Старый 26.09.2015, 02:39   #401
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
2.0 по утрам чихает 10 сек. И все весь день нормально.дроссель чистил.кольцо новое . Сток.36000км.
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 07:43   #402
А чё не договариваете, в другой теме писали вот так....
Сообщение от юрий 333 Посмотреть сообщение
Только после ночной стоянки. С утра 10 секунд пердит и чихает с глушителя.машину тресет. Дросель чистил,кольцо менял. Что может быть?свечи 6000 только прошли.пробег 36000. Гбо.
У вас гбо стоит. Начните с проверки его.
А далее в раздел про ГБО.
Старый 26.09.2015, 09:38   #403
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
так завод двигателя происходит на бензине, а только потом после его прогрева автоматически переводится на газ
что не сгорит - то сгниёт
Старый 26.09.2015, 10:53   #404
юрий 333
юрий 333
Гбо не причём тут
Старый 26.09.2015, 11:03   #405
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
юрий 333, посмотрите http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=172 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=173
Старый 28.09.2015, 00:30   #406
Smirnov777
Аватар для Smirnov777
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Smirnov777
Столкнулся с такой проблемой разок,но заметил,что пытался завестись с включенным кондеем.Больше не повторялась,но и кондей включенным не оставляю.
Smirnov777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 01:11   #407
Муфта кондея включается после пуска двигла. У меня иногда слышится писк проскальзывавшего ремня.
Старый 28.09.2015, 08:42   #408
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Сообщение от Smirnov777 Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой проблемой разок. Больше не повторялась
Дай бы бог чтоб не повторялось. Но вот кондей то тут думаю не причём, хотя для того чтобы получить статистику, нужно повторение.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 28.09.2015, 10:18   #409
Сообщение от Шум Посмотреть сообщение
В теплую погоду я вообще кондиционер не выключаю и заводится нормально.
Старый 28.09.2015, 11:01   #410
Недавно наш водила на работе рассказал. У него логан, так с утра тоже не мог завестись, колбасило и прочее. В итоге обнаружил, что не был прикручен плотно корпус фильтра воздушного. Как это влияло, не понимаю.
Старый 28.09.2015, 11:52   #411
Grigory
Аватар для Grigory
Авто: Renauit Logan 1.6 8V 126h.p.
Grigory
Подсос воздуха.
Grigory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 12:41   #412
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Подсос воздуха на двс с мар , до дроссельной заслонки, ни как не влияет на смесеобразование.
Старый 28.09.2015, 13:04   #413
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Для смеха - мозги привыкли, что воздушный фильтр забит по самые помидоры и подача воздуха на ХХ - минимальна. Все карты адаптации забила этой инфой. И вдруг - о чудо, воздух попер в разу больше
Старый 28.09.2015, 14:02   #414
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
А, что......., а вдруг......!
Старый 29.09.2015, 08:11   #415
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Гбо не причём тут
Уверен?
1. А если газовые форсунки подтравливают? Т.е. при старте получается не оптимальная смесь. Которая то горит, то не горит.
2. А если есть подсос воздуха в задроссельное пространство в местах установки газовых форсунок? Т.е. при старте получается не оптимальная смесь. Которая то горит, то не горит.
Старый 29.09.2015, 12:58   #416
юрий 333
юрий 333
devils, какие есть способы выявить подсос? Почему только с утра?
Старый 29.09.2015, 19:12   #417
rubin1967
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Уверен?
Вот именно. Сначала надо все проверить, и убедится, что все нормально. До кучи может не держать ЭМК на редукторе, и через него травить по отбору вакума в коллектор. Как вариант.
Старый 29.09.2015, 20:20   #418
Nafigvajag
Несколько нюансов. В 4-м поколении ЭМК стоит и до редуктора. А если-бы топливная ГБО где-то сифонила, то воняло-бы...
Старый 29.09.2015, 21:38   #419
rubin1967
Так для этого и пишу, что бы человек озвучил как и что там у него установлено. Многие установщики просто не ставят дополнительный ЭМК до редуктора, ограничившись только ЭМК который стоит на редукторе. Но, человек молчит. Информации НОЛЬ. А мы тут головы ломаем. Советы вроде дали, дальше тишина, и ни каких попыток что то предпринять.
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
И вообще. Это уже в ГАЗ ветку форума.
Старый 30.09.2015, 00:37   #420
юрий 333
юрий 333
Ребята. Понятия не имею где и как эмк стоит.и что это вообще. Думаю скорее всего подсос где то.свечи были с светло серым налетом . Спасибо что головы ломаете. Думаю в сервис обратиться,может диагностика покажет что?
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
