Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4057 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 07.05.2015, 13:59   #481
А у меня новый варта взамен не прожившего года штатного опять за неделю садится на 1 вольт.Надо ехать к диллеру насчет утечки!
Лучше конкретные цифры, и когда, и как измеряете?
Если, к примеру, приехали, поставили машинку, на клеммах 13,5 v сразу после остановки, а через неделю стоянки на сигнализации-12,5, то все нормально.
Старый 07.05.2015, 14:14   #482
kofeinik
kofeinik
Я у отца на машине (не дастер) сам нашел утечку путем перебора предохранителей с подключенным амперметром. Оказалось не правильно подключена магнитолла.
kofeinik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 14:43   #483
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Логановский, аналогичный 72-а/h-ый, Ромбат, 72-а/h-ый- прослужив 5,5 зим, без проблем, только глазок тряпкой от пыли протирался, уехал с новым хозяином, оч. бодрый.
Убить реновский АКБ, сделанный для РФ, может только, кривоустановленная(ый) сига или допколхоз-источник потребления, либо "кто-то в электрике поковырялся".имхо.
Возможно, на дизелях, ввиду наличия свечи накаливания и эура, может разряжаться интенсивнее?
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:35 ----------
П.с.: как бы заманчиво, порой, не звучало предложение- поставить сигу у ОД, включив в список навязанных допов... никогда- только у профи, желательно лучших.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 07.05.2015, 14:43   #484
Только почему-то у большинства одна банка осыпается
Старый 07.05.2015, 14:49   #485
Rene Buaron
большинство сигу и ставят, у ОД...
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ----------
Можно еще посоветовать диодные ДХО, для забывчивых и неслышащих зуммера, но...так же, не от ОД.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 07.05.2015, 14:50   #486
Василич
Аватар для Василич
У меня, похоже, две крякнули.
У нас (дизель 12 г.) стоит украинский.
Старый 07.05.2015, 14:52   #487
Дык, осыпание банок это брак АКБ, а не утечки и пр. в машине, ИМХО.
Старый 07.05.2015, 14:56   #488
Rene Buaron
Дык, осыпание банки это брак АКБ, а не утечки и пр. в машине, ИМХО.
бывает.
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:54 ----------
Василич, такие тонкости не ведомы. Это "+"?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 07.05.2015, 15:21   #489
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от kofeinik Посмотреть сообщение
Аккумулятору, с момента покупки, нет даже одного года.
kofeinik, тогда меняй по гарантии!
Старый 07.05.2015, 21:03   #490
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Если машина стоит на сигнализации, то это почти норма. Она жрёт как слон и ворчит на каждое чихание птичек.
У меня одна знакомая посадила аккумулятор "в ноль", уехав на две недели в Геленджик и по привычке оставив машину на сигнализации, вместо того, чтобы просто закрыть ключом (благо на охраняемой стоянке).
А вот это странно. Вы часто ездите или только "по выходным, на дачу"?
Старый 08.05.2015, 00:27   #491
Василич
Аватар для Василич
Это страшный минус.
Не знаю, писали, нет, но снимается АКБ очень даже легко.
Аминь.
Старый 08.05.2015, 01:10   #492
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Накатал за год 9900 машина стоит в гараже.без сигнализации. замеряет бортовой компьютор нештатный.Из потребителей как я думаю сам рено и бортовик.
Старый 08.05.2015, 01:14   #493
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Полюбас утечка где-то. Причём Рено - вряд ли. У меня зимой по три дня стоял - заводился с полоборота.
Но БК у меня штатный, магнитола - тоже. Нужно смотреть, что из нештатного неправильно подключено - БК или кто ещё.
Старый 08.05.2015, 01:16   #494
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
вот я и думаю пусть диллер мозги включит
Старый 08.05.2015, 11:36   #495
Аватар для Jora
Как заряжать аккумулятор – ISTA советы от производителя АКБ
Ссылка не работает (требует логин/пароль)
Старый 08.05.2015, 23:36   #496
Василич
Аватар для Василич
2 года гарантии ... и всё - выкидывай.
Старый 08.05.2015, 23:45   #497
Dgek888
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Dgek888
Горит только лампа давления масла, стартер не крутит, сигналка не работает, что делать?
Dgek888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 23:48   #498
Сообщение от Dgek888 Посмотреть сообщение
ИМХО: отключать её, для начала.
Старый 09.05.2015, 21:28   #499
Аватар для Jora
Это печально... Моему как раз 2 года на днях исполняется.
Старый 09.05.2015, 23:43   #500
Выкидывай
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
