Старый 24.12.2012, 19:23   #21
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
ps: На всякий случай, у меня бензин.двиг. в профиле все написано
Особенность бензинок - они на холостых ГРЕЮТСЯ.
У меня дизель, так и думаю что вопросы по нему.
Старый 28.12.2012, 18:39   #22
Дачничек
Аватар для Дачничек
Дачничек
Дачничек, похоже вопрос о стоянии на месте в ожидании супруги из магазина.
Смотря из какого магазина... Так можно, прогреваясь, полбака сжечь
Важно помнить, что ангел-хранитель может двигаться со скоростью не более 60 км/час
Дачничек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 21:20   #23
Владимир35
Аватар для Владимир35
Авто: Дастер Привеледж 1,6 4х4
Владимир35
Отправить сообщение для Владимир35 с помощью ICQ
Современные масла позволяют практически сразу начинать движение, без вреда двигателю.
Из плюсов, более быстрый прогрев и нет недовольных бабушек во дворе.
Владимир35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:22   #24
Shurik
Аватар для Shurik
Авто: 1,6Экспрэс4х4(чёрн\жемч)
Shurik
А то эти,кто любит прогревать,-ДОСТАЛИ!Сидят под окнами в машине минут по 10-15 и "берегут движок"...как они доказывают.А то что люди задыхаются в свих квартирах-в это они не верят.Говорят ,что я преувеличиваю или тупо:...мне надо прогреть двиг. до рабочей температуры.Во как!Приходится уже им доказывать обратное...извините клубни,но наболело.Кто-то понимает,а кто-то нет.Вот и думаешь:или участковый пустьим доказывает или для начала пару колёс спустить?Ещё раз извиняйте за "флуд".
Shurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:49   #25
Yakov163
Аватар для Yakov163
Shurik, Ты прав есть такое правило за это штраф, 5 мин пусть по работает и можно потихоньку ехать или отьедь подальше там грей дальше, я где то 5 мин грею возле дома так как машина стояла не сутки, а если на стоянке то грею до рабочей температуры, там шагов 6-7 м до дома от стоянки.
Тем более шум сильный и выбросы выходят когда греешь это у карбюраторных я знаю у меня есть 5ка карбюраторная.
Старый 07.04.2013, 18:56   #26
konstantin2012
Авто: DUSTER 2.0 4X4
konstantin2012
Прогрев двигателя был актуален только для двигателей оборудованных карбюраторами (да и то если неправильно работала система пуска, а она была очень капризной), которые могли отдавать полную мощность только после выхода двигателя на рабочий режим (90-100 гр.). Поэтому после запуска такие двигатели могли отдавать мощность за счет подачи избытка топлива т.е. с закрытой воздушной заслонкой. Современные двигатели управляются "мозгами", которые отслеживают потребляемую мощность и обеспечивают необходимую топливную смесь, что позволяет непрогретому двигателю отдавать до 80% мощности. Работа холодного двигателя на х.х. является не оптимальной (как впрочем и прогретого), что способствует отложению нагара на поверхностях камеры сгорания. Кроме того надо учитывать, что при движении двигатель работает с нагрузкой и значительно быстрее прогревается. Поэтому рекомендуется после запуска двигателя начинать движение, давая двигателю разумную нагрузку. По моему в инструкции по эксплуатации Шкоды (марку не помню) было написано, что после запуска двигателя необходимо сразу начинать движение. А нагар, который образуется в камере сгорания частично выгорает при высокой нагрузке двигателя, не менее 4000 об/мин. Вывод простой: меньше работы на х.х - меньше нагара.
konstantin2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:11   #27
Сообщение от konstantin2012 Посмотреть сообщение
Точно, у Октавии было так написано.
Старый 15.04.2013, 12:41   #28
Ещё меньше, если иногда закручивать мотор за 4000.
Старый 15.04.2013, 15:49   #29
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Еще меньше если АИ-98 заливать))))
Старый 15.04.2013, 23:23   #30
А всё это вместе (высокие обороты, 98-й бензин) и в горы.
После таких поездок ни пятнышка нагара не остаётся.
Старый 16.04.2013, 10:17   #31
scorp1968
Аватар для scorp1968
Авто: Был Duster 2.0 АКП, теперь VW Tiguan 2.0 TDI HL DSG7
scorp1968
Отправить сообщение для scorp1968 с помощью ICQ
Вот только, если коробка автомат - то греть обязательно надо, иначе коробке хана .
scorp1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 10:24   #32
Сообщение от scorp1968 Посмотреть сообщение
Дык стоя на месте коробка хрен прогреется.
Просто в движении первые пару километров надо не гнать и всё будет ОК.
Старый 16.04.2013, 10:53   #33
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Почему? Включаем D , затягиваем ручник, 2-3 мин. и жидкость в АКПП немного прогрета, сам так часто делаю зимой.
Старый 16.04.2013, 16:12   #34
La Pot
La Pot La Pot
Он и сейчас актуален , какие бы масла не изобретали, а законы физики они не отменяют, износ на холодном все равно остается повышенным и начинать движение сразу на холодном двигателе весьма не полезно
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:06 ----------
Она начинает греться сразу после заводки двигателя, кроме того, сразу после пуска начинает работать маслянный насос в АКПП который начинает гонять ATF по коробасу, и в этом смысле дерганье селектора на холодном, что бы "погонять-прогреть масло", не имеет никакого смысла
---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ----------
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Вот это прально
Старый 16.04.2013, 16:28   #35
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Если авто с АКПП, то получается равномерный прогрев двигателя и коробки
Я зимой только коробку и грел - по 1-3 минуты (в зависимости от температуры) на каждом из положений коробки. Пока грел АКПП, глядишь уже и двигатель до 2х делений прогрет и потихоньку поехал.
PS А вот ручнику не доверяю - сам давлю на тормоз...
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось ***_Kiniovd_***; 16.04.2013 в 16:40.
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 16:33   #36
Сообщение от ***_Kiniovd_*** Посмотреть сообщение
Ну зимой, стоя на месте, до двух делений за 3 минуты он никогда не прогревался.
А вот при неторопливом движении минут через 5 два кубика появлялись.
Старый 16.04.2013, 16:42   #37
***_Kiniovd_***
***_Kiniovd_***
Читаем внимательней... На каждом положении АКПП - а значит на прогрев от 4 до 15 минут в зависимости от температуры окр.среды...
Старый 16.04.2013, 16:56   #38
Эх, куда-нибудь в Неметчину Вас прогревать коробку зимой 15 минут.
Наряда 3-4 полицаев по звонку соседей точно приехали бы.
Старый 16.04.2013, 17:09   #39
***_Kiniovd_***
***_Kiniovd_***
Ну 15 минут я и не выдерживал никогда Максимум 6-8 минут и то когда за -20:
Если вперед ехать, то RND, а если назад DNR.
А сейчас 4 минуты с утра в гараже, а в течении дня минутка чтоб масло разогнать по коробке и в путь. )
Старый 19.04.2013, 08:54   #40
La Pot
La Pot La Pot
Дергать ручку селектора на холодном АКПП, "чтоб масло разогнать", нет никакого смысла, поскольку в АКПП присутствует вот такая штука:
Называется она "насос масляный" и он начинает "разгонять масло" в АКПП с момента запуска двигателя. Поэтому "разгонять масло" дерганьем селектора переключения передач холодной АКПП, это все равно что "разгонять масло" в холодном двигателе резко газуя, пользы никакой, один только вред. Что бы "масло погрелось" по быстрее, эффективнее включить селектор в положение drive и подержать авто на тормозе пару-тройку минут. При этом масло локально быстрее греется в ГТР, а затем насос его "разгоняет" по АКПП смешивая с остальным ...
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
