5 (отлично) 5 50.00%
4 (хорошо) 3 30.00%
3 (удовлетворительно) 1 10.00%
2 (плохо) 1 10.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.07.2014, 07:31   #1
Hudozhnik
Авто: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Hudozhnik Hudozhnik
По умолчанию Hand-made защита бампера и радиатора
Уважаемые клубни! Предлагаю вам установить защиту нижней части бампера и решетки радиатора. Такую, как на фото ниже.
Ставится взамен серебристой пластиковой накладки на комплектации Привеледж на штатные винты (7 шт.). Возможна установка и на Експрешен.
Оригинальное собственное производство (г.Уфа). Патент РФ №150951
Два варианта по материальному исполнению:
1. Материал - сталь S=2 А430 (основной легирующий компонент - хром). Для обычных условий эксплуатации. Среднестойкий к атмосферной коррозии. Возможно появление рыжего налета по толщине реза. Это вариант "норма"
2. Материал - сталь S=2 А304 (добавляется никель). Для особо агрессивных условий - рекомендую для крупных мегаполисов, таких, как Москва. Более стоек к реагентам. Но значительно дороже. Это вариант "люкс".
Цены:
"Норма" - 3200 р.
"Норма" с ДХО (штатный Филипс) - 3200 р.
"Люкс"- 4000 р.
"Люкс"с ДХО - 4000 р.
В цену входит упаковка и доставка до транспортной компании.
Защита изготавливается из цельного листа методом гибки фигурно вырезанной лазером заготовки. Лист доходит притык к штатной защите моторного отсека.
Перегрева двигателя за год эксплуатации не замечено! Летом - четыре полоски. Еще и сетка стоит.
Спросите, зачем она нужна? Я считаю, что данная весчь просто необходима для тех кто часто ездит по легкому бездорожью, например в лесу. Если бы я так не был уверен, то не стал бы вам ее предлагать. Очень удобно притаптывать мелкий кустарник , нагребать снег без боязни сломать решетку радиатора, а то и сам радиатор пробить. Меня конкретно по крайней мере один раз выручил данный девайс.
Вот некоторая информация о неприятностях, от которых призван защитить данный обвес:
После месяца владения Дастером пробил радиатор... это был первый выезд на грунтовую дорогу ,по пути пришлось преодолеть небольшой холм...когда добрался до места назначения увидел под машиной небольшую лужу антифриза и торчащий из бампера небольшой сучек...Итог - палка прошла сквозь бампер в нижней части как сквозь масло и воткнулась аккурат между двумя радиаторами,деформировав их,чуть позже сработал вентилятор и обломал лопасти, ремонт по КАСКО составил 41 тыр и полмесяца без машины...я был в глубоком АКУЕ ,была десятка - носился по полям на ней и не знал ни про какие сеточки в радиатор..! Вывод - Дастер даже по меркам легковой машины слабо защищен...Купил себе защиту Патриот увеличенную,которая низ бампера закрывает и установил сетку - хоть немного застрахует от подобных сюрпризов...
папандос случился вчера, проскочил съезд с дороги и поздно решил завернуть на лево, не вписался и на скорости 20км.ч ткнулся в снежный сугроб правой стороной ............заглянул под капот радиатор сместился в право( в сторону водителя) и соскочил с крепления. поставил наместо . завёл с радиатора не бежит. поехал домой как мотор прогрелся открылся большой круг сразу побежал радиатор
Всем привет!
Ездил на природу (по бездорожью), на обратном пути сильно ударился днищем ближе к правой стороне потёк антифриз, притащили в салон, оказался замят правый угол на радиаторе охлаждения. Радиатор наверное под замену. Придется раскошелиться, ведь как мне сказали, что это не гарантийный случай, а полностью моя вина.
У меня вот новая беда.... при установке решеток в бампер не снял нижние штатные воздухозаборники.... На морозе они потрескались и при штурмовке сугробов, одна часть насквозь пробила радиатор....Заказал новый - хожу пешком.....
РЕКВИЗИТЫ ОПЛАТЫ
(cпособ оплаты сообщаю в личку или на e-mail)
Как заказать? - отписаться мне - например, так: Люкс без ДХО узкий ФИО, адрес, телефон, серию, номер и дату выдачи паспорта (данные паспорта не требуются для ПЭК, ЖДЭ и Байкал Сервис)
nakladka-duster@mail.ru
_________________________
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 07.04.2015 в 14:52.
Hudozhnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 20:15   #61
Sherman
Аватар для Sherman
Авто: 2.0. МКПП 4WD LP
Sherman
То есть уважаемый Художник, можно сделать как разновидность вашей увеличенной защиты. Предлагаю сделать из тех же материалов, которые используете вы. Думаю и такой вариант имеет право на жизнь... Лично я готов первый заказать ( по адекватной цене).
Sherman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 20:34   #62
alexx12345
Аватар для alexx12345
Сообщение от Sherman Посмотреть сообщение
на фото данная защита установлена ВМЕСТО штатной
Невооруженным глазом видно, что не ВМЕСТО, а СОВМЕСТНО.
Сообщение от Hudozhnik Посмотреть сообщение
Если не заморачиваться толщиной - и сделать поверх - то относительно легко можно, например из стали S=2 или 3 мм. Чтоб не бренчала - использовать резиновые накладки (скотч, силикон)
Либо комбинированую - днище 4 мм, бампер - 2 мм.
Старый 08.10.2014, 20:45   #63
Sherman
Аватар для Sherman
Sherman
Да, верно, действительно все таки поверх штатной. Художник прав, можно сделать 3 мм-ю. сплошную.
Старый 09.10.2014, 06:47   #64
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
сделать просто увеличенную накладку, которая бы крепилась к штатной защите и дополняла ее ( обвел границы данного варианта на фото)...
Так моя накладка до указанной вами линии и доходит! Впритык к штатной защите! И крепится у этой линии на один винт к кузову и на два - к бамперу. Особого смысла крепить к штатной защите нет, поскольку под бампером в этом месте - жесткий кузовной элемент.
Старый 09.10.2014, 16:14   #65
Sherman
Аватар для Sherman
Sherman
Я и не спорю. Просто у вас форма другая, а хотелось бы чтобы выглядело как на фото - понятно что это дело вкуса...
Старый 09.10.2014, 18:09   #66
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Так заказывай - один-в-один сделаю Уже отправлял по индивидуальному чертежу.
( Но ничего не навязываю)
Старый 10.10.2014, 19:56   #67
Sherman
Аватар для Sherman
Sherman
Конечно закажу, только по позже - еще не определился задержится ли у меня этот автомобиль...
Старый 25.02.2015, 20:27   #68
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Питерская зима ещё не закончилась, а нержавеющая защита бампера обросла ржавчиной по обрезным кромкам. Весной посмотрю, как это дело смывается.
БОРТОВИК
Старый 01.03.2015, 11:34   #69
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Легко
http://youtu.be/uRjBDlpaLNU
БОРТОВИК
Старый 02.03.2015, 08:36   #70
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
NSZ-550, это "норма", однако. И хотя удаляется налет сравнительно легко (я удалял туалетным утенком просто тряпочкой) - вариант люкс такого себе не позволяет.
Старый 04.06.2015, 22:31   #71
Sherman
Аватар для Sherman
Sherman
Hudozhnik, Доброго времени суток - если помните, как то обсуждали с вами возможность изготовления защиты по индивидуальному проекту (как на фото), вы писали, что смогли бы выполнить данную защиту с креплением к штатной. Вот я на конец созрел - напишите стоимость и сроки изготовления.
Старый 28.07.2015, 02:15   #72
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Как продвигается дело?
---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:11 ----------
Hudozhnik, На Фазу2 подобное делаете?
И возможно ли убрать на Ф2 нижнюю губу? Надеюсь, она снимается?
Старый 28.07.2015, 08:52   #73
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Она снимается.
БОРТОВИК
Старый 29.07.2015, 00:09   #74
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Она снимается.
Хорошая новость!
Будем ждать предложений производителей защит.
Я бы предпочёл снять все накладки, "уменьшить" пластиковый бампер снизу и установить металлическую "лыжу". Максимально длинную и высокозагнутую вверх до гос.знака.
И оптимально не поверх штатной, а вместо штатной. Так не снижается клиренс и угол въезда.
Старый 29.07.2015, 01:13   #75
Чеширский
Чеширский
Смысл, имхо, есть, и существенный. При деформации Вашей защиты от удара пластик бампера может рваться в местах крепления защиты только к пластику, в частности, по нижним углам.
А вот такая, с креплением по низу к жестким силовым элементам кузова, с низом до линии, предложенной уважаемым Sherman, не гуляла бы при ударах по углам на пластике, и не рвала бы его так легко. Такую я бы уже давно у Вас заказал.
Жаль, что уже не сделаете по текущим ценам на дорестайл.
Кстати, при приведенном выше варианте защиты вообще не видно креплений защиты только лишь к пластику. Похоже, загнутая кверху часть держится чисто за счет остальных креплений по низу кузова, за счет цельности и жесткости листа защиты. Т.е. вероятность разрыва пластика бампера при небольших деформациях защиты значительно меньше. И это айс.
Последний раз редактировалось Чеширский; 29.07.2015 в 01:38.
Чеширский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 02:43   #76
Михаил Пивовед
Аватар для Михаил Пивовед
Авто: Mitsubishi L200 2.4 DiD
Михаил Пивовед
Отправить сообщение для Михаил Пивовед с помощью Skype™
а бы посоветовал типа "Расширенной защиты" от Патриота. меня она в этом сезоне спасла от замены радиатора(а то и двух) и картера. Это я в поле разворачивался и в траве нащупал блок... бетонный...
в смысле не только до бампера но и с лепестками в право и лево (дальше проушины буксировочной)
Михаил Пивовед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 00:12   #77
Чеширский
Чеширский
Сообщение от Михаил Пивовед Посмотреть сообщение
Защита от Патриота либо из люминя (тонковата, легко гнется по отзывам), либо железо - прочно, но ржавеет хорошо. Родная железная двигун не хуже защищает. А ведь хочется и решетку нижнюю на передке защитить, а здесь патриот не дает ничего.
Вопщем, нет в патриотических защитах щастия)
Та, что на фото выше - в самый бы раз, но у меня ДХО, под них прорези по другому надо бы. Так и не нашел пока по своим хотелкам.
Старый 03.09.2015, 18:27   #78
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Сообщение от Чеширский Посмотреть сообщение
Давненько сюда не заглядывал. Вот и меня спасла защита по настоящему. Поехал на Каспий, по дороге еще в Башкирии решил съехать пи-пи. Ну, думаю, что? Просто крутой съезд с дороги вниз. А там в траве траншея - канава. На скорости 10-15 км/час круто повернул, съехал вниз и провалился передней осью в канаву. Тыдыщщщщ!!!!
Думаю, приехал! Но ничего не течет, все работает! Поездка продолжилась!
Подрамник, радиатор, решетка - все цело!
Кстати защиты больше пока решил не делать. Ликвидирую запасы - штук 10 осталось. На Ф2 уже точно не буду.
ID:	51688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51689   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2015, 19:40   #79
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
На обновленную Дусю подходит такая защита?
телефон +7929269о3пять7
Старый 03.09.2015, 19:53   #80
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Не подойдет. Даже проушина у нью дастера на мновом месте - ближе к середине
бампер, защита, радиатор, накладка, тюнинг
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
