5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Alexander2012 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 19:39   #301
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
на 4.0.5.2- вроде не нужно 3 контакт подключать
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 15.05.2015, 19:50   #302
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
4.0.5.2. . Спасибо буду пробовать.
Последний раз редактировалось Abeev1; 15.05.2015 в 19:57.
Старый 15.05.2015, 22:06   #303
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Авто: Privilege 1.5 4Х4 Dci 2016
Alexei 44
Мужики вопрос. Собираюсь камеру на выходных установить. При включении заднего хода, что бы автоматически камера включалась, кроме настройки (AUTO при включении) , необходимо ли подавать на 3 - ий пин разъема магнитолы +12 В (Reverce) вкл. заднего хода?
Нет не нужно! все будет работать без него.
Alexei 44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 08:12   #304
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Хочу выразить Александру благодарность.Вчера прошил магнитолу товарищу.Все очень быстро и оперативно. Да и еще скидку сделал по карте клуба!!! Приятно работать!
Старый 18.05.2015, 11:12   #305
Alexander2012
Alexander2012
Спасибо за ваш отзыв!
Старый 20.05.2015, 21:33   #306
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сегодня первый день отпуска и не усидел. Поехал ставить камеру заднего вида. В общем времени потратил с 15 часов до 18. Камеру взял самую простую, проводную за 1000 руб. По центру устанавливать не стал, установил в районе правого фонаря подсветки номера. Из моментов которые чуть - чуть напрягли. 1 . просовывание кабелей в задней двери и просовывание их же через гофру, между задней дверью и кузовом.(Пришлось воспользоваться тонким металлическим тросиком) 2. Тот момент, что в штатный разъем магнитолы пришлось колхозить контакты добытые из другого разъема, благо они подошли по размеру.
Из приятного , на этой версии прошивки, +12 Вольт при включении заднего ход, на 3 - ий пин разъема магнитолы тащить не пришлось.
Ну и самое главное, ---- работает!!!!
Старый 20.05.2015, 22:20   #307
Спасибо. Обновился до версии betta 4.0.5.3. Все работает, только мне раньше навител без панели в низу с исполняемой композицией, как то больше нравился. Возможно просто не привык еще=)
Старый 20.05.2015, 22:21   #308
Alexander2012
Alexander2012
Так а что мешает в конфиге прописать bShowStrip=0 ?
Старый 21.05.2015, 20:51   #309
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, Александр, спасибо за обновление, потестил дней десять, примочки с плеером понравились.
Practice Your intention.
Старый 21.05.2015, 20:54   #310
Alexander2012
Alexander2012
Рад, что вам нравится, то что мы делаем.
Старый 21.05.2015, 20:58   #311
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, карты Here где порекомендуете скачать и попробовать?
Не знал об их существовании
Навител вполне устраивал всегда, однако можно и вторые карты попробовать.
7 дорог что-то неудобными показались, особенно в последней версии, закачал и не пользуюсь.
Старый 21.05.2015, 21:01   #312
Alexander2012
Alexander2012
Поверьте, по России это не карты, а мусор. Ссылкой не поделюсь, потому как сам не использую. На торрентах видел некий Q4 2014 Here
Старый 21.05.2015, 21:03   #313
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, Тогда и ограничусь Навителом, который не вызывает вопросов и стабилен.
Старый 21.05.2015, 22:16   #314
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Александр подскажите, есть ли возможность отключить изображение настройки (ползунков) яркости при включении камеры ?
Старый 21.05.2015, 22:33   #315
Alexander2012
Alexander2012
Зачем? Изображение от этого больше не станет.
Старый 21.05.2015, 23:32   #316
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Я подумал об изображении на весь экран без ползунков. Думаю, что мало кто ими пользуется.
Старый 26.05.2015, 16:33   #317
Dis38
Авто: Duster privilege 2.0 4x4 МКПП ABS ESP MEDIANAV(Menavrus) + ЧИП от Пуалюса.
Dis38
Отправить сообщение для Dis38 с помощью ICQ Отправить сообщение для Dis38 с помощью Skype™
+1.
...меня тоже интересует этот вопрос.
Dis38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 16:41   #318
Alexander2012
Alexander2012
Как я уже говорил, если их убрать изображение больше не станет
Старый 09.06.2015, 13:51   #319
proglex
Авто: RDAd 1.6 2014 Красный Бес
proglex
Отправить сообщение для proglex с помощью Skype™
Alexander2012, добрый день!
А Вы исходный медиаплеер не дорабатывали?
Или Вы свой медиаплеер в прошивке добавили? Я просто в описании нашёл информацию только о видеоплеере.
Меня интересует функция случайного выбора трека не по текущей папке, а по всему носителю.
На самых дешёвских магнитолах эта функция есть, а реношевские программисты (или кто там эту прошивку стряпал) не могли такую простейшую функцию предусмотреть.
proglex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 14:33   #320
Alexander2012
Alexander2012
Нет, не дорабатывали. Мы улучшали только видеплеер в нашей прошивке, в принципе его более чем реально использовать для музыки, теперь даже треки с руля можно переключать. В нем можно выбрать несколько папок и рандом по ним.
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
