Старый 29.07.2015, 18:56   #61
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Добрый вечер. Помыл сегодня датчик МАП. Посмотрел Скан Мастером его показания. Прогретый двигатель на ХХ дает 35Кп (многовато думаю), включ зажигание 99Кп, прокрутка стартером 94-95Кп. Вобщем плюнул на все и заказал новый МАП (оригинал), цена 1070 рубликов.
Старый 05.08.2015, 21:18   #62
rubin1967
Заменил вчера МАП сенсор на новый. Дает на ХХ 30-31Кп, при включ зажигании101Кп. НОРМА!
Старый 05.08.2015, 21:19   #63
МАП сенсор
А фото в студию!?
Старый 05.08.2015, 21:23   #64
Открой и посмотри под капотом. На моторе он слева, прямоугольный, серого цвета.
Иначе это датчик абсолютного давления
Старый 05.08.2015, 21:25   #65
Иначе: расходомер?
Старый 05.08.2015, 21:28   #66
rubin1967
Так точно!
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ----------
Кстати, присадил его немного обмазав герметиком, и притянул к коллектору пластик хомутом.
Старый 05.08.2015, 22:25   #67
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Не в этих цифрах неисправность. Это точно. На 90 % авто с датчиком давления во впускном коллекторе (МАР). Атмосферное скачет дискретно с 99 кПа до 101кПа, и это обусловлено не неисправным датчиком , а плохим контактом сигнального вывода, или массой датчика. А 35 кПа - это значения исправного ДВС. Вот когда за 40кПа на прогретом, то начинаются поиски. Как правило - подсос, сбитые метки ГРМ, клапана.
Вот было бы интересно с Вашей ошибкой посмотреть в СканМастере вкладочку, где фиксируются показания датчиков в момент возникновения ошибки.
Старый 06.08.2015, 04:39   #68
Иначе: расходомер?
Нет у нас расходомера
У нас ДАД
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...eniya-vozduxa/
Старый 25.11.2015, 01:30   #69
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сегодня возникла ошибка, по OBD-II свистку ELM просканировал, получил ошибку Р0226 подробности тут: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=40 Не подскажите где ковырять, кроме моей там догадки?
Старый 25.11.2015, 05:53   #70
Пробег 16500 км. Загорелся " чек "
Клиент на Ларгусе обратился с проблемой утреннего троения авто.
Комп показал проблему по датчику кислорода.
Выкрутили, вытащили... а там такое.
ID:	55211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55214   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.11.2015 в 06:22.
Старый 26.11.2015, 14:04   #71
Романчик
Аватар для Романчик
Романчик
и чем это его сдуло, больше похоже на посторонний предмет, датчик выкручен после катализатора или до
Романчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 14:32   #72
Это передний датчик кислорода. Никто не знает что и как.
Старый 26.11.2015, 15:38   #73
Неужели мы дышим,такой гадостью в Москве,что даже датчики кислорода не выдерживают? Офигеть !
Последний раз редактировалось КЮБ; 26.11.2015 в 17:54.
Старый 26.11.2015, 15:55   #74
Романчик
Аватар для Романчик
Романчик
получается так
Старый 26.11.2015, 18:08   #75
Борян
Аватар для Борян
Борян
Тоже стоит круиз, уже 2 года и всё нормально, проблем не возникало ! А как соединяли провода круиза (скрутка, пайка, клеммы и тд.), может действительно в них дело ? Говорят такие как на фото не очень надёжные !
Старый 29.11.2015, 22:33   #76
rubin1967
Привет ребята! Честно говоря, сколько работаю, но такое сам в первый раз вижу. Эко его всего загнуло беднягу. А они случаем там катализатор не выбивали сами?
Старый 30.11.2015, 00:12   #77
Датчик кислорода поменяли и всё нормализовалось.
Старый 24.01.2016, 19:06   #78
konctr
Авто: Privilege 2,0 4х2 АКПП
konctr
Вернусь к истокам темы
Пресловутая Р2503 - Система зарядки - низкое напряжение. Гена выдает 14,3-14,4 В исправно...Аккум новый свежезаряженный 75....
Скинул, день понаслаждался и пошло - как запуск двигателя - так ошибка..причем torque ее видит по разному - то красным выделяет(при этом чек высвечивается) то желтым (при этом чека нет, но при последующем запуске или через два-три...появится)
Провода? настораживает провод массы от аккума - какой то он ...не знаю....не такой))) может от него?
konctr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 19:14   #79
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Что смущает в массовом проводе? Сколько Торк видит напряжения?
Старый 24.01.2016, 19:23   #80
konctr
konctr
Сколько Торк видит напряжения?Что смущает в массовом проводе?
Сразу после запуска при -15 14,7....по мере прогрева падает до 14,3...
Ну какой то он весь сильноперегнутый и корявый...
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
