Старый 06.08.2015, 05:35   #221
Получше стало, потому что на стоке льет побольше
На стоке тоже не всегда заводится ((((
компенсирует дырку которая у тебя или в клапанах
Остается компрессию промерить
или все таки подсос где-то.
Сосет оно как-то избранно. То не сосет, то сосет... Сосало бы всегда, если бы сосало. Прокладки на новом дросселе естественно новые. Осмотрено-проверенно. Красивые , круглые.
Остается подмотать на дроссель фум-ленту для плотности, одеть резинки и следить... "А что, а вдруг..." (с)
Да и проблема подсоса уж ОЧЕНЬ кратковременна, по сути менее 10 сек. На первый старт двигателя.
Ещё одна причина может быть, но это совсем крайняк, ОЖ попадает в камеру сгорания.
Выхлоп был бы белым. А он чистый всегда...
Посмотри на уровень. Но это надо было перегреть двигатель и тому подобное.
Уровень в норме. Не убывает. За 52000 км долил однажды и то давно, до проблемы, около 100-150 грамм. Мотор не перегревался, и даже не подогревался ( не доводился до кипения )
Ага, и патрубки "дует"...
Патрубки не "дует ".
Симптоматику предугодать сложно. К примеру после перепрошивки 4 дня утром было отлично. На пятый - опять не завелась. Утром вчера еле завелась. Вечером вчера завелась плохо ( после стоянки 10 часовой, дневной). Заколбасило как утром...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.08.2015 в 05:41.
Старый 06.08.2015, 08:00   #222
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
С расколбасом оборотов на прогреве утром, мой один знакомый на Мегане справился ООООчень интересным методом. Я даже сначала не поверил. В общем выкинул наши ИКЗ и поставил вместо них катушку от ВАЗ , с высоковольтными проводами. Больше расколбаса он не наблюдал. А так до этого он тоже очень долго боролся с этой болячкой. http://www.renault-club.ru/showthrea...t=21060&page=2. Только не подумайте, что я Вам предлагаю такие переделки. Просто вспомнил своего товарища и решил написать.
На моем Сандерике то же был расколбас по утрам, но не всегда. Я не обращал внимание. Иногда сильно заметно было , иногда нормально грелся.
Антон.Со времен мегана..Есть старые внутренние ноты рено, какие катушки зажигания и категорические требования на какой бренд требуют замены,иначе футболить..что требуется смазка..и т.д. К сожалению у меня винда переустановлена и многих файлов просто сейчас нет
Информация была на двух форумах,один из них- твоя ссылка выше,возможно поискать в разделе библиотека.
Второй форум где "полковник" модератор..
Старый 07.08.2015, 23:41   #223
Пока новостей нет. Работаю над проблемой. И не один.
Старый 08.08.2015, 14:07   #224
Образовалась сегодня легкая надежда на исцеление.
Сегодня впервые намекнулась стабильность утреннего пуска. Запустилось так, как вечером. Одинаково.
Повторюсь - легкая надежда, накапливаю статистику.
"А что? А вдруг"(с)
Старый 08.08.2015, 15:34   #225
Regas
Regas Regas Regas
"А что? А вдруг"(с)
Тему просмотрел, проблема холодного пуска с расколбасом остается, мож какая-то особенная эксплуатация ДВС или качество деталей впуска, и стоит проверить зеленые резинки впускного колектора на предмет трещин, такая проблема с холодным пуском может возникать на 150тыс. км. пробега особенно в зимний период.
Может качество этих прокладок дает такую проблему, что они уже в трещинах.
Прокладки 4шт под N 6, могут твердинеть, трескаться, сужаться и т. д.
За одно поменять прокладку маслоотделителя под 4 номером, они стоят копейки, снять впускной коллектор, для осмотра, замены и профилактики, я думаю не проблема.
Старый 08.08.2015, 18:51   #226
Regas, дружищще. И все остальные проблемные.
Очень прошу, не дергайте. Тема на контроле, у меня.
Все сделаю отпишусь. Работа идёт
Спасибо за понимание
Старый 09.08.2015, 00:09   #227
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Regas, можешь сказать, а почему тогда если повысить обороты до 1800-2200 в мин. то расколбаса не наблюдается и так секунд с десять отпускаешь газ... и машина работает нормально!? Ну чисто физически за 10-15сек. двиг не нагреется (особенно всасывающий тракт)! Regas, причина тут в другом...
Уже думаю может аккумулятор уже старенький да ещё и украинскго пр-ва... и первый момент после запуска он в просадке... (но это моя мысль... хотя понимаю что маловероятная..., скорее невероятная... )
Старый 09.08.2015, 01:04   #228
Regas
Regas Regas Regas
Был недавний пример пол года назад, на W12, пробег 14тыс., с такой же проблемой по утрам, мастер решил проверить впускную систему визуально по договоренности с клиентом, чел оставил авто до утра, так как ошибок небыло, проблема вытекла утром.
И вердикт был такой, Бензин низкого качества довал детонацию ДВС, повышенную температуру, и ранний угол зажигания, упала мощность, потрескались и задеревенели эти прокладки, даже цветовая гамма прокладки в некоторых местах поменялась у половины впуска и это новый авто с 14тыс. пробега.
На свечах и впускном коллекторе тоже отражался след.
Совет мастера был сменить заправку.
Комплект таких прокладок и свечей был заменен, остальное промыто и очищено.
Что касаемо этой темы, след неисправности должен быть полюбасу, за 15ыс. пробега керамика центрального электрода свечи должна быть белая при исправной системе приготовления и сжигания смеси, впуска и других узлов.
Учитывая что постоянно заправлялись на хорошей заправке.
На повышенных оборотах может проявляться сильная неисправность, а мелкая может давать только единичный момент нескольких секунд.
Свеча 15тыс. пробега.
Последний раз редактировалось Regas; 09.08.2015 в 01:21.
Старый 09.08.2015, 02:00   #229
Regas
Regas Regas Regas
Добавлю, во впускном коллекторе и его каналах может скапливаться масло ДВС и частицы масла могут стикать и скапливаться, а по утрам после стоянки так же могут засасываться в цилиндры и т. д.
Я не помню описывался разбор этого узла или нет, что касаемо масла ДВС во впускном коллекторе, то оно может там быть от активного вождения автомобиля на высоких оборотох ДВС.
Так же свеча 15тыс. км с другого ДВС.
Старый 13.08.2015, 21:31   #230
Для тех, кто следит за темой.
Процесс идёт. Про потуги позже. Спасибо что следите.
Прогресс есть
Старый 13.08.2015, 21:38   #231
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, Интрига Ждем подробностей по мере решения проблемы. Удачи в закрытии данного вопроса.
Practice Your intention.
Старый 13.08.2015, 21:48   #232
При моих потугах и ранее написаного, и есть другой авто, у которого тоже самое..
Утром не может завестись с первого раза.
У меня проблема.
У второго авто тожэ....и как оказалось, что касаяк есть...
Стоковая прошивка от Рено не работает, не та, что 2012г, и не та, что совсем новая,...всё фуфел
я с планшета пишу. Но факт еть. Утренний пуск -гавно.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.08.2015 в 22:05.
Старый 13.08.2015, 21:50   #233
Ща у меня появилась вероятность оживить.
Уверенным пуском назвать пока тяжело, но утром авто все жэ заводится, колбасит х/ход но все жэ.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.08.2015 в 07:05.
Старый 13.08.2015, 22:12   #234
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Утром не ожет завестись с первого раза.
У меня проблема.
Сегодня приезжал человек на чип 2.0 литра механика софт последний 6022. Разговорились с ним говорит с утра заводится с первого раза и глохнет. Со второго все в порядке. Так что ты не одинок в этой проблеме.
Старый 13.08.2015, 22:14   #235
А я его видел. Общался с ним.
Очень спакойный и вменяемый человек
Старый 13.08.2015, 22:30   #236
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Нет Игорь этот приезжал днем на чип. Ты пересекался с утренним клиентом.
Старый 13.08.2015, 22:56   #237
svv, а у меня какой софт? Проблем с запуском нет
Старый 13.08.2015, 23:09   #238
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Предидущий 5379.У Кубика тоже не было до поры до времени. Илюх это не массовая проблема. Разбираемся пока.
Старый 13.08.2015, 23:49   #239
Но ощущение, что это софт, а не техническая проблема.
Старый 14.08.2015, 00:00   #240
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ребят, то, что это не массовая проблема говорит по - моему не о проблеме в ПО. Ну, а сами знаете, можно и ПО под неисправность подправить.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
