#21 |
Ага. Плохо держит и к утру давление падает до нуля. Попробуй включить пару - тройку раз зажигание, а потом уже стартером крутить.
#22 | |
Потом промыл старые и поставил, все как часики работает. Правда для профилактики и изопропилку наливал в бак. На совсем холодную, двигателю нужна более богатая смесь, причем раза в три. А если форсунки не выдают нужной порции, то и будут "холостые" запуски. Поэтому когда делаете несколько заводок или прокруток, то цилиндры достаточно наполняются бензином и происходит запуск. Если бы форсунки переливали(не держали), то на горячую были бы те же проблемы. |
#23 |
Не думаю, что за полтинник могли засраться форсунки. Ну, хотя...
#24 |
#25 |
Только не дыра с подсосом воздуха.
#26 |
Накачка бензонасосом не помогла. Ключ повернул. Услышал бензонасос. И так раза три. На четвертый СТАРТ. Так же все как видео. Со второго старта помог педалью. Завелся. Задергал. Но при нажатой педали газа не погас.
Через 30 сек. выровнялся и обороты не падали. Так и уехал
#27 | |
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:52 ---------- Но, с другой стороны уже все проверено кроме бензонасоса. |
#28 | |
-Фары протирал? -Протирал... -По колесу стучал? -Стучал.... - Ну тогда я тоже не знаю что с твоей машиной... (с) Посмотрим. Время есть. Сниму-помою ДПКВ. Контакты посмотрю. Бензонасос сегодня сниму, повтыкаем че там внутри к 51000 км. Бензин откатаю, в течении недели, осталось уже пол бака, можно загнаться, конечно. Лупануть куда-то на дачу типО, прожечь бенз... Литрушку спирта в бак ( хотя хочется внутрь уже ), заправлюсь ... Могу конечно еще раз инжектор помыть, может не домыл реально. Поможет ли....
#30 | ||||
Игорь, а дроссельную заслонку не смотрел, чистая?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2015 в 12:16. |
#31 |
Снят и промыт ДПКВ 8200746509 .
Контакты пролиты WD-40 Стоит в районе двигателя и коробки, надо снимать защиту двигателя ![]() ![]() ![]() Снят бензонасос ![]() ![]() А вот тут самое интересное начинается..... Вот эта зеленая сеточка ![]() ![]() НЕ ПОВЕРИТЕ, но я не удивился ваабще.... Она просто лежала на дне стакана, нижней части корпуса бензонасоса ![]() Она просто лежала и всё... Попытка вставить ее - не увенчалась успехом. На сетке посадочное место меньше, чем ответная часть, куда она должна вставляться в корпусе насоса... ЭТО КАПЕЦ !!!! Нашли старый насос, сняли с него сетку. Чуток промыли и поставили ![]() Взяли нижнюю часть б/насоса ( чтоб исключить проблему с обратным клапаном ) и собрали. ![]() Все поставили. Завелось отлично. Прокатился, прогрел машину полностью. Все работает.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.07.2015 в 07:43. |
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#32 |
Дождемся завтрашнего утра...
#33 |
Ничего не изменилось. Заводится со второго раза утром.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2015 в 10:15. Причина: ИСПРАВИЛ ТЕКСТ ДЛЯ ЯСНОСТИ |
#35 |
Я так понял.
#36 |
Да че не понятного. Если все потуги были сделаны, и по теме написано что ждем завтра ( т.е. результата) и написал сегодня, что ничего не изменилось.
А касаемо того, что завелась вчера, и все работает, так опять же... если все прочитать внимательно, то касалось это того, что она и так заводилась, на ГОРЯЧУЮ. С первого раза. И написано это было, до кучи, чтоб ясность была, касаемо касяка в бензонасосе...После разборки, снятия нижней части, и установки сетки от другого насоса.. Как бэ так
#37 |
Спокойствие, только спокойствие!
![]() А если попробовать стоковую прошивку вернуть, на несколько дней. Если всё работает, то может где-то программная ошибка гуляет? ![]() То, что прошивку обновлял, я помню.
#38 |
![]() Имя: Антон
Кубик. Попробуйте с утра продувку цилиндров сделать.Процедура несложная. Негерметичность форсунок ,как вариант проверите.
#39 |
Касаемо прошивки, все прошивки от SVV сделаны на последнем дилерском софте. К тому же я буквально на днях "обновился". ДО этого чиповка была старая, и после меня ( тогда чипованного ) было кое-какое обновление. Вот я его и обновил ( до кучи ).
Ошибок по компьютеру нет...
#40 |
Спакоен как удав, после пачки дуста!!!!
Это нажать педаль в пол и повернуть ключ и покрутить стартер?
