АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28. |
Я себе на третьей машине ставлю вольвовские форсунки. Нравится очень.
"Мы - русские, с нами пох!" |
Форсунки -мегавещь. Омывайку экономят. Чтобы брызги были по всему стеклу надо их сточить чучуть. У меня по бокам снизу не много не добрызгивают. Летом займусь. Всем советую.
поставил себе 2 фарсунки и 3 обратных клапана. 2 вперёд к форсункам. третью на зад.
задумался над заменой задней фарсунки. но пока только предлагается вставить шарик в неё. |
Интересная мысль, кстати! Я на форуме сандеро читал "про шарик", только не понял откуда его брать?
БИг-64, как я понял извлечение шарика из любой другой фарсунки и установка этого шарика в нашу фарсунку.
а как снимается наша задняя фарсунка? может просто вместо неё подобрать что-то уже с шариком? |
Будем мониторить
Мне кажется, что не принципиально, но многие говорят, что чем ближе к форсунке, тем лучше
Реально! Года три отъездил с такими (вольвовскими) на логане. Очень понравилось. При продаже снял.
На Дастер руки не доходят всё поставить. Так и ездят в пепельнице... Вот тут не догнал о чем речь... |
Если не стачивать, то по краям не разбрызгивает, да и снизу тоже плоховато
#16 |
Я может не прав буду, но у меня сложилось такое мнение, что этот клапан еще и не просто проточный в одну сторону, а открывается при некотором избыточном давлении, тем самым давая более мощное и равномерно мелкое распыление.
Почему так решил - пробовал продувать клапан ртом - хрен продуешь, даже по стрелке. |
стачивают для изменения угла наклона веера к стеклу. есть мнение, что если не стачивать, то веер идёт не только на стекло, но и выше.
у меня не сточены и не прикручены гайкой. если долго подавать воду на стекло, то с верхней части стекла вода потом ручьями стекает вниз. |
#18 |
У меня один раз задняя форсунка замерзла, а передние нормальные были. Пытался сделать пшик задней, но т.к. она замерзла, то вышло все через передние, которые вольвовские
Авто: Лачетти хетч WTCC
#20 |
Друзья, а заднюю форсунку нельзя ли заменить тоже на что-нибудь веерное?
Кто-либо озадачивался таким вопросом? |
