Старый 16.06.2015, 21:42   #301
Сообщение от espace;32848 9
Acelor Mittal
Знаю их. Хорошая фирма. Рекламаций по отслоениям вроде нет.
Террива
А по этим есть вопросы.(( Имеются " осыпания".((
По прочности , вроде, вопроосов нет.
зы. Просто работал с этим. )))
Старый 16.06.2015, 22:18   #302
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
первое железо на крыше
и окошко
Старый 17.06.2015, 00:00   #303
espace
на выбот в этом же цвете был металл китай , румыния , бельгия и этот
разница по цене хоть и была решили остановить выбор на Acelor Mittal
у нас несколько производителей подобного рода перекрытий , выбрали самого старейшего из тех , кто этим занимается
ну и водосточка
Польша
окно в крыше
Старый 22.06.2015, 12:08   #304
espace
сварка проводов
Старый 22.06.2015, 14:49   #305
espace
Последний раз редактировалось espace; 22.06.2015 в 14:55.
Старый 22.06.2015, 18:27   #306
espace
так как у моих крышников ни чего кроме "болгарки" и простых ножниц не было
, а резать металл болгаркой из за искр и прижигания покрытия по краю реза
не хотелось
была куплена насадка на дрель - просечные электро ножницы
стоимость примерно 1/3 самых дешевых ножниц , а дрель , сетевая или автономная , всегда есть под рукой
наверняка из есть много разных производителей
!!! РЕКОМЕНДУЮ !!!
Старый 22.06.2015, 18:34   #307
Юзал такую. Хорошая вещь.
Старый 23.06.2015, 16:54   #308
espace
Старый 24.06.2015, 17:45   #309
espace
Старый 26.06.2015, 13:12   #310
espace
полез на крышу . и эти за мной
Старый 27.06.2015, 23:51   #311
espace
три плоскости уложены
осталось
1 лист целый и 3 с подрезкой
Старый 28.06.2015, 18:48   #312
espace
осталась не обшитой часть центрального фронтона , трубы , торцы свесов ,
котельная ( используется пока как путь на крышу ) и ливнеприемники
Старый 28.06.2015, 18:56   #313
сварка проводов
Сварка это круто, будешь проводку навсегда закрывать?
Старый 28.06.2015, 21:42   #314
espace
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ----------
электрики работают . крышники заканчивают .
сверху домик в скорости будет полностью закрыт .
следующие этапы :
окна , двери .
вакуумный солнечный коллектор , на крышу
2 * 20 трубок
будут обеспечивать нагрев воды для горячего водоснабжения
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
долго озадачивался как осуществить проход труб
через металл крыши
в начале нашел вот такое
называется антенный проход ( или выход или ... в общем по разному может называтся ) существует от 10 мм и выше
бывают разных видов и для разной кровли
мне больше понравился
но так как труб две то и проходов понадобится два
чуть позже я нашел проход именно для труб солнечного коллектора
они тоже бывают разных цветов и под разную крышу
Ворот с крышкой поворачивается на 90 градусов, что дает возможность протягивать кабели и трубы в любом направлении
производят KronoPlast Польша , Vilpe Финляндия
рад если своей информацией кому то помогу сохранить время на поиски нужных комплектующих
Последний раз редактировалось espace; 28.06.2015 в 22:21.
Старый 29.06.2015, 22:42   #315
espace
Старый 30.07.2015, 00:44   #316
espace
продолжаем:
зашли сантехники
погода их встрелила соответствующе
ну и электрики не отстают
Старый 31.07.2015, 22:40   #317
espace
первое окно
кошка решила прогулятся , а не тут то было
на сегодня всё
Старый 15.08.2015, 03:16   #318
espace
из неопубликованного :
по дороге домой был пойман свободный
и приглашен немного поработать на взаимовыгодных ( весма как оказалось взаимовыгодных ) условиях
для начала сняли слой плодородного чернозема
выкопали котлован ±6*2,2*2,5
прорыли траншею под заземление и молниезащиту
на следующее утро приехал
привез проплаченные ещё зимой бетонные кольца 1,5 м
и сразу смонтировали септик
3 колодца по 2 кольца
параллельно внутри тоже по немногу идет процесс:
жене очень хочется центральный пылесос , будет он или нет время покажет . но дабы не заморачиватся потом были закуплены трубы и всякие уголки и система заложена . все комуникации останутся под потолком и под штукатуркой , впоследствии нужно будет только установить розетки пылесоса и купить смонтировать непосредственно сам агрегат в котельной .
утеплитель 3см жесткий вспененый полистирол
и труба KAN-THERM BLUE FLOOR PE-RT с антидиффузионной защитой 16*2.0
Последний раз редактировалось espace; 16.08.2015 в 00:01.
Старый 28.08.2015, 03:04   #319
espace
купил по случаю бу фермы , по цене металлолома . теперича порезаль в размер , доварить и навесы можно делать .
Старый 17.09.2015, 10:03   #320
espace
продолжаем после вынужденного
простоя
попробуем наверстать
по плану:
установка входных дверей
планировка грунта
забор и навес над входом
залить ступени и площадки крылечек
стяжка , закрыть трубы теплого пола
штукатурка
оборудование и обвязка котельной
скважина
планов громадьё конечно
что успеем до холодов то успеем
Последний раз редактировалось espace; 17.09.2015 в 10:15.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
