Старый 10.07.2015, 23:52   #621
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сегодня сделал только механическую часть (нехватка времени). Электрикой займусь позже.
Заменил светофильтр в левом фонаре. 30 минут работы с пивом. Осталось закончить с электрикой.
Посоветуйте водонепроницаемый разъём. Нет у меня родной части "папа" от ПТФ. Хочу другой приспособить, чтобы не искать.
Я против ксенона...
Старый 20.07.2015, 00:51   #622
aca300
Аватар для aca300
В общем доделал электрику. Получилось так. Я остался доволен. Но теперь новая проблема, как ставить фаркоп. Внутри бампера теперь фонарь и он как раз в месте соединения балки и набалдашника.
Я против ксенона...
Старый 20.07.2015, 22:20   #623
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
Отличная работа деталь на месте!!!!!! Зад ПТФ зачетный!!!! И ГАРАЖ неплохой ухоженный ))))) Я сейчас тоже в поиске ) птф мурано нет нигде б/у я в шоке))
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 00:56   #624
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вот сегодня ехал солнце засвечивало индикационный экран. Как бы сделать поворотники поярче. или звук к ним приделать.А то выключились автоматом или нет....
Старый 21.07.2015, 00:59   #625
Можно тональность сигнала изменить. Или светодиод в приборке перепаять на более яркий.
Старый 21.07.2015, 03:32   #626
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
dg972 какой светодиод посоветуешь в приборку?
Планирую тоже вставлять новые индикаторы в пустующие колодцы индикаторов в приборку. Заодно раз разбираю приборку можно и увеличить яркость индикатора поворотника.
Старый 21.07.2015, 07:52   #627
Серёга-73, это лучще спросить у Валеры и совы.
Старый 22.07.2015, 00:38   #628
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
размерность 3528(1210), можно чуть меньше 1206- пойдет.
1 канделла яркостью, но можно и менее.
4 и 11 контакт для ваших изысканий.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 22.07.2015, 00:41   #629
Это к чему?
Старый 22.07.2015, 23:44   #630
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Долго искал и примерялся. Наконец всё приобрёл. Будет время, начну переделки. Что должно получиться: два фонаря ЗХ и один ПТФ в бампер.
Отличное решение...где покупал? Есть кат. номер? Если цена нормальная, то так же сделаю)))
Старый 22.07.2015, 23:48   #631
А надо было два фонаря ставить... и промеж них - фаркоп.
Старый 23.07.2015, 00:23   #632
aca300
Аватар для aca300
Католожка 265801А00АА от Мурано (Z51). Покупал с разборки (новый 4 тр). Про краску писАл выше.
---------- Сообщение добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ----------
А "самца" куда девать? Я думал поставить от Мазды 7, но глушак мешает.
Смущает не шар (его можно сделать съёмным), а то как фаркоп под бампером крепится.
Я против ксенона...
Старый 23.07.2015, 07:05   #633
Серёга-73
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., Привет! Слушай это случаем не твоя дороботка в Ютюбе (канал: Reanimator33rus) ?
хочу также, есть вопрос.... к чему (от электрооборудования ГБО) ты подключал светодиод?
P.S.: А то тут на днях попал в нелепую ситуацию... газ.фильтр засорился (при только что искатанном и тут же заправленном в склин баллоне) и я не заметил как двигатель перешёл на питание на Бензине которого в баке у меня было на дне литров 8-10 (одно деление) т.к. индикатор с переключателем установлены в труднодоступном для взгляда месте... А находился я вдали от дома, гаража и заправок. При этом мог остаться без бензина, и газ.фильтр нечем было открутить, продуть прочистить... Озадачился выносом индикации работы от ГБО на панель приборов!
Последний раз редактировалось Серёга-73; 23.07.2015 в 07:12.
Старый 23.07.2015, 08:36   #634
Серёга-73
Спасибо Валера! а что именно на чём? на какую иконку ("GAS" и "труба") приходит 4 контакт и 11, как я понял минус у них общий?
И ещё вопрос!? там в ответных частях есть провода и пины в разъёме?
Старый 23.07.2015, 09:34   #635
За номер СПС...4тр конечно для меня дороговато будет)))
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:31 ----------
Серёга-73, да...это мое))) Там все сделал просто. Я не стал искать распиновку на плате, да и тем более она не совпадала с той, в которой описывал кто -то на форуме, когда уровень омывайки на эту иконки подключал. Нашел распиновку кнопки Диджика и тупо запараллелил светодиоды. Вот подробнее...http://www.drive2.ru/l/4605776/
Старый 23.07.2015, 10:37   #636
"GAS"
Провод от этого индикатора идет в сером разъёме щитка.
Фиолетовый провод между зеленым и белым. Четвертый слева.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=434
Старый 23.07.2015, 15:21   #637
Серёга-73
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r, Спасибо. А там случаем в подходящих к блочку-переключателю проводах случаем не цифровой сигнал подходит?
А то у меня Lovato и всего 4 проводка, а функционал 2 светодиода (Газ и Бензин), зумер (пищалка), и уровень остатка газа в баке с точностью 1/4 т.е. 5 светиков.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:15 ----------
dg972, Спасибо за инфу. Я читал про разборку у Влада и по установку датчика уровня омывайки у тебя. Но мне до сих пор не понятно куда идёт сигнал с 11 пина разъёма и сигнал с 4 пина разъёма... о которых упоминал Валера!? и каков у них минус общий? Или всё таки плюс общий?
На индикатор ГБО у меня придёт сигнал плюсовой, а вот с индикатора уровня (на иконку "глушитель") придёт сигнал минусовой, а плюс к нему должен подаваться от зажигания при включении его.
Старый 23.07.2015, 15:29   #638
Я пытался задействовать индикатор газ, ничего не получилось. Или нет самого светодиода на панели или от разъема на плату нет соединения. Подавал и плюс и минус.
Старый 23.07.2015, 21:22   #639
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
а там ни резистора ни светодиода.
Серёга-73
4 корыто; 11 сажевый фильтр.
Управление по минусу. На плате уже есть плюс от зажигания. Провода? по разному...
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 23.07.2015 в 21:59.
Старый 23.07.2015, 22:20   #640
Серёга-73, уфффф!
Что тут не понятно! Про 11 пин и глушитель говорить не буду, потому как я его пока не трогал, а про про GAS пишу:
Ток идет от плюса зажигания, в приборку на резюк и светик (надо впаивать) индикатора GAS. Обратный провод (минусовой) уходит с приборки через пин №4 серого разъёма (фиолетовый провод) под капот в подкапотный коммутационный блок, где он и кончается в большом черном разъёме.
Далее по тексту из БЖ.
На нижнем фото: средний ряд, второй справа провод - наш.
Здесь он и кончается, дальше ни куда не идет.
(В удобном месте подпаиваемся к этому проводу)
Подпаянный провод , аккуратно укладываем по кабель-каналу к отверстию в панели,...
заводим на датчик и с датчика на массу.
По "глушителю":
То есть, то же самое, что было и выше про газ.
Последний раз редактировалось dg972; 23.07.2015 в 22:44.
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
