Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 06.05.2015, 19:17   #461
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
ну как... когда у тебя нет крестовой-чем можно подкрутить ? плоской
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 06.05.2015, 19:23   #462
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
вот теперь понятно!!!! А то я полез плоской отвёрткой, а она то крутит, то нет. Оказывается размер не тот. А вот шестигранник какого размера?
Я против ксенона...
Старый 06.05.2015, 19:32   #463
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
в пыльник не просунешь...
диагностика Clip.
Старый 06.05.2015, 19:36   #464
aca300
Аватар для aca300
Вот ты ВАЛЕРА!!!
Я про размер шестигранника спрашиваю, а ты мне про диаметр отверстия.
Я против ксенона...
Старый 06.05.2015, 19:56   #465
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
у тебя время было, чтоб меня "поспрашивать" вчера...
сам виноват)))
по делу- отверстие в пыльнике сделано под отвертку, шестигранник на 10мм сквозь пыльник не пролезет. А если снят пыльник-можно и руками подрегулировать птф...
диагностика Clip.
Старый 06.05.2015, 20:17   #466
aca300
Аватар для aca300
да понял я, что виноват сам. Опять ты не по делу ответил.
Вопрос простой: какой размер шестигранника?
Я против ксенона...
Старый 08.05.2015, 20:26   #467
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
...шестигранник на 10мм сквозь пыльник не пролезет.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 18:00   #468
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
для тех кто верит, что его птф ни хрена не светят)))
(вброс)
диагностика Clip.
Старый 22.06.2015, 18:05   #469
меня в субботу ночью дастер ослепил ксеноном в противотуманках.. хатт!
Старый 23.06.2015, 00:55   #470
Valera, и это галогенки?
Старый 23.06.2015, 22:41   #471
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Дим, а как сам думаешь?
диагностика Clip.
Старый 23.06.2015, 22:49   #472
aca300
Аватар для aca300
Ксенон.
Я против ксенона...
Старый 24.06.2015, 00:20   #473
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
"Поднятые" туманки. У меня штатные светят чуть ближе (если чистые).
Несколько смущает слово
(вброс)
Старый 24.06.2015, 01:02   #474
Ксенон.
Старый 24.06.2015, 13:17   #475
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ты не думаешь, копипастишь)
диагностика Clip.
Старый 24.06.2015, 14:59   #476
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Решено: дополнительный дальний, как законное средство борьбы с колхозным ксеноном, на трассе, в том числе. Есть ли у кого положительный опыт инсталляции доп. дальнего, на морду Дастера, что бы не вибрировал, при движении? Спасибо.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 24.06.2015, 15:03   #477
посмотри у меня в бортовике диодные фары.
Старый 24.06.2015, 15:36   #478
Rene Buaron
zigzag, феерично, по-делу, и без кронштейнов! что за оптика( если можно-ссыль), ставил на "отдельную кнопку"? Где?
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:12 ----------
можно в личку.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 24.06.2015, 17:06   #479
Antakam
Аватар для Antakam
Авто: Duster Priveledge 4x4 1.5 dci, ESP, Adact; Ока
Antakam
Отправить сообщение для Antakam с помощью ICQ
подскажите, какой ключ необходим для регулировки ПТФ. Крестовая отвёртка не подходит, а заглянуть не получается.
Ещё можно квадратом на 8, что на пробку слива масла из движка.
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию!
Antakam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 19:33   #480
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Не моё...
"Упала лампа внутрь фары...
МОМЕНТНОЕ ДЕЛО
Ю. ХРУЩЕВ, Тульская область
Меняя на кроссовере Renault Duster cгоревшую лампочку, умудрился уронить ее внутрь фары! А как оттуда выудить? Если попытаться зацепить лампочку каким-то твердым предметом – крючком и т. п., можно поцарапать отражатель. Должен признаться: не сразу нашел решение. А оно оказалось еще и самым простым – поймал беглянку полоской картона с нанесенной на нее каплей клея «Супер Момент». Именно каплей – не переборщите! Чтобы добавить полоске жесткости, согнул ее желобком – и ввел через отверстие для лампочки ближнего света. Оно больше, доступ через него удобнее. Детали фары не пострадали."
Отсюда: http://www.zr.ru/content/articles/79...aign=L_2099555
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
