Старый 31.05.2015, 18:36   #1
kovalenko1978
kovalenko1978
По умолчанию Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар
Здравствуйте.
Заменил лампы габаритов на светодиоды, теперь при включении фар ближнего света загорается чек "ошибка электрики", если фары потушить то и чек тухнет.
Что это и как с этим бороться?
Бензин 2,0
Полный привод.
kovalenko1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 18:39   #2
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Верни штатные лампы.... или купи не дешевую китайскую ..уйню....
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 19:01   #3
kovalenko1978
kovalenko1978
Сообщение от Vovsor Посмотреть сообщение
Так что влияет - нагрузка, помеха от ламп?
Старый 31.05.2015, 19:26   #4
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Не знал, что в Дастере Комп следит за лампами и выдает ошибку.
Век живи - век учись
Обычно, во многих машинах отслеживание по принципу замера сопротивления, Комп меряет сопротивление цепи ... и у 5 Вт-у ламп и 0,5-1 Вт-у диодов оно разное.
Поэтому существуют диоды с «обманками», т.е. с сопротивлением как у ламп, они ошибки не выдают.
Пару лет назад поставил диоды- габариты, подсветка заднего номера, свет в салоне, бардачке. Ошибок нигде и никогда не было, все работает до сих пор.
Ставил красный диод в третий стоп-сигнал, надолго не хватило - отказался от него.
Practice Your intention.
Старый 31.05.2015, 19:36   #5
kovalenko1978
kovalenko1978
Вот и я поставил габариты перед, дополнительный стопсигнал вроде все ок. Только габариты задние поставил и опа - Чек горит :-(
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:35 ----------
Получается жрут нагрузку столько же сколько и обычная лампа?
Тогда зачем такие диоды нужны?
Старый 31.05.2015, 19:50   #6
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Нет, нагрузку они жрут сильно по разному, как и положено - диоды сильно меньше.
Попробуй поискать альтернативу задним габаритам или оставь лампочки обычные.
Старый 31.05.2015, 22:05   #7
Для меня это новость. Надо проверить у себя...
Хотя... Сова прав. Все дело в косячных трех контактных лампах.
Последний раз редактировалось dg972; 31.05.2015 в 22:18.
Старый 31.05.2015, 22:25   #8
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Сообщение от kovalenko1978 Посмотреть сообщение
Сергей,
уточни-после замены ламп на диоды-загорелся именно
«Джекки Чан», т.е. Check Engine?
Старый 31.05.2015, 22:41   #9
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
[QUOTE=kovalenko1978;324304]Вот и я поставил габариты перед, дополнительный стопсигнал вроде все ок. Только габариты задние поставил и опа - Чек горит :-(
При установке данных светодиодных ламп - габариты работают? Встречалась информация по таким диодным лампам, на другом форуме, в общем нарушена была полярность.
Старый 31.05.2015, 22:42   #10
Тогда светодиоды не зажигаются.
Старый 31.05.2015, 23:24   #11
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Вот интересно, резистор во все этих лампах уже стоит, или нет. Я вообще не приверженец замены ламп накаливания на светодиодные. Не раз по ремонту сталкивался с авто, где владелец менял лампы на светодиоды (в стоп-сигналах), потом у него загорался Чек, затем машина не набирала более 3000 Об\мин. На Приоре выдает ошибку по неисправному концевику педали тормоза, при установке оного. В общем это к слову.
Старый 01.06.2015, 13:06   #12
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
kovalenko1978, тебе же ответили на другом форуме, что проблема в схемотехнике самой китайской лампы.
Напряжение с контата габаритов, транзитом проходит на контакт стопа.
ЦЭКБС видит это напряжение и уходит в аварию!
Старый 05.11.2015, 21:48   #13
Игорь Олегович
Авто: Duster 2.0 мкпп 4на4
Игорь Олегович
Я в габариты воткнул Филипс 3000к. Классный яркий белый свет. 559р все удовольствие
Игорь Олегович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 22:43   #14
Сообщение от Игорь Олегович Посмотреть сообщение
В задних габаритах?
Старый 05.11.2015, 23:06   #15
В задних габаритах?
Если белый, то передние.
Старый 06.11.2015, 06:49   #16
Тема про задние лампы?
Старый 06.11.2015, 07:01   #17
Про лампы, замененные в габаритах ... не уточняется, в каких именно?
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
