Старый 19.02.2013, 17:23   #21
Владимир2002
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4
Владимир2002
Все правильно за верхний карман,в самый угол под стекло.Скотч-на сторону наклейки,пластиком вверх.
Владимир2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 17:50   #22
splot74
splot74
Давайте так: мы этих антенн под навигацию поставили не одну сотню. Самая отпимальная установка вообще на крышу и полностью открытом небе. Конечно так ставят только на коммерческий транспорт и грузовики. На торпеде работает значительно хуже, но тут и от антенн и от приемника зависит. У меня GPS антенна стоит прям по центру в верхней части лобового стекла на том же двухстороннем скотче. Сигнал ловит достаточно быстро и уверенно и даже под мет. навесом. Под ним любой приемник хуже ловит. Антенны разнесены и не советую их ставить в непосредственной близости, особенно с GSM (если есть). Сигналы GPS очень слабые, много переотражений, антенна (испр.) активная и глушится на раз - два. Были случаи, что в качестве глушилки очень хорошо работали USB модуляторы (любители слушать музыку с флешки через ФМ приемник). Боролись только путем выноса антенны на крышу, внутри салона одни проблемы. Примерно так.
Последний раз редактировалось splot74; 29.03.2013 в 08:51.
Старый 19.02.2013, 17:59   #23
Владимир2002
Владимир2002
То есть если в бардачке, т.е. под антенной GPS,выведен модем GSM,то могут быть искажения,а то и вовсе не быть сигнала? Правильно понял?
Старый 25.02.2013, 21:40   #24
Илья
Илья
В общем я разобрался в своей проблеме с плохим сигналом. Оказывается я плохо закрутил антенну в гнездо у магнитолы, вот и не ловил спутники. Вытащил, докрутил и сразу в гараже уверенно 10 спутников поймал из 13. Полазил под панелью приборов и нашел интересное место для расположения антенны - прямо под панелью проходит мет. труба 5 см в диаметре, я на нее и повесил антенну приблизительно под верхней полкой и почти у стойки.
Теперь осталось понять высказывание ШУМа "недоподключил ИНТРУ", что конкретно я не доподключил? Из того, что было я пока не подключал ТВ тюнер и разъем с большим кол-вом тюльпанов. В этом причина отказа проигрывания ДВД дисков?
Илья вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:53   #25
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
Нет, имеется хитрый проводок, который подключается к стояночному тормозу (точнее к контрольной лампе на приборке), так вот этот проводок нужно подключить на постоянный -, чтобы всегда показывала...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 26.02.2013 в 20:21. Причина: поправил ошибку, спасибо Владимир2002
Старый 26.02.2013, 19:47   #26
Владимир2002
Владимир2002
Прошу прощения,но хочу поправить-если это провод который идет на стояночный тормоз,то его нужно подключать к "-". Он розового цвета. Я его замкнул на корпус магнитолы, сзади к ограничительному винту /такой со шляпкой из резины/,теперь показывает и на ходу и когда стоит машина.
Старый 27.03.2013, 09:49   #27
sergo
sergo
Народ! У кого-нибудь установлено Головное устройство на Рено Дастер INTRO CHR-1414. У меня вопрос: Не появлялись ли глюки - зависает при проигрывании музыки с USB, затем выключаю, включаю, и на тебе сюрприз, часть музыки не воспроизводится, при просмотре на компьютере те файлы что не воспроизводятся имеютобъем - 0 кб!
sergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 20:03   #28
это наверное к флешке больше относится.
надо либо отформатировать, либо выкинуть)))
Старый 27.03.2013, 21:30   #29
Сообщение от sergo Посмотреть сообщение
Глюков не наблюдалось...
Вероятно так...
Старый 29.03.2013, 08:15   #30
sergo
sergo
Возможно Вы правы! У меня стоит две флешки - 1 Гб Transcend и 16 Гб Sandisk, глюк наблюдался дважды пока только на 1 Гб. Благодарю за участие и ответ.
Старый 29.03.2013, 08:47   #31
splot74
splot74
Сообщение от Владимир2002 Посмотреть сообщение
Установка GPS и GSM в непосредственной близости - не очень хорошо. Влияния однозначно существуют.
Простой пример - некоторые производители рекомендуют разнести на расстояния до 0,5-0,7м и после установки проверять, при необходимости - искать новое положение. Спутниковые сигналы имеют очень маленькую мощность - соответственно антенны активные, забить прием можно чем угодно. GSM-антенны пассивные и мощность сигнала достаточно высока.
Разные диапазоны - да, но переотражение и гармоники сигналов ни кто не отменял. Есть совмещенные антенны (GPS/ГЛОНАСС + GSM) - но они работают, как правило, хуже.
Установка под торпеду (скрытая) - да без проблем, но все равно будет хуже, чем на то же лобовое стекло закрепить.
Сообщение от ;
Если сами антенны рядом стоят (GPS с GSM-модемом) - это одно, если просто кабель рядом с GSM-модемом рядом проходит - так думаю ни чего страшного. На кабель (антенный) внешними слабыми сигналами навести достаточно проблематично (если конечно не задаваться такой целью)
Народ! У кого-нибудь установлено Головное устройство на Рено Дастер INTRO CHR-1414. У меня вопрос: Не появлялись ли глюки - зависает при проигрывании музыки с USB, затем выключаю, включаю, и на тебе сюрприз, часть музыки не воспроизводится, при просмотре на компьютере те файлы что не воспроизводятся имеют объем - 0 кб!
Вот именно такого не замечал - может пользуюсь редко....
У меня есть другой, уже "стандартный ГЛЮК":
в один прекрасный момент времени перестаю регулироваться громкость, при этом на экране уровень меняется - по факту нет! Что с джойстика, что с "крутилки" - одинакового.
Даже с запущенным только одним приложением "Радио".
Вкл/выкл - дальше все работает. Причино-следственную связь не могу понять... Может стоит прошивку поменять? Но вопрос - а где взять?
Последний раз редактировалось splot74; 29.03.2013 в 09:00.
Старый 29.03.2013, 12:40   #32
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
У нас в Моске перешивают в одном месте точно. г. Москва, Лихоборская набережная, д.3, стр.10. (территория дорожно-машинного управления). Сервисный центр по обслуживанию и ремонту продукции ИНТРО
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 29.03.2013, 15:56   #33
splot74
splot74
Да прошить любую самому не проблема - главное чем. Попробую списаться, может что и подскажут... У нормальных производителей патчи всегда бесплатные были.
Старый 01.04.2013, 19:44   #34
PAT
PAT
Подскажите пожалуйста кто нибудь как в магнитоле Intro CHR-1414 войти в меню настройки подрулегого джойстика? У меня Дастер выпуска 2013 года с новым джойстиком, не работает кнопка приглушения звука (активизируется на джойстике одновременным нажатием двух кнопок регулировки громкости).Инструкция общая на все аналогичные магнитолы и поэтому разобраться бывает невозможно. И ещё, бывает при прослушивании радио не переключаются настроенные станции (частота вроде бы другая, а станция звучит какая была до этого).
PAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 20:17   #35
Сообщение от PAT Посмотреть сообщение
не видел такого меню...
Это интересно, фото можно?
Какая версия Intro у Вас?
Пользую такую
вопросов по установке и функционалу нет!
Старый 01.04.2013, 20:31   #36
Skipper-Влад, новый джойстик
Старый 01.04.2013, 20:34   #37
новый джойстик
Ндя... ИМХО думаю что с новым джойстиком вряд ли будет новый жгут электропроводки...
Старый 02.04.2013, 06:54   #38
i.duster
i.duster
Зря так думаете!
i.duster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 19:36   #39
PAT
PAT
Сообщение от i.duster Посмотреть сообщение
Зря так думаете!
А что существует другой жгут подключения подрулегого джойстика, или можно доработать старый жгут? Спасибо.
Старый 03.04.2013, 05:21   #40
i.duster
i.duster
Напиши в ЛС boombustic если захочет подскажет.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
