Старый 14.02.2013, 18:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
По умолчанию Втулки стабилизатора
Передние втулки 8200852550
Задние втулки -- номер 562300111R
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Замена втулок стабилизатора от More.
На Дастерах с 2017г втулки стабилизатора не подходят от Дастеров ранних годов выпуска ( 2012-2016 )
На Дастерах с 2017г втулки меняются, по программе РЕНО ( Диалоджис ) только вместе со стабилизатором.
Ответ пришел от Рено Россия. Запрос делали через дилера Рено "Авангард-Моторс"
http://www.renault-avangard.ru/about/contacts/
Или надо что-то придумывать самостоятельно. Пока готовых решений на Июнь 2018г нет.
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 07:10.
Окунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 12:54   #161
ПиСи - тему о стуках не нашел.
http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=22
Старый 06.10.2015, 13:22   #162
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
Кончились задние втулки ., покупать новые за 1000 р. Шт. Рука не поднимается... Думаю на время че нибудь туда запихнуть...
Старый 07.10.2015, 08:54   #163
Сообщение от алекс Посмотреть сообщение
А аналогов я не нашел, пришлось купить. Теперь старые можно как-нить спокойно поколхозить.
Старый 07.10.2015, 09:02   #164
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
алекс,
Clim, господа зайдите в мой бортовик, там нсть фото втулок аналогов там выложен. Виден штрих код. Фирма немецкая хайс прайс или как то так. 180р штука.
Старый 07.10.2015, 09:42   #165
Fe-man, два раза бортовик пролистал, не нашел фото со штрих-кодом
Последний раз редактировалось Clim; 07.10.2015 в 09:49.
Старый 07.10.2015, 09:49   #166
У меня эти втулки чуть ли не через каждые 30 тыс. накрывались. Менял 2 раза, а потом как кто-то здесь писал, подложил под них металлические пластины 4мм толщиной и все тихо уже 60 тыс.)))))
Старый 07.10.2015, 10:05   #167
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Можно попробовать от ГАЗ-31105, 3105-2906040-БРТ, имеет размер 36х36х50, Sasic к примеру имеет размер 36х36х36 т.е. БРТ всего на 20мм. длиннее-если что БРТ можно и обрезать, а стоит она всего 40руб.
Последний раз редактировалось Sane; 07.10.2015 в 10:15.
Старый 07.10.2015, 10:14   #168
fitter77kz
Аватар для fitter77kz
Авто: Privilege 4x4 2.0 механика, Лока, ГБО, КК, SWW
fitter77kz
От ваза 08 - 09 вроде подходят, на перед от копейки
fitter77kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 10:40   #169
Sane
Аватар для Sane
Сообщение от fitter77kz Посмотреть сообщение
От 08-09 вроде на зад ставят, а вот от копейки на перед я думаю лучше не ставить, она же по высоте выше -можно сорвать резьбу на внутренней гайке(один чел уже сорвал) и сверлил подрамник на сквозь....
З.Ы. Упс у алекс задние скончались, а я ему про передние отписал.....
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ----------
Тогда вот, № 25-01-006 Втулка заднего стабилизатора /I.D.=13mm/ (с) http://www.vtulka.ru/product_info.ph...849582eae60d0f
Последний раз редактировалось Sane; 07.10.2015 в 10:35.
Старый 07.10.2015, 10:41   #170
Fe-man
Фото с мобилы не вставляется код пишу так HP-701187586 , данные втулки поставил не больше 3х недель назад встали четко.
Мое мнение по поводу втулок от других авто, разница в 100р не большая, а последствия не поедсказуемые. По поводу металл подкладывать, стабилизатор от резины изнашивается..... Что будет от металла не известно.
Старый 07.10.2015, 10:48   #171
Sane
Аватар для Sane
Вот еще ода, Tork TRK0394.
Старый 30.11.2015, 18:15   #172
kaiman
Авто: Duster 1,6 4x4
kaiman
Заказал втулки на передний стабилизатор
Sasic 2304026
на самой втулке отлит номер 54611 4237R из чего можно предположить что это именно та втулка что в коробочках рено
цена за втулку 147,25
На зад заказал Tork TRK0394 пока не ставил, в запас взял.
kaiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 00:27   #173
romario
Аватар для romario
romario
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 22:54   #174
Jora
Jora Jora Jora Jora
Народ объясните плиз, а то до меня что-то не дойдёт никак - Vtulka.ru 2501006 - это комплект из 2-х резинок или одна?
Старый 29.02.2016, 23:02   #175
Sane
Аватар для Sane
Vtulka.ru 2501006
Последний раз редактировалось Sane; 01.03.2016 в 10:24.
Старый 29.02.2016, 23:16   #176
Jora
Jora Jora Jora Jora
Sane, что из этого следует -
Ваша корзина пуста!
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:15 ----------
Ладно, я уже сам понял что это одна втулка... Кстати кроме оригинала и втулка.ру ничего не могу найти ни в автодоке ни в екзисте ни в емекс
Старый 01.03.2016, 06:13   #177
Видел на Драйв2 у парня вот такие втулки полиуритан с Эксиста стоят
X5 resource 37-0017 цвет синий. Производство г.Красноярск
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Последний раз редактировалось Ky6uk; 01.03.2016 в 06:14.
Старый 01.03.2016, 07:00   #178
Jora
Jora Jora Jora Jora
А всё-таки есть смысл ставить полиуретановые сайлентблоки если за те же деньги можно взять 3 комплекта резиновых?
Старый 01.03.2016, 07:49   #179
Jora, меня отговорили от полиуретана. Не знаю на сколько это правда. Сказали, сами по себе они долговечные, но вот металл с которым они соприкасаются стачивается.
Старый 01.03.2016, 07:54   #180
В екзисте предлагают еще "X5 resource"...
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
