Старый 07.09.2015, 15:49   #241
Скажите, Вас не беспокоит, что данное утверждение противоречит не только законам ,
jimmik, не могли бы вы пояснить какие физико-химические процессы позволяют добиться таких впечатляющих результатов? Ведь если расход бензина скажем 9л/100км, то адекватным расходом газа будет цифра в 11,34л. А у вас получается 7л, что почти на 40% (!!!) меньше.
Пока нет времени подключить ГИГ все по дилерам мотаюсь с 3-й передачей.
Старый 07.09.2015, 16:36   #242
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Да я и не просил его подключать. Меня интересует теоретическая часть. Каким образом удаётся (хотя я уверен, что это лапша) настолько снизить расход?
И почему фиксирована величина 2л? Т.е. если расход бензина 6л, то газа будет 4л, а если бензина 18л, то газа 16л ? Эти фразы "где-то на 1.5-2л" больше похожи на шарлатанство или просто взяты с потолка. При этом не имеют под собой никакой систематики, точности и методики. Я тоже могу сказать, что я, извините, напердел в баллон газовый и проехал потом 500км. И получится, что дешевле жрать фасоль и бобы, чем заправляться бензином.
Факты, цифры, графики, методика - вот показатели объективности.
Старый 07.09.2015, 17:45   #243
stels
Аватар для stels
Авто: РД 2.0 4х4
stels
На сегодняшний день дешевле вообще не жрать и заправляется газом!
stels вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 18:40   #244
Если в цифрах, то почитайте про альфу, у Гига тот же принцип, его програмно-железная часть в два раза быстрее обрабатывает сигнал от бензофорсов, в отличии от импортных аналогов. Поэтому расход равен бензиноввому, если нужна совсем мощща или меньше, если нужны чуть меньшие показатели, чем на бензине.Т.е практически равные бензиновой мощности. Как это сделано я не знаю, но на деле так и получается.
Поэтому и пишу, что до дела на дастере пока не дошел.
Старый 07.09.2015, 19:50   #245
Ecliz
Ecliz
По альфе ничего интересного кроме маркетинговой фигни я не нашёл. Вот только выдержка есть:
Программа Alpha делает коррекцию топливной смеси за два оборота коленвала, что на порядок быстрее систем ГБО использующих обратную связь по OBD II шине и на два порядка быстрее систем ГБО без OBD. Все эти факторы позволяют двигателю работать на газе более точно.
Т.е. если альфа на порядок быстрее систем с ОБД, то получается что ОБД делают коррекцию за 20 оборотов коленвала, а системы без ОБД - за 200 оборотов.
Опять ноу-хау. Опять от российских чудо-инженеров. Опять в 100 раз быстрее/лучше. Опять КПД системы 125%.
При этом офсайта у них нет (уже нет), информации в сети фигня. Только пара тройка упоминаний на страницах дилеров.Серьёзная контора, сразу видно. Особенно закрытый сайт после уголовного дела из-за афёры (брак в системе) с интергазсервисом.
Спасибо, оставьте себе.
По сути. Я верю в то, что можно путём какой-то там оптимизации/улучшения системы добиться повышения её КПД. Для каждого авто можно подобрать более подходящее ГБО и настроить его так, чтоб уменьшить расход. Но всё это будет укладываться в рамки ВОЗМОЖНОГО. Понимаете, не может 1кг дерева при сжигании отдать столько же энергии, сколько отдаст 1кг угля. Да, вы можете воспользоваться более эффективным котлом, в котором КПД хоть 99.9999% вместо обычных 70-80%. Но вам всё равно никак не переплюнуть уголь, энергоэффективность которого в 2 раза больше.
Если бы было возможно сократить потребление газа на половину, неужели бы специалисты ведущих компаний не догадались до этого или не работали в этом направлении? Но нет. Это, как всегда собственно, отечественное ноу-хау. Потому что в нормальных цивилизованных странах это называлось бы просто обманом и за такое ой ой ой как больно бы надавали.
Приложение к распоряжению Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:
для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;
для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);
Последний раз редактировалось Ecliz; 07.09.2015 в 19:58.
Старый 07.09.2015, 20:03   #246
Закончу с дилерами, проверим на практике, может дастер такой проглот, что на нем ничего не получится. Но я надеюсь...
Старый 09.09.2015, 13:44   #247
Подключил ГИГ, настроил пока по хорошей тяге, как на бензине.
Есть некоторая проблема со временем впрыска на хх, стоят ханы оранжевые.
А гиг заточен под валтеки. Время меньше чем надо и регулировка на пределе.
В принципе есть валтеки 1ом. Можно попробовать поставить.
Просто тогда и хану придется продавать вместе с диджитроником.
Но по работе, небо и земля у гига равномерное ускорение(лучше даже бензина), не надо думать о том что у тебя там с кривыми.
будем мониторить расход, если будет равен бензину, есть запас на уменьшение.
Старый 09.09.2015, 14:15   #248
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
И сколько стоит этот ГИГ-4?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 09.09.2015, 14:42   #249
Уже ни сколько, его перестали продавать и выпускать в 2009г.
Я случайно нашел в объявлении б\у 5т.км
Теперь у меня все 3 машины работают на гиге, чему я очень рад, что нет геморроя с этой импортной лабудой.
Старый 11.09.2015, 09:54   #250
Сергей Л
Аватар для Сергей Л
Авто: Logan Privilege 1.6 MKП5 82 л.с
Сергей Л
Кстати, очень даже не плохие форсунки. Имеют мембранную конструкцию, ремонтно пригодные. Да и наш газ нормально переваривают.
Езжу на AEB, выбирал между OWML и AEB - мужики с Ларшгус-форума посоветовали AEB как тихие и ремонтопригодные. Пробег на газу у меня очень маленький, 5 тыс км, пока доволен!
Маркетинговый ход. На их газе и зимах, возможно да.
Думаю 80-100 тыс км если отходят - хорошо.
Надо фильтр газа с отстойником будет поставить (у меня штатный, без отстойника) - должны бОльше проходить..
Сергей Л вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 19:57   #251
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сообщение от Сергей Л Посмотреть сообщение
А я всегда фильтра на два умножаю. В итоге если в редукторе и есть фильтр жидкой фазы газа, то все равно ставлю еще и ЭМК с фильтром перед редуктором. После редуктора обычный фильтр паровой фазы, плюс фильтр стакан-отстойник.
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:56 ----------
Да их перебрать, делов то всего ни чего
Старый 12.09.2015, 00:20   #252
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
газовые клубни а никто не задумывался о увеличившимся расходе газа от засорёного воздушного фильтра двигателя?
сейчас к 10тыс.км. пробега на газе начал замечать повышеный расход газа...
---------- Сообщение добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:16 ----------
сегодня на Лукойле заправися 14,99-скидка 5,94%=14,1руб./л. следом подлил 10литров - по 36,90руб./л. 95го бензина
Старый 12.09.2015, 05:31   #253
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Всегда имелась такая зависимость, чем чище фильтр тем лучше
телефон +7929269о3пять7
Старый 12.09.2015, 06:14   #254
rubin1967
Так и есть. Но, чем "грязнее" фильтр, тем он лучше фильтрует.
Старый 12.09.2015, 07:37   #255
Сергей Л
Аватар для Сергей Л
Сергей Л
Я также Сергей, приветствую.
А насколько расход вырос к 10 тыс км пробега на воздухане - в литрах?
Я пока на газу всего лишь 6 тыс км(пробег авто 7.3 т км) - но слышал что гбо 4 от поколения не критично к воздухану как это было на 2ом поколении. Т.к. на 4ом поколении газомозг эмулирует бензомозг, а у того есть информация о воздушной смеси - т.е. загрязнение фильтра небольшое компенсируется коррекцией воздушно-топливной смеси.
О как меня с утра торкнуло .
Меня больше интересует тема про газовые фильтры - жидкой фазы и паровой.
Многие , я замечал, ставят дополнительные фильтры последовательно с штатными. Неспроста же??
Езжу пока на штатных фильтрах - один в редуктора Аляска супер, другой после редуктора боченок диджитроника на паровую фазу...
Из опыта что порекомендуете по фильтрами ?!
П.с.- Ценник на газ шикарной низкий, в моск. области по 17 лью, дешевле не нашёл
ID:	51955   Нажмите на изображение для увеличения
Логан-2. 8кл. Чип ГБО. Диджитроник макси2.
Аляска + AEB, тор 53л. 5w40/ЛЛ-OEM. Свечи Bosch
0 242 240 653.
Последний раз редактировалось Сергей Л; 12.09.2015 в 07:47.
Старый 12.09.2015, 09:21   #256
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
После каждой замены фильтра не ленюсь и вскрываю старый фильтр для осмотра. Фильтроэлемент всегда чистый почти как новый. Даже задумывался реже менять фильтр, но из за дешевизны фильтра 200 руб. решил не экономить. Фильтр грубой очистки на тамасетте иногда засорен графитовой крошкой. Заправляюсь на любых заправках. Ставить дополнительный не вижу смысла.
Старый 12.09.2015, 14:14   #257
Серёга-73
да. на карбюраторах с ГБО я замечал увеличивающийся расход газа при зазрязнении воздушного фильтра двигателя... но там из-за доступности воздушного фильтра для карбюраторных ТАЗов как по цене так и по технологии быстрой замены без поз Z-ю менял воздушники через 4-5тыс.км пробега.
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:08 ----------
увеличился расход литра на 1-1,5 (на сотню) судя по последней заправки... точно могу сказать по этой нынешней (вчерашней) заправке когда выкатаю баллон до отсечки работы ГБО от датчика давления газа.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:11 ----------
Андрей поясни свою фразу... что то не вфильтрую её... это как?
Старый 12.09.2015, 16:40   #258
rubin1967
Серега, тут все просто, чем фильтр "грязнее", тем он плотнее, и естественно фильтрация немного лучше, правда сопротивление потока тоже выше. Да это я так, вспомнил, как то сидели на работе с ребятами рассуждали на эту тему.
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:29 ----------
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
С пластиковой газ магистралью такого нету обычно. Я ставлю все по два, потому что еще и цена скажем на форсы Hana не приятно высокая.
---------- Сообщение добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:31 ----------
http://secgas.ru/index.php?route=pro...product_id=357 Такой фильтр поставил на паровую фазу после обычного.
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:33 ----------
Кстати снимал для ревизии газ форсунки. Там еще есть сеточка на форсунке (как в ВАЗовских форсунках. Сеточки чистенькие, после 5000 км на газу со всем этим моим набором фильтров.
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:36 ----------
Сергей Л, Эх, хомуты у тебя на ГБО стоят отличные!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:38 ----------
Это точно. Все правильно. Но, есть все равно разница в расходе между грязным и новым фильром
---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:38 ----------
Серёга-73, Я поменял воздушный фильтр через 5тык км. Стоит он у нас 198 рубликов всего. BIG фильтр.
Старый 12.09.2015, 19:09   #259
Серёга-73
Да... я уже думаю... через 1-2тыс... делать очередное ТО, думаю всё вместе поменяю...
Старый 12.09.2015, 19:28   #260
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
[/COLOR]http://secgas.ru/index.php?route=pro...product_id=357 Такой фильтр поставил на паровую фазу после обычного
в таком фильтре что нибудь скапливается ? смотрел ?
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
