Старый 29.07.2015, 09:42   #801
Взять шпильку, с такой же резьбой как у болта
Добавь, резьба М5.
Старый 29.07.2015, 10:10   #802
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Добавь, резьба М5.
... и шпилька крепления корпуса фильтра к карбюратору.
Старый 29.07.2015, 11:59   #803
При таком крепеже надо будет всегда дергать клапан фазарегулятора. Я просто длиннее штатного болт поставил на эту катушку. Болт от крепления крышки распредвала ВАЗ 2108-2112. При откручивании болта не надо дергать клапан, а просто проворачиваю катушку и вытаскиваю. А чтоб резьба была нормальной надо смазать болты медной смазкой и не затягивать их воротком, а просто трубкой от руки.
Старый 29.07.2015, 12:08   #804
Это проблема? Трудочасы нереальные ? Сложности? До кучи клапан помыть можно....
А кто воротком тянет?
Старый 29.07.2015, 13:40   #805
Просто у меня из-за этих манипуляций он потек. Лучше лишний раз не трогать его. Я так понял.
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:40 ----------
В ОД тянут и потом резьбы сорванные на катушках.
Старый 29.07.2015, 14:36   #806
У меня тоже эта резьба сорвана (свечи менял только ОД), обошелся первым попавшимся болтиком такого же диаметра и длиннее на 2 мм.
Вроде пока держится, при следующей замене свечей посмотрю как будет.
Вообще мастера ОД любят срывать резьбу везде и всюду.
Старый 12.08.2015, 12:33   #807
Пробег 52400 км.
Заменено масло ( 5 л ) + масляный фильтр RENAULT 7700274177 +прокладка сливной пробки Sasic 4001073
Диагностика ходовой - всё в норме.
Старый 12.08.2015, 13:29   #808
Как у вас 5 л хватает? Максимум получается 6,5
Старый 12.08.2015, 13:52   #809
С какого там 6,5 л ???
Даже оффициалы льют 5,4 л
Старый 12.08.2015, 13:55   #810
5.5 л. ошибся
Старый 12.08.2015, 13:56   #811
Вот 5 л, если что
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 15:32.
Старый 12.08.2015, 14:38   #812
Вот 5 л, если что
Я лью всегда максимум.
Старый 12.08.2015, 15:33   #813
Вот 5 л, если что
Влад, это она у тебя сутки отстаивалась?
Старый 12.08.2015, 15:44   #814
Нет, часа два, но в понедельник, когда я менял, было очень жарко и все делал на горячем двигателе.
Старый 21.08.2015, 07:55   #815
Стали поскрипывать тормоза при легком нажатии на педаль…
Снято колесо. Осмотрены тормоза.
Стрелками указаны места, где бортик на дисках трется о колодку
На верху видно каёмку, о диск натерто.
Болгарка в руки и погнали
Все было проделано со всеми 4-мя колодками…
Звук пропал. Чуток стало тормозить лучше. Наверно потому что прилегание стало полноценное, потому что на внутренней стороне диска ( с правой стороны) было замечено, что колодка не достаточно сильно прижимается к диску, был явно виден слой ржавчины на диске и площадь соприкосновения, естественно, меньше.
Так же стало ясно, что скоро тормозным дискам капец, выработка сильная.
Поверхность диска, в месте соприкосновения с колодкой волнообразная…
52500 км пробег.
Старый 21.08.2015, 08:53   #816
А сколько диски + замена? У меня та же хрен. Пробег 65000
Старый 21.08.2015, 09:09   #817
На твой 1,6 , диски + колодки+ работа -- 7200 руб с учетом скидки
Старый 21.08.2015, 10:43   #818
Да диски в дастере из какого то г..на.
У меня в первую замену колодок в 60 тыщ. уже порекомендовали менять диски.
Езжу пока, 76 тык., тоже свистят колодки. В 80 буду менять все.
по цене вопрос в соотв. теме задам.
Последний раз редактировалось Aleks83; 21.08.2015 в 10:49.
Старый 21.08.2015, 11:15   #819
Только точить надо не колодки, а диски. Если уж делать правильно. Зачем уменьшать площадь колодок.
Старый 21.08.2015, 11:22   #820
Еще один спец нарисовался ))))
А Ты , Илюх, посмотри фото и прикинь разницу в площади контакта. ...сточеную площадь колодки...
А диски точат, когда их бить начинает....
Мы на Мерс W203 кузове брали какие-то колодки, так там, что я болгаркой сточил с завода уже сделано, наверно для того, чтоб диск имеющий бортики с новыми колодками не скрипели и прилегало отлично
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.08.2015 в 11:37.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
