#361 | |
если получится то будут если не получится договорится на хотя бы 50 шт , то и брошу эту затею ---------- Сообщение добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ---------- сколько вообще желающих может быть? |
#364 |
Макс, на полностью готовую к установке конструкцию имхо желающих будет больше. Не у всех правильно руки растут и еще меньше дружат с электрикой. Тут же и паять нужно, и провод правильный выбрать, и склеить герметично, и загерметизировать вывод провода из катафота, и т.д.
Я тут свои вчера склеил, вывел провода, сегодня драйвер спаял. Буду ждать вдохновения на установку. получилось три ряда по шесть светиков. Родные тоже переделывать буду, в процессе изготовления этих появились новые идеи. |
#365 |
![]() Имя: Алексей
Авто: 2.0L 4x4 АТ
К сожалению мне тоже лень колхозить я за ГОТОВЫЙ продукт ! Хочу закрыть вопрос задних ПТФ и забыть) с габаритами использовать не вижу смысла у меня они и так КРАСИВЫЕ))
#366 |
Дуся Каштан - в простом варианте 2 функции предусмотрены . подключить два провода не есть проблемма
Clim - собрать вместе , в одно время , и корпуса и платы практически черезвычайно сложно . поэтому скорее всего будут только платы с проводом |
#367 |
Авто: Натюниный Беляш
espace, Макс, конечно готовые нужны, так как заколхозить и так всякий сможет!
#368 |
заколхозить из куска ленты которые не расчитаны для применения в автомобили это одно
а просто поместить красивую и многофункциональную плату это несколько другое |
#369 |
почти готова принципиальная схема контроллера для более сложной
4х функциональной работы платы в задние катафоты посмотрим что получится . |
#370 |
#371 | |
Цена? Я б купил
#372 | |
тогда и будем обсуждать пока вот Последний раз редактировалось espace; 21.06.2015 в 15:22. |
#373 |
Понял, спасибо. А то у меня давно было сделано из ленты, сгорело все быстро, да и потом, как оказывается, я не правильно все сделал.... А красиво и функционально.
Схема подключения позволяет чтоб они работали только как стоп-сигналы? Или только с габаритами?
#374 |
можно либо одну функцию либо две сразу
свечение мение яркое габарит более яркое или птф или стоп а вообще как захочеш кактострофически мало места внутри , но думаю все будет
#375 |
Макс. Видео поправь последнее. Не работает
#376 |
я стабилизацию включил , видимо ютюб еще не доделал
90% через несколько минут доделает ленты боятся перепадов 12 -14,7 v которые есть при работе бортовой сети |
#377 |
espace, Макс, видео ограничено в доступе...
#378 |
#379 |
распродам фонари , очень надо на стройку сделаю цену с доставкой ниже минимальной найденой в интернете , ( реального наличия а не задекларированных ) фонари сделаны по моему заказу без красного светофильта на левом фонаре ![]() по желанию можно , перекомутировав провода , сделать два фонаря заднего хода , или оставить задний птф ( лампа с красным свечением в комплекте ) [/URL] ![]() ![]() и еще такие ![]() цвета такие как представлены на фото . к каждому комплекту подарок ![]() +
Последний раз редактировалось espace; 17.09.2015 в 12:26. |
#380 |
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
