Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35. |
#281 | |
#282 | |
иногда адекватен ;)
Правда, приклеил для каждого места отрезки по 12 СД - вполне можно и меньше, сейчас под сидушками хоть вышивать можно ![]() Главная проблема - деградация СД, пара групп моргать начинает ![]() Питание взял прямо от "водительской" лампы плафона - алгоритм работы правильный и с управлением заморачиваться не надо - а вот стаб сделать поленился...
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
#283 |
![]() Имя: Яша
dg972, Пробовал не горит!((
#284 |
Хрень какая-то! Снимай плафон. Разъём соскочил.
#285 |
![]() Имя: Яша
dg972, попробую, а гарантия на эл.оборудование сколько?
#286 |
Уже не помню. По идее три года или 100ооо км.
#287 | |
![]() Имя: Alex
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:44 ---------- Пожалуйста, покупая всякие финтиплюшки, постоянно натыкается на не качественно собранные девайсы. Много видел авто с сгоревшими то на половину то полностью smd полосками. Вывод на какой ляд этот микрорайон? Крутизны он не придаёт, а понты в виде дохлого подобия Тюренна есть. По этому колхоз . |
#288 |
![]() Имя: Яша
dg972, Сегодня чудом загорелась и диодная лампочка и обычная, потом знакомый заметил замыкание, в салоне темновато было, и опять перестало гореть. До этого контакты поправил в лампочке горело все.
#289 | |
#290 |
Авто: Ф2 Аутентик 1,6 4х2
может я невнимательно читал? на фазе 2 есть углубление под плафон для заднего ряда, вырезав обшивку, как вы там плафон закрепляли, почему он не вываливается? и как это может повлиять на гарантию?
#291 |
На ф2 тама плафон стоит... У Вас, чего, нету?
#292 |
аутентик, нет 2-го плафона
#293 | |
Дырку надо аккуратно вырезать, чтоб плафон плотненько в ней стоял.
#294 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
может... отверстие?)))
#295 |
Отверстие круглое...
![]() Хорошо: посадочное место.
#297 |
![]() Имя: Алексей
Расшифруйте, пожалуйста.
#298 |
Ну... То же не понял....
А сколько надо? Напряжение АКБ? Не будет! На концевике напряжение цепи управления ЦЭКБС, а не плафона.
#299 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
Коллеги я решил тему обновить.
Почитав все возможные варианты установки плафона для заднего ряда пассажиров мы приходим к томы что на форуме 2-ва варианту установки светильника, а именно : 1. Плафон сразу за 1-ым ребром жесткости 2. Плафон перед 2-ым ребром жесткости. И так вопрос. Где самое подходящее место для плафона?
Бортовой журнал |
#300 |
в потолочную накладку от КАРТа
