Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 24.06.2015, 13:04   #361
блестящий?
ага
Это нижняя опора двигателя.
Может тогда эта резинка играет роль демпфера для избежания прямых ударов нижней опоры двигателя?
Старый 24.06.2015, 13:28   #362
ага
Нижняя опора двигателя через свою резинку непосредственно крепится на поперечину.
Старый 24.06.2015, 13:41   #363
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
А по поводу "завитушек" на нашем родном впуске, это думаю или для глушения шума, или некий успокоитель потока воздуха, сама коробка думаю работает как дополнительный ресивер для уплотнения воздуха, такие вот мысли.
а может быть, что для защиты от песка и пыли, исходя из первоначальной среды обитания: Южная Европа и Северная Африка?
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:38 ----------
А вот заметил у себя, что имеется еще некая коробочка в районе левой фары, через которую поступает воздух.
не та ли которую именуют катодной защитой кузова авто?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 24.06.2015, 13:43   #364
Песок, скорее, вниз осядет, чем вверх поднимется, ИМХО, это гашение шума впуска.
Старый 24.06.2015, 13:49   #365
объясните бестолковому назначение этой подушки, пжста
Это вероятно отбойник подмоторной рамы, т.к стоит на самой раме.
Старый 24.06.2015, 13:52   #366
Во-первых, он не выступает за защиту картера и за кронштейн опоры двгателя, который на этой картинке в ПВУ.
Во-вторых, в его центре железяка, если не ошибаюсь.
Старый 24.06.2015, 13:58   #367
Вот его название из каталога BATTEUR BERCEAU, кто на франце шпрехает-переведите.
Старый 24.06.2015, 15:20   #368
Яндекс и гугл считают, что это "БАРАБАНЩИК КОЛЫБЕЛЬ"...
Старый 24.06.2015, 15:27   #369
другими словами демпфер...
Де́мпфер (нем. Dämpfer — глушитель, амортизатор от dämpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе.
Де́мпфер в общем смысле — кто-либо или что-либо, действующее успокаивающе, смягчающе, угнетающе.
Старый 24.06.2015, 15:30   #370
Если переводить слова по отдельности, то, получим BATTEUR-ударник, а BERCEAU-подмоторная рама.
Старый 08.08.2015, 22:20   #371
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
сегодня посмотрел новый мощный дастер .Двигло отличается- нет проводов сверху. и мощнее на много. Может я неправ но все дело в головке блока. Где бы ее купить и переставить на родную 2х литровую?
Старый 08.08.2015, 22:50   #372
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Свечи теперь не сверху? Каких проводов нет?
А так действительно, нет проводов, нет потерь, больше мощность
ИМХО, дело во впускном тракте, заслонке. Голову вряд ли модернизировали.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 09.08.2015 в 00:21.
Старый 09.08.2015, 00:34   #373
Разница только в более длинном впуске, а мотор тот-же.
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ----------
На сколько много мощнее? На 7 лошадей. Так на Европу и эти моторы были 141 л.с. Похоже настройка отличается.
---------- Сообщение добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:32 ----------
Лучше бы поставили ниссановский 2.0. Хоть цепь была бы. На кашкае рекомендуемая замена цепи на 260 тыс. А то достал этот ремень(( Менять его часто и еще и с помпой.
Старый 14.08.2015, 12:44   #374
lorans
lorans lorans lorans lorans
Не вредно для двигателя постоянно кушать 98 бензин? Хочу с 95 перейти на 98.
Старый 14.08.2015, 17:07   #375
Я думаю нет. Степень сжатия 11.1
Старый 14.08.2015, 17:53   #376
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
На крышке бензобака же написано 92-95-98, пробовал заливать 92 - на 6 передаче почти не разгоняется
Удачи на дорогах!
Старый 14.08.2015, 18:44   #377
Вверх нет ограничений по октановому числу, другое дело, что это м.б. экономически нецелесообразно при невысокой для данного бензина степени сжатия.
Старый 30.08.2015, 22:10   #378
МихаилР
Аватар для МихаилР
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
МихаилР
Привет всем! Сегодня решил разогнать своего бармалея, но больше 160 км/ч не едет, может кто знает почему?! Пробег 11000 км/ч. лью 95
МихаилР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 22:12   #379
Сообщение от МихаилР Посмотреть сообщение
Вроде на форуме больше никто не разгонял. По крайне мере не помню чтоб отписывались.
Старый 30.08.2015, 22:32   #380
МихаилР
Аватар для МихаилР
МихаилР
Получается 160 предел?!
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
