Старый 20.06.2014, 11:49   #41
brotherhood
brotherhood
Оригинал сообщения здесь
Переделка кронштейнов крепления фар от Фазы-2 для их установки на Фазу-1:
ID:	52636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52639   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Джити; 02.10.2015 в 12:02.
brotherhood вне форума   Вверх
Старый 02.09.2014, 16:42   #42
По умолчанию Коды красок и карандашей для подкраски
- БЕЛЫЙ ЛЁД (OV 369) - 7711431943
- СИНИЙ МОРСКОЙ (OV D42) - 7711431995
- КОРИЧНЕВЫЙ ОРЕХ (TE CNA) - 7711430548
- СВЕТЛЫЙ БАЗАЛЬТ (TE KNM) - 7711573071
- СЕРАЯ ПЛАТИНА (TE D69) - 7711573046
- СИНИЙ МИНЕРАЛ (TE RNF) - 7711573079
- КРАСНЫЙ ТОРЕАДОР (TE 21B) - 7711431977
- ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА (NV 676) - 7711431964
- СИНИЙ ЭЛЕКТРА (TE RNZ) - 7711573085
- ТЁМНЫЙ КАШТАН (TE D17) - 7711424872
- ХАКИ (TE DNP) - ?
OV — непрозрачная матовая краска; TE — металлизированная краска; NV — перламутровая лаковая краска.
Последний раз редактировалось Джити; 25.10.2016 в 15:32.
Джити вне форума   Вверх
Старый 19.02.2015, 08:59   #43
По умолчанию Как вставить ссылку на пост в своё сообщение:
Как вставить ссылку на пост в свое сообщение:
1) Находишь сообщение, на которое хочешь дать ссылку и нажимаешь на цифры в правом верхнем углу левой кнопкой мыши:
Сообщение откроется в новом окне как отдельная страница.
2) Из адресной строки браузера копируешь адрес страницы.
3) В том сообщении, куда хочешь вставить, жмешь "Правка", добавляешь текст.
4) Выделяешь часть текста, которая должна быть ссылкой и нажимаешь на глобусик:
Откроется окошечко, куда вставляешь ранее скопированный адрес.
Осталось только подтвердить изменения.
P.S. Можно на цифры в правом верхнем углу нажать не левой, а правой кнопкой мыши. Тогда выпадет менюшка, в которой необходимо выбрать "Копировать адресс ссылки" (фраза может немного отличаться в зависимости от браузера, но смысл тот же). А дальше действуем согласно п. 3
ID:	42861   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Джити; 19.02.2015 в 14:21.
SidAn вне форума   Вверх
Старый 10.03.2015, 22:29   #44
По умолчанию Установка фонарей от Фазы-2 на Фазу-1
Оригинал сообщения находится здесь
Отчёт по установке. Не знаю насколько он будет информативным, но всё что отснято выкладываю.
Перед заменой задних фонарей
Спасибо Valera за проделанную работу
Номер был только на левом фонаре
Старый и новый рядом
Плата с лампами
Контакты габаритов
Различия в контактной группе:
Слева новый, справа старый
Контактная группа старого
Контактная группа нового
Распустили косу, думали придётся резать, но всё штатно. Резать ничего не надо, просто правильно переставить.
Расположение проводов левого фонаря после перестановки контактов.
Левый фонарь на своем месте
Правый фонарь
Контакты до перестановки
После перестановки
Правый фонарь на месте
Результат
Важное замечание:
Просто перекидыванием проводов получаем штатную работу фонарей: слева противотуманка (если оставлять как противотуманку, то заменить на лампу красного цвета), справа задний ход.
Чтобы получить задний ход слева, нужно отключить противотуманку и подключить к заднему ходу, протянув дополнительный провод от правого фонаря.
Последний раз редактировалось Джити; 06.10.2015 в 10:12.
Бурый медведь (Bear) вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 14:49   #45
По умолчанию Отличия Фазы-1 от Фазы-2 (рестайлинга)
Двигатель:
- 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм
- 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня)
- 2,0 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с.
Фото моторного отсека 2,0
- Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью
Электронные системы:
- Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива
- Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP)
Экстерьер (отличия кроме дизайна):
- Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege
- Фары - одинаковые для 4х2 и 4х4, добавлено ДХО
- Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер
- Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем)
- Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм
- Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается
- Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина.
- Новая эмблема 4WD
- Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской
- Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски
Интерьер:
- Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу, раздельные сигнальные лампы указателя поворотов
- Отсутствует диагностический режим приборной панели
- Датчик наружной температуры
- Руль с кнопками управления круиз-контролем.
- Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе
- Новые сидения с более длинной подушкой
- Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения.
- Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015)
- Круиз-контроль
- Импульсный водительский стеклоподъемник
- Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля
- Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
- Новая аудиосистема MediaNAV Evolution
- Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа
- Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений
- Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной)
Последний раз редактировалось Джити; 18.10.2015 в 20:07.
Закрытая тема
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
