Старый 28.07.2015, 14:29   #161
Сняли рампы посмотреть с обоих авто. Та что с машины донора сухая.
Та что моя стоит на машине донора сухая, но на одной форсунке еле-еле чуток еле заметно было мокренько...
Рампы вернули обратно. Моя мне, другая на донора.
Снял и поменял на новое полностью ( из коробок ) - свечи и катушки
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.07.2015 в 09:18.
Старый 28.07.2015, 14:54   #162
-Евгенич-
Аватар для -Евгенич-
Авто: + Тига Т&Ф
-Евгенич-
утром не завелся с первого раза. Только со второго!!! Всё как и ранее
так и должно быть, ибо пуск происходил:
без коррекции электронной адаптационной таблицы в ЭБУ двигателя
интересуюсь, вот... только 2.0 4х4 МКП
-Евгенич- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 14:58   #163
Поторопились, надо было проехаться с ними, чтобы эбу адаптировалось, а на следующее утро уже смотреть.
Старый 28.07.2015, 15:04   #164
а мы завтра попробуем ))) рампу снять 5 минут
Старый 28.07.2015, 15:26   #165
-Евгенич-
Авто: + Тига Т&Ф
-Евгенич-
Ky6uk, перекинуть надо сёдня, километров писят поездить, с несколькими пусками
а уже завтра смотреть
Старый 28.07.2015, 15:37   #166
Больше 100 км проехал. После замены вчера.
Пуски были.
Машины обе одинаковые. Пробег почти одинаков.
Сколько надо холодных или горячих пусков?
Старый 29.07.2015, 04:53   #167
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Кубик да Бог (конструктор-проектировщик) его знает! Знал бы... давно от расколбаса по утрам избавился... пока провожу Паллиативную терапию, при утреннем запуске педаль газа до 1800-2200 об. на 15-20сек...(зимой поболее до 30-40сек) потом двигатель работает девственно чисто. В течении дня запускается идеально.
Старый 29.07.2015, 07:35   #168
Проблема не решена.
Замена катушек и свечей - результат Н О Л Ь !!!
Опять-двадцать пять (с)
Мотор завелся, обороты 1200 , далее провал до практически нуля, показалось, что заглох....но он в одно мгновение спохватился, и поднял до 1100 об.
Далее началось троение, потряхивание, нестабильный холостой ход...
Через минуту все стабилизировалось и далее норма.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.07.2015 в 07:48.
Старый 29.07.2015, 08:29   #169
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Попробуйте на время поменять дроссель, на штатный не пиленный...
Старый 29.07.2015, 08:37   #170
Поменян.Вчера. Результат - НОЛЬ, да еще и динамика упала разгона (((
Старый 29.07.2015, 09:18   #171
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Кубик, если не трудно, сам не знаю как он подключен, попробовать убрать на время jetter.
Старый 29.07.2015, 16:58   #172
Серёга-73
На хх джетер не работает, а при нажатии педали он просто меняет сигнал с датчика педали газа на более крутые (по графику).
Кубик, скорее всего всё идёт что тебе надо откатиться на начально прошивочные параметры ЭБУ (т.е. скинуть адаптацию)
Старый 29.07.2015, 17:17   #173
У Джеттера есть положение :
1.Выключено.
2.Среднее ускорение
3 Быстрое ускорение.
У меня он выключен .
Старый 30.07.2015, 00:32   #174
Серёга-73
1.Выключено.
2.Среднее ускорение
Кубик, да он включеный тоже не может приносить неисправность. т.к. при не нажатой педали газа джеттер не работает! А при нажатии он просто изменяет характеристики эл.сигнала с датчика педали газа.
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:25 ----------
Ky6uk, повторюсь... скорее всего всё идёт что тебе надо откатиться на начально прошивочные параметры ЭБУ (т.е. скинуть адаптацию ЭБУ).
Ещё кто то упомминал что у датчика температуры двигателя плохой контакт или ещё какой то гемор с электрич.соединением датчика, (тогда автор этой идеи почистил контакт у проводов и поджав контакт для лучшего контакта и у него всё прошло) возможно когда он на холодную даёт для мозгов неправильный сигнал о температуре двигла... -Но это мне мало вериться...
Старый 30.07.2015, 00:43   #175
Игорь, поменялся бы им с донором. А вруг!
Старый 30.07.2015, 07:10   #176
Как бы в очередной раз намекаю, попробуйте почитать тему с Первого сообщения.
А там написано
Датчик температуры заменен на новый
Причем это сделано было практически дважды....если мой "бортовик" почитать и тему о проблемах с температурой
Старый 30.07.2015, 07:22   #177
Вчера было сделано следующее
Заменен ДАД ( датчик абсолютного давления )
Заменен Датчик температуры воздуха на впуске
Снята и отвезена на стенд рампа с форсунками.
У нас форсунки SIEMENS DEKA
По форсункам признали "ОТЛИЧНО" , все работает, давление держит "отлично" ( герметичны ).
Распыл "отлично". Чистота "отлично", Наполнение "отлично". Сделали две проверки, по моей просьбе.
Проблем нет, зачем типа приезжали. Отдал 1000 руб. (и хер с ними...)
Перечиповался во Второй раз. На более раннюю прошивку ( посоветовался с SVV )
В итоге сегодня с утра опять не завелся. Результат - Н О Л Ь !!!
п.с. Правда и "донор", на котором нет моих запчастей, сегодня тоже завелся со второго раза...
Старый 30.07.2015, 10:04   #178
Аватар для Jora
Заразился )
Старый 30.07.2015, 10:17   #179
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Я бы вывесил белый флаг.
Старый 30.07.2015, 12:00   #180
а я бы - нет!
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
