Старый 21.02.2013, 19:32   #1
memory
memory
По умолчанию Перепрошивка приборной панели под бортовой компьютер
Хочу перепрошить панель, для активации функции бортового компьютера, если кому интересно могу выложить фотоотчет.
memory вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 19:45   #2
Сообщение от memory Посмотреть сообщение
Интересно, думаю пригодится.
Старый 21.02.2013, 21:07   #3
а комплектация какая?
на моём экспрессе ничего не прошивали для активации БК.
БК уже есть в приборке. его надо правильно подключить.
Старый 21.02.2013, 21:37   #4
rezonans06
Аватар для rezonans06
Авто: экср
rezonans06
memory,
у тебя авто без штатного БК?
Как ты собираешся активировать БК ?
В конце концов, все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
rezonans06 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 21:41   #5
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Перепрошивкой ПЗУ контроллера Atmel, насколько мне не изменяет память - at13, и вот с этого места подробнее
Старый 21.02.2013, 21:50   #6
rezonans06
Авто: экср
rezonans06
Хочу убедиться что Активация БК возможна?!
Если компл. экспр штатного БК как бы нет, или он есть, кто мне объяснит!?
Старый 21.02.2013, 21:59   #7
Попробую, когда переводите приборку в диагностический режим (режим калибровки стрелок спидометра и тахометра, а так же режимы доступной индикации на ЖК) то увидите версию которой зашита Ваша приборная панель... В более дорогой комплектации другая версия, соответственно другие отображаемые параметры. Ключик лежит в контроллере который в свою очередь по поступлению РК (разовой команды) коммутируемой с кнопки на приборной переключает используемые режимы, в более дорогой комплектации используется другой сектор памяти ПЗУ контроллера и позволяет переключать режимы с кнопки подрулевого переключателя. Так же в контроллере содержится информация о пробеге и т.п., а так же настройки типа км/футы... Для Модернизации приборки дешевых комплектаций требуется файл прошивки от более дорогой комплектации, желаемый пробег на момент программирования, программа для работы с файлом прошивки, знания и умения держать паяльник (правда есть умельцы которые подпаиваются к контроллеру прямо на плате и шьют его)...
В двух словах...
Старый 21.02.2013, 22:05   #8
Skipper-Влад, но мне то не перепрошивали приборку.
Старый 21.02.2013, 22:06   #9
Бурый медведь (Bear), Игорь, Вам Валера заменил микросхему ИМХО
Приборки Дастер и Логана по схемному решению и структуре идентичны. Чтобы включит дополнительные функции одной кнопки не достаточно. Если бы все так было просто, в России не осталось ни одного бы логана без БК...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 21.02.2013 в 22:14.
Старый 21.02.2013, 22:17   #10
да. одной кнопки не достаточно. ещё кидается парочка дополнительных проводов. нужно только правильно их подключить.
насчёт замены микросхемы не уверен. но написал Валере, посмотрим, что ответит.
не уверен, что Рено на каждую комплектацию делал отдельные приборки.
Старый 21.02.2013, 22:20   #11
На разные комплектации именно, возьмите Логан пристиж и экспрешн, отличаются количество ЭРИ на плате приборной панели, а именно у одного на 2 светодиода и 2 резистора больше чем у другого...
Старый 21.02.2013, 22:24   #12
не буду спорить. подождём, что Валера скажет. или увидим отчёт автора темы.
Старый 21.02.2013, 22:24   #13
Вот с Логоновского форума
Сообщение от klslab
Чтобы активизировать компьютер на приборке Логана, Вы должны следовать за следующими шагами:
1) Вы должны проверить последнюю версию программного обеспечения, используемого в приборной панели. Чтобы сделать это, Вы должны нажать кнопку установки часов и повернуть ключ (но не заводить двигатель). Продолжайте держать кнопку, пока Вы не увидите число. Это должно быть 6001, 7101 или 7111. И это - версия программного обеспечения
2) У каждой из этих версий программного обеспечения есть дополнительный: 6002, 7102, 7112. Чтобы активизировать компьютер приборки, Вы должны заменить последнюю версию прошивки его дополнительным.Программное обеспечение сохранено в 93c56 eeprom. Также пробег сохранен здесь.
3) Следующий шаг должен принести информацию от ЭБУ до приборной панели. Для этого Вы должны соединить контакту 6 (средний ряд) ЭБУ с разъемом к контакту 19 из приборной панели с серым разъемом.
4) Последний шаг, должны соединить кнопку, которая будет использоваться, чтобы периодически выводить через компьютер панели страницы информации. Это должно быть соединено между контактом 23 из приборной панели, черный разъем и корпусом(землей).
Сообщение от RRRomzes
Блин ну и маленький чип оказался.
Отпаял с помощью иголки(ею подздевал).
Дернул слишком сильно и кусок дорожки обломал. Подпаял панельку для нормальной PDIP.
Собрал программатор.
http://atprog.boom.ru/Sindex.html Этот реально работает.
Шить в режиме 16 бит.
На него нужно один кондер, 5 диодов, 9 резисторов. Шнур LPT был.
Распиновка LPT pinuot
коричневый--1--------фиолет-------7------------------фиолет--13
кори/ч ------18-------фиолет/ч-----23----------------серый---24
__________________________________________________ ____
красный------2---------белый---------8----------------малин----14
красно/ч-----19--------белый/ч-------22--------------желтый---25
оранж--------3---------роз-------------9---------------синий-----15
оранж/ч-----19--------роз/черн------22--------------фиолет----23
желтый------4---------кор-------------10--------------оранж----16
желтый/ч----20-------малин----------24--------------зел--------25
зел------------5--------оранж---------11---------------серый-----17
зел/ч---------20-------желтый--------23--------------серо/роз---25
синий---------6--------зеленый-------12
сине/черн---21-------синий-----------24
Провода скручены по два
Бюджет 20 рублей. Микросхема 16 руб.
Для тех , кто не шарит в паянии: у конденсатора минус нарисован на нем, Перед пайкой место надо обработать флюсом. У диода катод(куда вершина треугольника показывает) обозначен на нем поперечной полосой.
ЗЫ без вмешательства в приборку активация не возможна, нужно программно править дампы
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 21.02.2013 в 22:33.
Старый 21.02.2013, 22:38   #14
По написанному кажись все просто, но те кто не имел дела с паяльником и не представляет что такое программирование, лучше не экспериментировать, а ехать к Валере!
ЗЫ в инете инфы полно, и схемы прогромматора на LPT и дампы...
Старый 21.02.2013, 22:39   #15
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
приборка перешивалась на версию с наличием БК. Панели логана и дастера отличаются минимально, не принципиально. У Бурого медведя теперь есть БК на 16 клапанном экспрессе. Обошлось совсем недорого.
Для тех кто хочет повторить-вся инфа есть на логановских форумах.
Умение обращаться с паяльником- обязательно.
Старый 21.02.2013, 22:41   #16
Что и требовалось, спасибо Валера, я уже пальцы отбил...
Старый 21.02.2013, 22:44   #17
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Ctrl C+Ctrl V маньяк
Старый 21.02.2013, 22:45   #18
Но не все же мне с паяльником и осциллографом сидеть
ID:	4119   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 21.02.2013 в 22:52.
Старый 22.02.2013, 08:42   #19
вспомнил, я же неделю с подменной приборкой ездил. теперь понятно зачем.
самостоятельно не советую заниматься этим. лучше что бы делали люди разбирающиеся в данном вопросе.
а так, если есть желающие самостоятельно попробовать, то пробуйте. но перепрошивка может дать последствия в неумелых руках.
Старый 22.02.2013, 08:49   #20
rezonans06
Авто: экср
rezonans06
Вот как!
значит возможно!
Осталось найти спеца, готового реализовать все это.
Вопрос: как управлять БК? Штатное управление вроде как кнопкой на правом подрулевом переключателе. А???
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
