Старый 03.07.2015, 01:40   #101
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Сообщение от AlexAutospb Посмотреть сообщение
кто как часто меняет фильтры
У меня стоит АКВАФОР КРИСТАЛЛ - тройной модуль ТОЛЬКО на питьевую воду (отдельный кран). хватает где-то на 1.5 - 2 года одному человеку.
Старый 03.07.2015, 05:13   #102
Всем привет!
Собственно вопрос: кто как часто меняет фильтры ? Понятно что в каждом конкретном случае...и.т.д., но чисто так, для статистики.
Не получится ответить. Зависит от величины фильтра и качества воды. В среднем, от полугода до года. В Вашем случае, должно бы быть ближе к году, но судя по качеству воды, приходится менять три, четыре раза в год?
Старый 03.07.2015, 09:24   #103
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
У меня дома стоит Аквафор фаворит 150 с краником - очень удобно.
Фильтр рассчитан на 12тыс.литров. Меняем 1 раз в год, дабы не разводить бактерии.
Старый 03.07.2015, 16:11   #104
вообще рекомендуют менять раз в полгода.
что собственно и делаю.
Старый 03.07.2015, 17:47   #105
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
А кто нибудь сравнивал в реальной жизни очистители с обратным осмосом и проточные. Стоит ли заморачиваться с обратным осмосом или нет?
Старый 03.07.2015, 17:50   #106
Встречал рекомендации раз в год. Первый фильтр сменили через 2 года, никаких проблем не было, но решили всё-же менять каждый год.
Старый 25.04.2016, 10:54   #107
Ребят, потек аллюминиевый радиатор отопления по стыку секций, кто-нибудь сам их подтягивал? Какие проблемы возникают и прокладку обязательно менять?
Пасиб
Старый 25.04.2016, 12:49   #108
Nafigvajag
Пасиб
Было дело, 18 лет назад... Поставил новые, потек один. Раскручивается просто, ключ нужен, можно сварить из прутка и кусочка пластинки, резинку нужно смотреть, скорее всего, придется менять, купить можно в любом магазине где гидравликой занимаются. С тех пор, уж 18 лет все в порядке.
Удачи.
Старый 25.04.2016, 15:41   #109
Пасиб
Радиаторный ключ (Леруа Мерлен) + прокладки для радиаторов (межсекционные, не менее 2 шт, лучше 4) + попыхтеть с минут 10. Меняются эдементарно. Если радиаторы китайские, то прокладки лучше смазать герметиком.
ЗЫ. Подтягивать бесполезно, нужно разбирать. НЕ ЗАБЫВАТЬ О ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ РЕЗЬБАХ!
Последний раз редактировалось Aargh68; 25.04.2016 в 15:43.
Старый 02.07.2016, 04:14   #110
Вопрос, как говорится в тему - у кого-нибудь на даче стоит торфяной биотуалет? Поделитесь опытом!
Старый 02.07.2016, 09:48   #111
baddy, у меня года 3 стоит Piteco, кажется 505, но моделей всяких разных сейчас вагон и маленькая тележка.
На любой кошелёк, как говорится. На что обратить внимание. Прежде всего объём. Тут надо искать компромисс,
больше объём - реже опорожнять его, но соответственно и тяжелее. Оптимально на мой взгляд 70 - 100 литров,
ну плюс минус. Второе на что посмотреть - как расположен штуцер для отвода жидкой фракции,
очень многие производители грешат тем, что отверстие этого штуцера расположено на полтора-два сантиметра
выше дна ёмкости, соответственно ничего никуда не уходит, на дне постоянный слой жидкости, запах от которой
никак не ароматизирует помещение, а даже наоборот. Далее вытяжка, для её эффективной работы нужно
чтобы труба торчала над крышей на 1 метр как минимум. Для меня показалось не совсем эстетичным,
да и крышу надо прорезать и герметезировать, поэтому соорудил принудительную вытяжку, в трубу вставил
вентилятор, а "выхлоп" на заднюю стенку сооружения. Никаких побочных запахов нет, но нужно электричество.
Ну и сам процесс "смыва", сначала заряжали бачок торфом, но эффективность разбрасывание довольно низкая,
чтобы все присыпать, ручку нужно крутить несколько раз, расход торфа большой, а эффективность
низкая. Почитав дачные форумы, убедился, что у всех производителей так, и в конце концов все переходят
на другую технологию, ведерко с торфом, совочек и прицельное использование торфа.
На данный момент посмотри на Piteco 905. Не очень дешёвая модель, да ещё и от комплектации цена зависит,
(термоседло, вентилятор), но мне кажется достаточно удобна для чистки, не надо шланги-трубы расстыковывать,
приподнял с базы и повёз на колесиках куда надо.
Старый 02.07.2016, 15:26   #112
Спасибо! Сам к этой модели присматриваюсь..... термосиденье - нафиг, а вот вентилятор нужен!
Старый 30.09.2016, 17:38   #113
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
Мужики, а есть кто из МО, недавно на даче сделали воду из скважины, на несколько домов скинулись, радости не было предела, но вода не чистая оказалась. Новую скважину что ли бурить, может это еще не артезианская вода, глубина скважина точно не знаем, вроде 50 метров.
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 19:16   #114
У всех знакомых, кто бурил скважину, глубина от 75 м. Причём в разных районах МО.
Дмитровский, за Балашихой километров 40, на юго-западе в районе Первомайки, у всех
гораздо глубже 50 метров. Ну и все равно по химсоставу превышение железа, ставят
фильтры.
Старый 30.09.2016, 21:22   #115
Сообщение от Lisovscky Посмотреть сообщение
Теперь нужно ещё раз скинуться, чтобы сдать воду на анализ. После получения результатов и будете принимать решение. А вообще, скважина какое-то время промывается. Сразу хорошую воду получить сложно.
Старый 30.09.2016, 22:50   #116
фильтры.
В домодедовском районе то же самое. Некоторые ходят в общий колодец за питьевой водой.
Старый 30.09.2016, 23:10   #117
... Ну и все равно по химсоставу превышение железа, ставят
фильтры.
Чтобы правильно "поставить фильтр", нужно сделать анализ воды.
Старый 30.09.2016, 23:31   #118
Сделали себе колодец 2 года назад
Гугля про анализ воды, который делают по 4-6-8 элементам, наткнулся на знакомый рабочий адрес. Кафедра химической физики. Думаю, дей-но, что это я
Прогнали через масс-спектрометр, табличка на 2.5 листа с перечнем элементов и соединений была итогом. Даже уран нашли )) оплата была символическая за расходники. По железу оказалось достаточно неплохо, кстати
Старый 30.09.2016, 23:31   #119
Ну а как они химсостав определяли? На зубок что ли?
Старый 30.09.2016, 23:43   #120
Нашу грунтовку пить можно?
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
