Старый 27.08.2015, 18:50   #221
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
В европах есть модификация, где ГБО ставится завода. Интересно, там бензобак полностью используется "под газ" или есть емкость по бензиновый запуск?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 27.08.2015, 19:00   #222
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Обычно это автомобили на метане, думаю что есть небольшой бензобак.
Старый 27.08.2015, 19:39   #223
А что такое ГИГ4?
Это офигенная российская разработка, где газовый блок просто пересчитывает работу двигателя. Т.е если двигатель исправен, да даже не исправен, то расход газа на гиге будет ниже на 2 литра бензинового при оптимальной настройке двумя параметрами на хх и на мощностном режиме.
http://www.gigauto.ru/
Старый 27.08.2015, 21:05   #224
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Очень мне это сомнительно. Да. Можно попробовать сделать и на ГБО 4, если прошить машину в ЕВРО 0. Там надо быть осторожным с настройкой, и настроить лучше всего по ШДК (широкополосный датчик кислорода) Можно практически приблизить расход к бензиновому. Но, ни как не ниже. Так как его величество Лямда-зонд, все равно постарается вывести смесь на стихиометрию, это если прошивка Евро 2, 4.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:56 ----------
А вообще ГИГ 2 интересно. Надо будет почитать и вникнуть, да и прогу скачаю посмотрю.
Последний раз редактировалось rubin1967; 27.08.2015 в 21:04.
Старый 27.08.2015, 21:18   #225
[/COLOR]А вообще ГИГ 2 интересно. Надо будет почитать и вникнуть, да и прогу скачаю посмотрю.
Две машины помимо дастера у меня ездят с расходом ниже бензинового.
У одной евро 2, у второй евро 4.
Там в гиге самый прикол, что програмно отключаешь датчик дифф давления и все, и мощностным параметром подбираешь оптимальную работу. Даже на лямбду можно забить её диапозона не хватит, чтобы выровнять чуть забедненную смесь гига.
Если датчик оставлять и программно и физически, то расход как у бензина иногда чуть выше.
Я сам это случайно открыл года два назад, когда накрылся датчик, а в продаже их уже не было. На второй машине сделал также и радуюсь расходу.
И самое главное в гиге, что при сбросе аккумулятора, не надо по новой автокалибровать или загружать настройки, все лежит в памяти.
Т.е. где-то в пути без компа, у вас сел аккумулятор и на диджике уже не уедешь, будет гореть ошибка. А гиг прост как бревно, но со своим содержанием.
Старый 27.08.2015, 21:26   #226
rubin1967
jimmik, тогда ждем отзыва по ГИГ 2 на Дастере
Старый 27.08.2015, 21:29   #227
Гиг4... Обязательно.
Старый 27.08.2015, 22:06   #228
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
а что из себя предстваляет вообще этот ГИГ 4?
Это что, какое то газобаланное оборудование или какой-то дополнительный блок к уже установленному?
что не сгорит - то сгниёт
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 08:22   #229
rubin1967
Доброго времени! Это Газовый Инжектор Громыко . это комплект ГБО для установки на авто.
Старый 29.08.2015, 12:24   #230
Nafigvajag
Если речь о Дастере, то это мой вариант. Бензобак тут стандартный, весь для бензина. Баллон вместо запаски, 42 литра, 34 литра рабочего объема. Маловато, но заправок хватает, на бензин перехожу иногда, чтобы топливная аппаратура работала хоть изредка.
10-ти литровые бензобаки ставят обычно, на метановых машинах.
Говорил тут намедни с зав. сервисом ОД, жаловался он на качество ГБО заводского. Ломучее все очень. Я из своего опыта, могу только подтвердить. Мне меняли баллон, потом мультиклапан, потом датчики температуры и давления на рампе, две форсунки, потом все форсунки... И все это в пределах с 0 до 75 ткм пробега. Вот такое вот качество у румынского филиала Landi Renzo.
Старый 29.08.2015, 12:30   #231
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Какие(какого производителя) форсунки стоят на заводском ГБО ланди?
Старый 29.08.2015, 12:42   #232
Nafigvajag
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Ух, а что-б я знал... Громкие стоят, со стальными седлами. Ща схожу, попробую разглядеть.
Старый 29.08.2015, 12:52   #233
Nafigvajag
Вот картинки...
Вроде как, MED, Landi Renzo...
Судя по цвету колпачка, 25-65 л.с. Первые стояли черные, тоже 25-65...
ID:	51561   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 29.08.2015 в 13:01.
Старый 29.08.2015, 13:18   #234
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Вот картинки...
Когда мне ставили Ланди(в 2013 году), то сказали что по умолчанию они комплектуются рампой форсунок AEB и что их производитель заявляет ресурс до 300 000 км. Мне удалось проехать на них пока всего 26 000 км, проблем пока нет, единственное что не очень нравиться так это громка работа, но она всегда была такой. Мне просто было интересно какие форсунки ставит Ланди на "заводское" ГБО.
Старый 29.08.2015, 13:23   #235
Nafigvajag
По каталогу кажет "MED Landi Renzo"
Громкая работа не парит, а вот сдохли (по одной) форсы где-то на 70 ткм, с интервалом в 10 километров. Причем, мои километры "честные", пробок мало, трасса/город напополам.
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 29.08.2015 в 13:29.
Старый 29.08.2015, 18:19   #236
rubin1967
Кстати, очень даже не плохие форсунки. Имеют мембранную конструкцию, ремонтно пригодные. Да и наш газ нормально переваривают.
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:16 ----------
Маркетинговый ход. На их газе и зимах, возможно да.
Старый 30.08.2015, 23:37   #237
У них был свой редуктор, без обогрева, в принципе неплохой, но греть газ нужно было шлангом со штуцерами, через которые проходила и газовая трубка и тосол. Также свои форсунки, но очень ненадежные, поэтому и пошло мнение о плохом качестве ГИГа. Ну и собственная их разработка, блок управления, которому нет аналога, ну может быть Альфа, но там уже пошли по принципу иномарочных блоков, с кривыми, коэф. и прочей лабудой, без программного отключения какого-нибудь датчика или форсунок.
Старый 01.09.2015, 13:58   #238
pdm
Аватар для pdm
pdm
53 литра газа потратил на 415 км. 50-50 город-трасса.
Не слишком много?
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 21:51   #239
fitter77kz
Аватар для fitter77kz
fitter77kz
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Не слишком много?
По мне так нормально, у меня в среднем 13. правда стиль езды агрессивный и на трассе в среднем 120-140. Если ехать 100 то расход где то 10 л.
fitter77kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 16:25   #240
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Скажите, Вас не беспокоит, что данное утверждение противоречит не только законам физики, но и здравому смыслу ? При равных объёмах сжигаемого бензина/газа будет получено разное кол-во энергии и оно явно не в пользу газа. Не могу, к сожалению, найти хорошую статью где было высчитано теоретическое соотношение объёмов газа и бензина, но по памяти помню, что для летней смеси коэффициент был 1.22хх, а для зимней 1.193хх. Аналогичные цифры можно найти в сети практически на любом ресурсе по ГБО. И это теория, а значит учтены идеальные условия.
У меня стоит BRC. Веду записи практически с момента установки ГБО. Газа уходит в среднем на 26.4% больше (в городском режиме 22-23%, по трассе 26% (90-110км/ч), в режиме трасса 120км/ч и выше порядка 28-29%). Разницы в поведении авто нет абсолютно никакой. Тобишь узнать на чём едет машина можно только посмотрев на индикатор.
В сказки об экономайзерах и прочей супер-пупер лабуде не верю. Ко всем значениям и расчетам подхожу ответственно. Цифра 26.4% получена на основе более чем 130 заправок.
Для справки. Продавался когда-то Дастер с заводским ГБО. Так вот сравнивал его паспортный расход газа с паспортным расходом бензина. Были фактически те же цифры, что и у меня: от 22 в городе до 28 по трассе.
jimmik, не могли бы вы пояснить какие физико-химические процессы позволяют добиться таких впечатляющих результатов? Ведь если расход бензина скажем 9л/100км, то адекватным расходом газа будет цифра в 11,34л. А у вас получается 7л, что почти на 40% (!!!) меньше.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
