#101 | |
Воздух подсасывает, да и дождь пошел... Завтра или на днях, придумаю че-нить с заглушкой. Заодно бензин сменится в баке. Отпишусь позже
#102 | |
Хоть и затыкал пальцем всё равно слышал как подсасывало... Тут кто то обьяснил, что не надо трогать штатное гермосоединение шланга с дросселем (хоть это самое удобное и быстрое) и что нужно глушить шланг с другого конца сняв его с адсорбера и сунуть в него болт по диаметру внутреней стороны шланга, а внешне скрутить хомутом. ---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ---------- Ky6uk, вот иногда эта магистраль продувки теряет герметичность, появляются трещины, люфты разъёмов на соединениях, особенно снизу у адсорбера и некоторые путуют этот отражённый от бампера и чуть частотно-изменёный звук снизу с со свистом подшиников и приводного ремня... |
#103 | |
Кстати закралась мысль по поводу просевших клапанов, может после всего проверить зазоры, но тут я не помню, будет ли заводиться на горячую-теплую. Все-таки прошивка от свв дает нехилую детонацию и это могло повлиять на состояние клапанов. |
#104 |
Ага, у меня одного. Есть куча машин, которые проехали больше чем я в двое-трое , после чиповки ... и у них нет проблемы, как у меня.
Если бы чиповка была такая, то касяк был бы массовым !!!! А его вообще нет.
#105 | |
#106 | |
Авто: 2,0/4х4/ Платина
Самое интересное что....
2.Т.е. с такой внешней дырой,и сторонним подсосом воздуха с первого раза стала схватывать ...на бедной смеси.Понятно что не завелась, но вспышки уже есть..Что не наблюдалось в видео... 3.Бензин то поступает,и форсунки льют (достаточно,раз по п.2 на бедной смеси ).. а вот состав не попадает для нормального запуска.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.07.2015 в 22:48. |
#107 |
И что делать?
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.07.2015 в 22:48. Причина: поправил ошибку ))) |
#108 |
Так вот и как бы вопросы...
Что не дает быть нормальному составу. Положение заслонки,угол....Контроль соответствия: При неработающем двигателе, при включенном "зажигании" или при работающем двигателе, при температуре охлаждающей жидкости > 80 °C Значения должно быть равно ≈9%.При работе двигателя на холостом ходу значение должно быть равно ≈13%. . показания информация с датчиков,температура... давление в воздуш.коллекторе(На прогретом...При включенном зажигании сравните значение PR312 Давление в коллекторе данного автомобиля со значением другого автомобиля (абсолютная разница < 130 мбар)).Контроль соответствия при рабочем двигателе и температуре охлаждающей жидкости > 80 °CНа холостом ходу данное значение должно составлять ≈500 мбар. При работающем двигателе и открытой дроссельной заслонке данное значение должносоставлять ≈1000 мбар. ... Зашипело-Клапан адсорбера....если по нему то ...."Проверка электромагнитного клапана продувки адсорбера Руководство по ремонту 451, Механические узлы и агрегаты, глава 14A, Система снижения токсичности отработавших газов, Адсорбер: Снятие и установка). Убедитесь на слух в работе электромагнитного клапана, выполнив команду AC017 Электромагнитный клапан продувки адсорбера. При двигателе, работающем на холостом ходу, отсоедините трубопровод на входе электромагнитного клапана и проверьте пальцем отсутствие всасывания. (Эти этапы позволяют проверить герметичность уплотнений электромагнитного клапана.)...
Последний раз редактировалось aGt; 22.07.2015 в 23:10. |
#109 |
Авто: •Black Wing•
Ky6uk, Подарил бы кто новый бензонасос
Желаю терпения, разберешься. Тем более, что вариантов не выяснить в чем дело - нет.Удачи.
Practice Your intention. |
#110 |
Мне с понедельника легче будет. Донор с юга приедет. Правда он об этом не знает еще )))
#111 |
Отсоединил трубку от абсорбера. Одел топливный фильтр , на него резинку и заглушку. Абсорбер внизу на месте.
Трубка от него с "колхозом" прикреплена к трубке около радиатора на пластиковые хомуты ( на время эксперимента ). Машина работает. Ошибок нет . ![]() ![]() Продолжаем эксперимент
#112 |
Ждем утро...
#114 | |
В принципе симптомы почти одинаковые. Я пока буду наблюдать. Но тенденция неприятная. Начну с добавления изопропила и сольвента в бак. Даже, если списать на ГБО, то две недели достаточно, чтобы ЭБУ сбросилось. ---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:19 ---------- С отключенным ДКПВ заводиться не будет вообще. |
#115 | |
И ещё маленькая поправка, меня тоже ранее в другой теме поправили, я тоже не гуманитарий.... правильно по тех.литературе это называется аДсорбер!!!, а не аБсорбер. |
#116 |
Да. Его. Отсоединил от аДсорбера.
#117 |
Интересно, в каком году, с каким "евро-?", адсорбер появился на этом двигателе?
если дело в этой приблуде, то Серёга-73, первый! (НИ "ОФ-ы", ни "НЕОф-фы"- не допетрили, "ни на горячую", "ни нахолодную")! Когда "автозапуск стоИт, то вообще- подошел к машине через 10 мин., она "шуршит"...ни каких адсорбических симптомов.
#118 | |
На моей Вольво 91г уже стоял,двигатель Рено модификация B18kp(F3R)...
#119 |
![]() Имя: Владимир.
В тему...
"Что такое адсорбер? Многие не раз задавались вопросом: А что такое адсорбер и для чего он нужен. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из бака топливного не попадали сразу в атмосферу. В адсорбере применяется метод улавливания паров бензина с помощью угля. Устанавливается адсорбер в моторном отсеке. Адсорбер имеет систему впрыска с обратной связью, соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным баком. С помощью электромагнитного клапана идёт переключение режимов работы системы улавливания паров бензина. Как работает адсорбер? Пары топлива из топливного бака частично конденсируются и конденсат сливается обратно в бак. Пары, которые остались, проходят через 2 клапана (это гравитационный и двухходовой). Первый клапан (гравитационный) предотвращает любое вытекания топлива из бака, даже если машина находится в перевернутом состоянии. Второй же (двухходовой) препятствует повышению или понижению давления в топливном баке. После этого пары попадают в адсорбер. В адсорбере они поглощаются активированным углём. Второй штуцер соединен с дроссельным узлом. Третий штуцер имеет связь с атмосферой. При выключенном двигателе с помощью электромагнитного клапана третий штуцер перекрыт и следовательно адсорбер не сообщается с атмосферой. При пуске двигателя контроллер системы впрыска подаёт управляющие импульсы на клапан. Затем клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и затем уже происходит продувка сорбента. Продувка происходит очень просто: пары бензина высасываются в ресивер. Длительность управляющих импульсов напрямую зависит от расхода воздуха двигателем. Так же зависит и интенсивность продувки сорбента."
#120 |
ХОЧУ вы где это откопали?Сами то читали,что написано, прежде чем публиковать на всеобщее обозрение
