилось полностью.
Итого 1ч20м и септик сухой.
Сейчас за лето вода чуть накапливается, но все равно уходит. Пока не чистил.
Место выбирал в противоположность выбору под колодец.
Если под колодец проволочка крутилась и направляла, где копать, то под септик выбирал где останавливалась.
Старый 12.11.2015, 17:14   #353
espace
начали потолки
Старый 12.11.2015, 20:42   #354
начали потолки
Максим, подумай прежде чем закрывать потолки и другие полости, как избавиться от попадания туда мышей. У меня почти 4 года их не было, пока потолки были открыты, а как закрыл, так стали там бегать и скорее всего уже гнездо устроили. Да и дом был почти герметичный, но все-равно нашли где пролезть. Уже думаю не через крышу ли по водосточным трубам.
Старый 12.11.2015, 23:08   #355
espace
...как избавиться от попадания туда мышей
кот - 3шт
Старый 12.11.2015, 23:19   #356
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Господа пока у нас строительство на стадии "разрушаем старые недоделки", собственно возник спор -вопрос.
Дано: фундамент 2 ряда фбс стоит на бетонном поясе, все это закопано в землю, сверху были выложено(старыми хозяевами) 3 ряда красного кирпича для вывода фундамента в ноль, но по истечению времени кирпич начал осыпаться. Сейчас всю эту порнографию сбили.
Вопрос: чем лучше сделать верхний пояс поверх ФБС? Хочем мы залить монолит и потом весь пол тоже сделать монолитным, советы знакомых строителей разделились, кто-то поддерживает, кто-то говорит мол надо снова ложить кирпич "пол будет теплее".
У кого как сделано?
Старый 12.11.2015, 23:36   #357
Залить и утеплить снаружи фундамент. И прочно и тепло.
Старый 13.11.2015, 05:45   #358
espace
Fe-man - лейте монолит и ни слушайте ни кого
утепление фундамента равно и его гидроизоляция ( если не планируете подвал ) пустая трата денег . хотите "теплее" пол , при заливке монолитной плиты отсеките ее от грунта слоем экструдированного пенополистирола , можно по пленке .
а если будете делать теплые полы этот слой вы и так проложите по технологии .
Старый 20.11.2015, 23:07   #359
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
С мышами проблема серьезная.Ни хрена не бояться.Лежит собак со мной на диване на втором этаже.Мышь или молодая крыса вылезает из под дивана и медленно двигается к двери Пса пнул он рванул (собразил сразу хоть только год ему) за ним .Тот по лестничке вниз и нет его.Пес лает зовет а мыш уже под домом.Мышеловки в кладовой дали результат 5 штук.Но больше не попадались.Хотя пес лает на них.
Пенопласт прогрызают сволочи на раз
Последний раз редактировалось алекс7; 20.11.2015 в 23:12.
Старый 18.12.2015, 12:53   #360
espace
котельная в стадии сборки . дымоход уже собран
первый дымок из трубы запустили
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
