Старый 18.10.2015, 17:16   #161
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Вчера решил убрать так называемый топливный фильтр, который под капотом. Как и писали в нем нет фильтрующего элемента, т.е. это просто соединительный пустой узел. Это не фильтр. В магазине подобрал похожий по размеру и креплению,за 250 руб.
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 17:19   #162
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Лжефильтр производства Бразилия. На просвет видно что пустой.
Старый 18.10.2015, 17:20   #163
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вот такой прикупил.
Старый 18.10.2015, 17:29   #164
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Кто не снимал не разу такие фильтры, хочу немного подсказать. Сама защелка зеленого цвета их 2 шт. Имеют форму подковы. Подцепив тонкой шлицевой отверткой один край подковы, отжать и нажав на нее назад ,вынуть из зацепления. Защелка имеет внутри пазик и встает только в одном положении, обратите внимание при обратной установке нового фильтра.
Старый 18.10.2015, 17:33   #165
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Новый фильтр встал как родной, только он теперь действительно фильтрует. Правда он выполняет дополнительную функцию, ведь основной фильтр в баке.
Старый 18.10.2015, 20:18   #166
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Забыл самое главное сказать. Про сброс давления в бензопроводе . Приехал в деревню,машина простояла примерно 2 часа. Стал снимать так называемый топливный фильтр, подложил под него тряпку. Реле, предохранитель и контакты бензонасоса не стал трогать, хотя во всех книгах советуют , чтобы выработать топливо в бензопроводе и тем самым сбросить давление. Так вот, бензин не брызгал ,не тек струей и не какого излишнего давления. Бензин вытек только из самого пустого фильтра,желательно не наклонять его. Перед отжимом фиксаторов, отверните болт крепления кронштейна, вытяните его вверх и уже навесу отстегивайте зажимы. Давление думаю надо сбрасывать если снимать фильтр сразу после заглушки двигателя. В общем все просто.
Старый 18.10.2015, 21:41   #167
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вот такие фиксаторы стоят на лжефильтре. Осторожно, их можно сломать. На морозе. При снятии, сильно не отжимать. При установке попасть в пазик, фиксатор вставляется только одной стороной. Фото не мое.
ID:	53213   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2015, 17:06   #168
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вот сделал себе дымогенератор, для холодного копчения рыбы, мяса, сала, колбасок и т. д. Используется для выработки дыма холодного, вместо костра.
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ----------
Старый 21.11.2015, 18:13   #169
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Отшлифовал и покрасил термокраской. Вот такой агрегат получился! Снял видео, обработаю выложу.
Старый 26.11.2015, 20:22   #170
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вот как и обещал.
Старый 29.11.2015, 17:50   #171
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Сделал конденсатосборник к дымогенератору. Сейчас подсчитал себестоимость этого чуда в сборе. Обошлось в 1200 руб. Делал все сам. Компрессор отдельная цена. Купить в интернете от 5000 до 12000 руб.и без конденсатосборника.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 30.11.2015 в 10:14.
Старый 04.12.2015, 20:22   #172
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Вот снял четвертую часть видео Дымогенератор. Продолжение следует.
Старый 09.12.2015, 15:49   #173
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Контрольное испытание дымогенератора с конденсатосборником.Приношу извинения за плохое освещение при съемке, небыло возможности подсветить и нечем. Главная цель была, подробно пояснить, как я сделал данный агрегат. В помощь ,если кто надумает сам сделать.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
