Старый 25.02.2013, 18:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 18:46   #161
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Когда в пружине лопается виток, который лежит в чашке ( Из опыта экспл.-ии другой машины), симптомы похожи- лЕгенький стук при трогании и торможении.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 02.09.2015, 21:17   #162
alexx12345
Аватар для alexx12345
Звонкий громкий стук при трогании и при торможении - оказался фирменной фишкой комплекта защиты от Патриота. Огромное спасибо AlexAutospb!
Сегодня решил разобраться с этими металлическими щелчками окончательно и бесповоротно. Залез на эстакаду, снял алюминиевую патриотовскую защиту двигателя (защиту кислородного датчика оставил), слез и прокатился. ТИШИНА. По характерным потертостям определил, что звуки издавали 2 высокие шайбы-проставки из комплекта этой защиты. Они были заменены мной на массивные гайки той же высоты. Результат: тишина.
Старый 02.09.2015, 23:34   #163
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Надолго ли...
Через какое то время стук возобновить, только тональность другая будет))
Xalava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 23:44   #164
alexx12345
Xalava, как говорится, будем наблюдать.
Старый 03.09.2015, 21:54   #165
e-mail-yanenko
Аватар для e-mail-yanenko
Авто: Двухлитровый 4х4
e-mail-yanenko e-mail-yanenko
Старый 06.10.2015, 07:50   #166
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята!
Тоже опять эта хрень вылезла. Подтянуто все, что можно, подвеска вся проверена. Не можем найти. Прикол в том, что когда поездить в дождь по мокрой дороге, этот самый тунк, напрочь пропадает. Блин, блинский, чудеса.
Старый 06.10.2015, 12:44   #167
Был недавно такой случай... Проверь болты крепления колес... Недавно такая же хрень случилась, ездил неделю с подобной фигней (глухой "БУМ" в подвеске, иногда в педаль тормоза чувствовал, при трогании и при торможении)... Оказалось на переднем правом колесе три болта отвернулись немного....
Старый 06.10.2015, 13:36   #168
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
rubin1967, А может АБС?
Старый 06.10.2015, 13:40   #169
А может АБС?
АБС не стучит.........
Старый 06.10.2015, 16:27   #170
Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня ,когда я купил дусю(до этого не было машин с АБС)при резком торможении тоже стучало думал все там болтается,аказалось все хто АБС. И еще вариант,здесь один чел писал ранее что,стучала защита двигателя,снял защиту и стук пропал...как дальше дело было ,ездил ли он без защиты,он не писал но причину нашел.
---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:24 ----------
Смотри пост 162.
Старый 06.10.2015, 16:33   #171
Аналогично, но АБС не стучит при трогании и "притормаживании"...
Да, за защиту слышал, только знаю если она например не прикручена хорошо, но это то же не тот стук......
Старый 06.10.2015, 17:43   #172
Василич
Аватар для Василич
Прочитал всё от корки до корки - поменял нижние передние рычаги, тормозные диски и колодки - стучит при трогании и торможении.
Осталось заменить втулки переднего стабилизатора, стойку заднего, проверить затяжку подрамника и передних стоек.
Поеду к Алекс-авто, пусть он ломает голову.
Не найдет - продам к черту и куплю Калину.
Старый 06.10.2015, 20:18   #173
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Василич, Василич,не паникуй...ты же военный ,УСЕ БУДЕ ДОБРА!!!
Старый 06.10.2015, 23:07   #174
Василич, подрамник протягивал?
Старый 06.10.2015, 23:19   #175
Василич
Аватар для Василич
Лично нет. Да и стойки тоже внимательно не смотрел.
На завтра еду в Алекс-авто.
Старый 06.10.2015, 23:22   #176
Ну ты им про подрамник намекни. Чем черт не шутит!
Старый 07.10.2015, 07:51   #177
rubin1967
Нет, сам не давно затягивал.
Защита прикручена через резиновые шайбы, сам лично вырезал и ставил.
У меня один тунк только когда трогаешься.
Не обращали внимание, при дожде на мокрой дороге стук пропадает или нет? У меня напрочь отсутствует.
Старый 07.10.2015, 09:51   #178
Василич
Аватар для Василич
Тоже, но бывает и на последней стадии при полной остановке машины.
Так у нас дождей не было. Стук появился совсем недавно.
Это само собой.
Старый 07.10.2015, 11:49   #179
rubin1967
Василич, Тогда будем ждать результатов. Может, что и найдут ребята. У меня уже руки опустились. Когда буду кардан на место ставить еще раз все просмотрю.
Старый 07.10.2015, 13:04   #180
Если звук сильный, то точно подрамник, если щелкает, то или рулевой наконечник или накрывающийся наружний привод колес(шрус).
стук
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
