#1141 |
![]() Имя: Тим
Взял себе видеорегистратор A118 B40. Вот такой вот:
Заказывал с Китая, приехал шустро, за 11 дней. Обошелся в 3700. Сам регистратор довольно таки компактный: Есть варианты как с GPS, так и без него. Я взял с GPS. Его модуль выносной с длинным проводом, подключается в разъем на самом реге. Сам регистратор крепится на пластину, приклеиваемую к стеклу. Я поставил рег справа за зеркалом на шелкографию вот так: А так он выглядит с водительского места. Из-за зеркала виден только верхний край с индикаторами работы: Угол обзора по горизонтали у рега примерно 110 градусов. Получается как раз от стойки до стойки. Провод зарядки длинный, протянул от зеркала по верхнему краю лобового и дальше по правой стойке и под панелью к гнезду прикуривателя. В дальнейшем буду переделывать на полностью скрытое питание. Качеством записи рега доволен. Снимает четко, мазни нет. Из недостатков - неповоротное крепление, но зато оно абсолютно жесткое - тряска рега исключена. Ну и еще из-за места расположения, сбивается зеркало заднего вида - приходится поправлять после установки регистратора. Кстати, несмотря на наличие GPS модуля, на само видео накладывается только штамп даты и времени (вроде как и госномер можно). Скорость и координаты можно узнать только через программу Registratorviewer. |
#1142 |
![]() Имя: Тим
Фрагмент моего видео с регистратора. Контровой свет.
Если вдруг кому интересно - оригинал видео https://yadi.sk/i/uDLxFtmmii5FQ |
#1144 |
![]() Имя: Тим
Смотря в какой ситуации. В целом нормально читаются. Ниже скриншот. Контровой свет + скорость моя в районе 120-130 км/ч.
В лесу, да, не читаются. Слишком много объектов для обработки. (листва, ветки и пр.) Процессор не успевает обработать. |
#1145 |
#1146 |
![]() Имя: Илья
Тут не в процессоре дело, а в настройках в прошивке. В принципе, битрейта 15 Мбит/с должно хватать для большинства ситуаций. Для большего нужны надёжные скоростные карты памяти, поэтому производители перестраховываются и занижают это значение. Данный регистратор ведь то же самое, что и Street Guardian SG9665GC?
#1147 |
![]() Имя: Тим
Не совсем. У Street Guardian SG9665GC по описаниям матрица Sony Exmor и процессор Novatek NT96655, тут стоит Aptina 0330 и NT96650. Карту памяти использую Сандисковскую UHS-1, только модель точно не помню.
#1148 |
![]() Имя: Николай
разглядеть номер на записи, это ИМХО основное для чего нужен регистратор, если он с этим не справляется, то особого смысла в нём нет, разве что потом красивые записи аварий выкладывать в интернет...
#1149 |
Все, сдох мой ТЕКСЕТ. Перестал подзаряжаться. В машине при подключенном питании пишет разряжена батарея и начинает вырубаться. Учитывая данный факт встала проблема приобретения нового регистратора. Хочу КАРКАМ "смарт 1". Что скажет общество?
#1150 | |
![]() Имя: Тим
А метеориты снимать?
![]() Цитата:
По Смарту были нарекания по работе GPS - не ловится, часто отваливается, если поймает. |
#1151 |
![]() Имя: Илья
Игорь, попробуйте просто заменить батарейку, менять на каркам бессмысленно - тот же китай. Все инженеры из прежнего каркама теперь в трендвижн, а в этой конторе остались одни продаваны.
#1152 | |
![]() Имя: Илья
При узком угле обзора, как на древних регистраторах, событие на дороге может вообще не попасть в кадр, не говоря уж о номерах. В тёмное время суток, чтобы изображение не было слишком тёмным, увеличивается выдержка, что в движении даже при относительно небольшой разности скоростей приводит к смазу. Также существует засвет номеров от фар, и здесь тоже много факторов влияет на читаемость, такие как: высота расположения и угол наклона читаемого номерного знака, источник света ваших фар, высота расположение оптики вашего авто, место установки регистратора, как работают функции HDR и WDR, если есть, и насколько качественно, в целом, написано ПО. Факторов очень много, и многое я мог забыть упомянуть. Зафиксировать номер нужно только в одном случае, когда нарушитель скрывается с места ДТП, и то не факт, что поможет, а вот получить "красивую", т.е. качественную запись аварии, чтобы в кадр попали все существенные моменты - куда важнее, имхо. Впрочем, вы имеете право на своё мнение, тем более мне не ведомы ваши цели. |
#1153 |
![]() Имя: Юджин
Хочется странного - видеорегистратор под скрытую установку. То есть сам блок где-нибудь в бардачке, а камеру на зеркало. Но что-то не найти такого за вменяемые деньги. А все время снимать/вешать не хочется.
#1154 |
Ест девайсы с очень простым способом съема с крепления.
#1155 | |
![]() Имя: Илья
---------- Сообщение добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:21 ---------- Что для вас вменяемые деньги? |
#1157 |
![]() Имя: Тим
NSZ-550, спасибо за совет. Я форумы поизучал по данному регистратору перед покупкой, прошивки на него есть, причем лучше качество показывала прошивка не от streetguardian, но пока не экспериментировал.
#1158 | |
Покури: http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...82%D0%BE%D1%80 Хочу что бы регик с флехой лежал в кармане, а камера на стекле...
#1159 |
Авто: Дастер 2.0 механика
dg972, У меня регик меньше чем эта камера отдельно.( по ссылке)
#1160 |
Саш, а что за регик такой у тебя?
