Старый 16.05.2015, 09:51   #81
Vaz149
Vaz149
в этих магнитолах он называется "громкость". ON или OFF
Vaz149 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 12:24   #82
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
А я,возвращаю все назад.
Старый 16.05.2015, 13:47   #83
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Почему?
Удачи на дорогах!
Старый 16.05.2015, 13:59   #84
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, Для моих динам нужен усилок...не хочу нагромождать машину...мне и так каждый см в багажнике на вес золота...а на штатных динамах звук мне кажется ,после моих экспериментов...очень даже круче.
Старый 13.06.2015, 10:26   #85
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, ты вырезал верхнюю часть посадочного гнезда,где динамы стоят...сзади верхнюю часть или нет? Гдето на видео видел...не могу найти...если отрезал то зачем,что это даёт. Я пишу про обшиву,где динамики крепятся.
Старый 13.06.2015, 10:46   #86
Ни чего не резал. У меня до сих пор стоят колонки СТОКовые (фин.кризис). Хотя при смене башки звучание изменилось и очень даже заметно и даже если потом поменяю колонки то поставлю на 13, большего и не надо.
Старый 13.06.2015, 11:49   #87
madmaxxx73
Тут я, тут
Обшиву Я вырезал, посмотри тут
Удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось madmaxxx73; 15.06.2015 в 01:10.
Старый 13.06.2015, 12:32   #88
Серый1965
Серый1965 Серый1965
madmaxxx73, мне просто расскажи,какой это даёт эффект? Я шумку сделал но это не резал
Старый 14.06.2015, 00:33   #89
madmaxxx73
Тут я, тут
У меня руки пока не дошли до шумки. Динамик крепил на металл через проставки. Поскольку новый динамик больше штатного, то резал металл для того чтобы не душить его (динамик большего диаметра).
Удачи на дорогах!
Старый 14.06.2015, 00:59   #90
[b]просто расскажи,какой это даёт эффект?
Эффект!!!??? Афигенный!!! Аккамулятор быстрее разряжаеться. У нас на масленицу одно авто устроило дискотеку, после гулянки пришлось прикуривать. В Никольском (в этом году) тоже попросили его включить, категорически отказался (ему в ночь ещё на рыбалку нужно было ехать).
Старый 14.06.2015, 01:10   #91
madmaxxx73
Тут я, тут
Сообщение от Серый1965
Звук более сочный, басовитый, нижний диапазон звучания шире
Удачи на дорогах!
Старый 14.06.2015, 11:28   #92
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, от чего,от того что кусок пластмасины отрежеш аккумулятор садится!!!????
Старый 14.06.2015, 11:36   #93
Исходя из того что мощность прямо пропорциональна произведению напряжения и тока, то следовательно при постоянных значениях сопротивления динамиков (как правило 8 Ом) и постоянном значении напряжения бортовой сети (возьмем в номинале 12V), получим, например, при мощности в 100W потребляемый ток будет равен 100/12=8,3А.... А теперь вы ставите динамики в 400W посчитать какой ток будет потребляться? 400/12=33,3А что в 4 раза больше...... А теперь думаем о куске вырезанного пластика и установке более мощной акустики...
PS использование более мощной акустики подразумевает установку усилителя, да и смысл ставить что то большее и мощное, если головное устройство не потянет? Другой вопрос, если улучшить, поставить номинальные динамики, но с более качественным звуком...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 14.06.2015 в 11:46.
Старый 14.06.2015, 11:47   #94
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, так динамы я вернул штатные...они получше звучат тех,которые я вставил...вот шумку сделал и как то глуховато стало...вот я и спрашиваю про этот кусок пластмассы. Видел в ролике что кто то отрезал,для якобы чтоб давление от динам выходило...не знаю как объяснить,я в этих делах по научному никак!
Старый 14.06.2015, 12:16   #95
Серый1965, ИМХО от штатных если даже штатный пластик убрать эффекта не будет... Ход головки маловат...
Старый 14.06.2015, 13:59   #96
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Skipper-Влад, ну тогда пусть так и будет.
---------- Сообщение добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ----------
Skipper-Влад, расскажи мне,что если пищалки напрямую к передним подключить,без кроссов,толк будет?
Старый 14.06.2015, 14:21   #97
Нет. От больших динамов. Просто сразу после такого вопроса об отрезке пластика пришла мысля что ты хочешь большие динамы воткнуть. Влад правильно написал что в музыке должно сочитаться всё начиная от башки и заканьчивая проводкой и шумкой.
PS я когда шумку сделал, сразу почувствовал разницу даже на стоке полном, а когда башку поменяли понял что дальше может понести в драбадан а я не вижу в этом смысла.
Последний раз редактировалось Sapsan; 14.06.2015 в 14:26.
Старый 14.06.2015, 14:35   #98
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan, я не про тот пластик,чтоб большие воткнуть а про тот который в верхней части гнезда где зад динамика типа АРКИ...низ как бы открыт а верх арка...вот про неё я...ну чтоб после шумки как бы вакума не было...если я так понимаю
Старый 14.06.2015, 15:46   #99
Серый1965, я правильно тебя понял , я просто кажусь таким .
Ты знаешь если мне не изменяет память то этот эксперимент был уже где то в 12 году. После спила этой пластмаски влага попадала на колонки и потом было . Даже пакетами обворачивали чтобы колонки уберечь. Как то так. Просто не помню на каком форуме это обсуждалось.
Старый 14.06.2015, 15:46   #100
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Sapsan вот про что я...http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...3&d=1426575675
Последний раз редактировалось Серый1965; 14.06.2015 в 16:14.
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
