Старый 19.05.2015, 21:24   #201
Вот тоже задумался об улучшении света при движении задним ходом. нашел у себя среди хлама в гараже противотуманную фару (СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН)ТАМ ЛАМПОЧКА НА 40 ВАТТ. вот думаю поставить ее паралельно имеющемуся фонарю и увеличить предохранитель в два раза по мощности. Кто из электриков что скажет?
И сечение провода не забудь увеличить.
Старый 19.05.2015, 22:38   #202
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Там проводка 1,5квадрата , а 40 ватт,это меньше 4 ампер. Так, что всё с бооольшим запасом сделано.Даже предохранитель родной не трогай он на 10ампер! У меня 3 года так всё работает. Только противотуманку через реле запитал, которое включается, когда темно и включены габариты. А днём без габаритов не горит. Но у меня днём дневные огни!
Последний раз редактировалось Vovo4ka; 19.05.2015 в 22:44.
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 22:47   #203
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Vovo4ka
Как то так сзади выглядит.
ID:	47573   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2015, 23:09   #204
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
[QUOTE=Vovo4ka;321365]Там проводка 1,5квадрата , а 40 ватт,это меньше 4 ампер. Так, что всё с бооольшим запасом сделано.Даже предохранитель родной не трогай он на 10ампер! У меня 3 года так всё работает. Только противотуманку через реле запитал, которое включается, когда темно и включены габариты.
Так откуда тогда напругу брать если релюха запитывается от габаритов?
Если там 1.5 кв. то наверное можно и так 40 ватт добавить.Ну на сколько она включается лампа от 10 секунд до 2-х минут....
Старый 29.05.2015, 01:05   #205
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
скоро сказка сказывается , да не скоро дело делается
в процессе
как то примерно вот
Старый 29.05.2015, 14:09   #206
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Vovo4ka
Если там 1.5 кв. то наверное можно и так 40 ватт добавить.Ну на сколько она включается лампа от 10 секунд до 2-х минут....[/QUOTE]
Реле включается от 12в с габаритов (тоесть, когда темно),а питание через контакты реле подаётся с провода фанаря заднего хода. Но у меня стоят ходовые огни и габариты включаю только вечером.Вообщем, если не стоят ходовые огни, то это не пойдёт.
Старый 02.06.2015, 08:25   #207
valerafi
valerafi
espace ждем увидеть с подробностями.
Старый 02.06.2015, 10:50   #208
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Это если часами ездить задом...
А для парковки (максимум 2 минуты) - нормально будет.
PS
С осени 2014г стоит в заднем ходе лампа 55W - полет отличный!
Старый 02.06.2015, 18:08   #209
espace
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
недельки две еще ждем
Старый 06.06.2015, 16:00   #210
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
По умолчанию Разборка фонаря
Нужна помощь!!!!!
Сегодня пытался вытащить вытащить красный рассеиватель. Потратил 30 минут. Так и не смог этого сделать. Мешает упор-направляющая. Кто вытаскивал, подскажите, как?
Ломать, не предлагать!!!! Мне нужно вытащить красный рассеиватель и вставить белый.
Я против ксенона...
Старый 07.06.2015, 10:04   #211
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Нужна помощь!!!!!
Ну я конечно нового не предложу, но я оппаял пояльником этот упор, внизу и вытащил, ничего не сломал
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 11:19   #212
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Мишаня777 Посмотреть сообщение
Опаял уголок на красном светофильтре?
Или чёрный штырь на корпусе фары? Этот штырь вроде как упор? Или я ошибаюсь? Для чего он нужен?
Я против ксенона...
Старый 07.06.2015, 22:14   #213
Мишаня777
Мишаня777
опоял низ черного штыря, красный рассеиватель остался цел и вытащился, но и штырь в принципе живой
Старый 08.06.2015, 01:55   #214
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
aca300, а где Вы нашли белый? Не поделитесь секретом наводкой где его надыбать?
Старый 08.06.2015, 02:06   #215
aca300
Аватар для aca300
Один форумчанин поделился. Многие снимают оба фильтра
Я против ксенона...
Старый 22.06.2015, 15:13   #216
valerafi
valerafi
espace новости или еще "недельки две еще ждем".
Старый 29.06.2015, 15:26   #217
valerafi
valerafi
espace не отвечает наверное в отпуске.
У Дастера выпуска с 01 июля 2015г заднии фонари новые,
а где противотуманные фонари стоят?
Если в катофотах , то где продаются?
Старый 29.06.2015, 15:29   #218
те что новые (рестайлинговые) в наши отверстия не подойдут, новые (в которых задний ПТФ) крупнее...
Старый 29.06.2015, 15:49   #219
valerafi
valerafi
В новых фонарях нет противотуманного фонаря.
В самом верху фонарь поворота, затем стоп-сигнал и
в низу фонарь заднего хода. А еще стоп-сигнал разделен на
два отсека и разделяет полоска фонаря габарита.
На Дастере 2015 где расположены противотуманные фонари, кто-нибудь знает?
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:46 ----------
Новые фонари я уже себе поставил, провел провод от
правого фонаря и у меня и слева и справо задний ход фонари горят.
Фонари новые все подходит, только нужно в разьеме
провода переставить - как переставить информация есть уже.
Старый 29.06.2015, 15:50   #220
valerafi, в бампере, там где сейчас катафоты и совмещены с ними.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
