Старый 15.12.2012, 08:22   #1
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Обзоры и тесты:
Обзор ProCam ZX8
Мини тест очков ProCam XR2
Обзор ProCam CX4
Последний раз редактировалось NSZ-550; 13.01.2016 в 20:36.
Старый 27.08.2015, 11:03   #1141
Взял себе видеорегистратор A118 B40. Вот такой вот:
Заказывал с Китая, приехал шустро, за 11 дней. Обошелся в 3700. Сам регистратор довольно таки компактный:
Есть варианты как с GPS, так и без него. Я взял с GPS. Его модуль выносной с длинным проводом, подключается в разъем на самом реге. Сам регистратор крепится на пластину, приклеиваемую к стеклу. Я поставил рег справа за зеркалом на шелкографию вот так:
А так он выглядит с водительского места. Из-за зеркала виден только верхний край с индикаторами работы:
Угол обзора по горизонтали у рега примерно 110 градусов. Получается как раз от стойки до стойки. Провод зарядки длинный, протянул от зеркала по верхнему краю лобового и дальше по правой стойке и под панелью к гнезду прикуривателя. В дальнейшем буду переделывать на полностью скрытое питание.
Качеством записи рега доволен. Снимает четко, мазни нет. Из недостатков - неповоротное крепление, но зато оно абсолютно жесткое - тряска рега исключена. Ну и еще из-за места расположения, сбивается зеркало заднего вида - приходится поправлять после установки регистратора. Кстати, несмотря на наличие GPS модуля, на само видео накладывается только штамп даты и времени (вроде как и госномер можно). Скорость и координаты можно узнать только через программу Registratorviewer.
Старый 28.08.2015, 11:09   #1142
Фрагмент моего видео с регистратора. Контровой свет.
Если вдруг кому интересно - оригинал видео https://yadi.sk/i/uDLxFtmmii5FQ
Старый 28.08.2015, 11:34   #1143
nickofgod
nickofgod
Как я вижу номера машин даже днём не читаются?
Старый 28.08.2015, 11:45   #1144
Смотря в какой ситуации. В целом нормально читаются. Ниже скриншот. Контровой свет + скорость моя в районе 120-130 км/ч.
В лесу, да, не читаются. Слишком много объектов для обработки. (листва, ветки и пр.) Процессор не успевает обработать.
Название: Fragment of 2015_0725_193947_447-0-01-12-067.jpg
Старый 28.08.2015, 11:56   #1145
Что-то мне не айс...
Старый 28.08.2015, 12:01   #1146
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Тут не в процессоре дело, а в настройках в прошивке. В принципе, битрейта 15 Мбит/с должно хватать для большинства ситуаций. Для большего нужны надёжные скоростные карты памяти, поэтому производители перестраховываются и занижают это значение. Данный регистратор ведь то же самое, что и Street Guardian SG9665GC?
БОРТОВИК
Старый 28.08.2015, 12:05   #1147
Не совсем. У Street Guardian SG9665GC по описаниям матрица Sony Exmor и процессор Novatek NT96655, тут стоит Aptina 0330 и NT96650. Карту памяти использую Сандисковскую UHS-1, только модель точно не помню.
Старый 28.08.2015, 12:59   #1148
nickofgod
nickofgod
разглядеть номер на записи, это ИМХО основное для чего нужен регистратор, если он с этим не справляется, то особого смысла в нём нет, разве что потом красивые записи аварий выкладывать в интернет...
Старый 28.08.2015, 13:07   #1149
domosed
Аватар для domosed
Все, сдох мой ТЕКСЕТ. Перестал подзаряжаться. В машине при подключенном питании пишет разряжена батарея и начинает вырубаться. Учитывая данный факт встала проблема приобретения нового регистратора. Хочу КАРКАМ "смарт 1". Что скажет общество?
Старый 28.08.2015, 13:20   #1150
А метеориты снимать?
Это извечный спор в выборе регистратора - читает номера или нет. ИМХО, в первую очередь важна общая обстановка, а читаемость номеров - во вторую.
По Смарту были нарекания по работе GPS - не ловится, часто отваливается, если поймает.
Старый 28.08.2015, 14:44   #1151
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Игорь, попробуйте просто заменить батарейку, менять на каркам бессмысленно - тот же китай. Все инженеры из прежнего каркама теперь в трендвижн, а в этой конторе остались одни продаваны.
БОРТОВИК
Старый 28.08.2015, 15:14   #1152
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Чтобы гарантированно прочитать номер необходим, прежде всего, регистратор с идеально отъюстированным объективом с хорошей светосилой, узкий угол обзора в 70 градусов и меньше, хорошая матрица с высоким разрешением, возможность вести запись с повышенным битрейтом 20 Мбит/с и выше, соответствующая карта памяти, сама по себе не дешёвая, идеальные погодные условия и чистые номера, потому что если номера будут грязными, то всё вышеперечисленное вам не поможет.
При узком угле обзора, как на древних регистраторах, событие на дороге может вообще не попасть в кадр, не говоря уж о номерах. В тёмное время суток, чтобы изображение не было слишком тёмным, увеличивается выдержка, что в движении даже при относительно небольшой разности скоростей приводит к смазу. Также существует засвет номеров от фар, и здесь тоже много факторов влияет на читаемость, такие как: высота расположения и угол наклона читаемого номерного знака, источник света ваших фар, высота расположение оптики вашего авто, место установки регистратора, как работают функции HDR и WDR, если есть, и насколько качественно, в целом, написано ПО. Факторов очень много, и многое я мог забыть упомянуть.
Зафиксировать номер нужно только в одном случае, когда нарушитель скрывается с места ДТП, и то не факт, что поможет, а вот получить "красивую", т.е. качественную запись аварии, чтобы в кадр попали все существенные моменты - куда важнее, имхо.
Впрочем, вы имеете право на своё мнение, тем более мне не ведомы ваши цели.
БОРТОВИК
Старый 28.08.2015, 18:21   #1153
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Хочется странного - видеорегистратор под скрытую установку. То есть сам блок где-нибудь в бардачке, а камеру на зеркало. Но что-то не найти такого за вменяемые деньги. А все время снимать/вешать не хочется.
Старый 28.08.2015, 19:00   #1154
Ест девайсы с очень простым способом съема с крепления.
Старый 28.08.2015, 19:23   #1155
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Да, правда Ваша. Но у Street Guardian есть более ранние модели SG9665GM SG9665GPS с как раз такими характеристиками, как у Вас. Компания, вроде-бы, ответственно подходит к прошивкам, и на форумах представители общаются.
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ----------
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Что для вас вменяемые деньги?
БОРТОВИК
Старый 28.08.2015, 19:53   #1156
ЮджинСПб
ЮджинСПб
До 100$
Старый 28.08.2015, 21:43   #1157
NSZ-550, спасибо за совет. Я форумы поизучал по данному регистратору перед покупкой, прошивки на него есть, причем лучше качество показывала прошивка не от streetguardian, но пока не экспериментировал.
Старый 28.08.2015, 22:21   #1158
Это не странно.
Покури: http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...82%D0%BE%D1%80
Хочу что бы регик с флехой лежал в кармане, а камера на стекле...
Старый 28.08.2015, 22:59   #1159
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
dg972, У меня регик меньше чем эта камера отдельно.( по ссылке)
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 28.08.2015, 23:48   #1160
Саш, а что за регик такой у тебя?
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
