Старый 29.04.2015, 17:40   #21
Korneich
Авто: Privilege 2.0 4x4 AT ESP Базальт
Korneich
По умолчанию сетки и дхо
Итак, установка ДХО и сеток защиты радиаторов
Широко известные 4-х диодные Narva (а-ля филипс) лежали уже давно, т.к. никак не придумал, как аккуратно приколхозить их кронштейн в решетку. Наконец решился, вместе с установкой сетки.
Выпилил по 2 крайние вертикальные перемычки решетки, вдавил внутрь крепление. Выглядит не очень, но сверху собираюсь прикрыть все сеткой, так что колхоз не будет сильно заметен. Через верхние отверстия притянул стяжками (фиксируют крепления от уползания внутрь), в нижние отверстия вставил саморезы, шляпками внутрь кронштейна. Предварительно в нижней планке решетки дремелем выпилил под них пазы шириной и глубиной по диаметру самореза . Саморезы удерживают кронштейны от выползания наружу. На фото саморезов еще нет, там просто видно нижные отверстия. (эта идея пришла немного позже- разрезал стяжки, выпилил пазы, поставил саморезы и собрал все обратно). Конструкция получилась достаточно опрятная и прочная. Верхняя кромка кронштейна стоит на уровне кромки решетки, нижняя выступает где-то на 1.5 мм (чуть меньше, чем на фото). С учетом небольшого наклона решетки вниз, лампы будут стоять практически горизонтально. Линзы диодов внутри лампы направлены немного вверх.
До установки креплений протянул через них провод от ламп и провел его протяжкой из проволоки между радиатором и фарой в район аккумулятора. Защелкнул лампы в кронштейны, подключил, все ок.
Верхние сетки. Ничего особенного, действовал по описанию Сергея valese из клубного FAQ-а. Размер 250х370 мм 2 штуки, открутил 4 торкса на 30, оттянул декоративную решетку радиатора вперед (чуть приподнять и снять ее с двух штырьков). Отгибается достаточно легко, ничего не трещит и не отламывается. Верхний край при этом отошел где-то сантиметра на 4 вперед. Вложил сетки, выровнял, прикрутил решетку.
Нижние сетки. Напечатал шаблон на 4 листах А4, совместил по крестикам, по стыкам склеил скотчем с двух сторон. Наклеил скотчем шаблон на сетку (покупал их 2 штуки 30х100 см). Начал вырезать. По мере срезания полоски скотча, останавливался и проклеивал еще раз скотчем, уже оборачивая его на другую сторону вырезанной части сетки. Таким образом, отсутствовали возможные смещения шаблона в процессе. При резке сетки прошу беречь глаза (могут отскакивать мелкие части проволоки при подрезке закруглений), пальцы и верхнюю одежду (колючая)
Не совсем понятен смысл небольшого искривления (выемки) в нижней части шаблона, но поскольку сначала сделал, а потом подумал, то вышло тоже с этим изгибом. Мне кажется, можно низ было оставить просто прямым.
По месту сделал вырезы под ДХО. Дальше самое интересное, крепление стяжками. Решил крепить к вертикальным элементам решетки, начиная от центра и в стороны через одну. Ближе к краям порядок нарушил, сдвинул поближе к краю. Протягивал стяжки по одной, слегка наживляя на несколько щелчков. Для каждой следующей стяжки прикладываем сетку вплотную к решетке, выбираем нужные отверстия, заводим стяжку от себя внутрь, огибаем решетку, вытягиваем наружу и выводим через соседнее отверстие сетки, слегка защелкиваем. И т.д. После наживления всех стяжек, прижимаем сетку и аккуратно затягиваем стяжки. Советую заранее хорошенько проверить стяжки на эластичность, у меня 2 сломались, пришлось на их место поставить проволоку в черной изоляции - для прокладки новой стяжки уже не подлезть. Впрочем, проволока получилась еще менее видимой. Процесс окончен. Сетка стоит прочно, колебания в стороны, вверх-вниз и вперед-назад отсутствуют. Фотки сделаны через неделю после установки.
Еще раз сфоткал диски (КиК КС 672 Duster FL) - наконец нашел и поставил колпачки
Пробег 2200, средний расход по городу 13-14, на трассу пока не выезжал. Ищу чиповщика, одному почему-то не удалось считать мою стоковую прошивку, проводит затянувшиеся консультации с rsw...
Всем спасибо за внимание
ID:	46641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46646   Нажмите на изображение для увеличения
Korneich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 07:33   #22
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
А мне повезло с нижней решеткой. Пришел на авторынок ходил спрашивал, не мог найти, и тут случайно один мужик говорит у меня есть одна, и показывает, она уже готова, с окантовкой крепиться на три Черных болта, стоит 650р. я уже потом дошел дальше и купил решетки которые надо резать на верхний радиатор. Вот фото помойму очень симпатичненько. только там никакого производителя небыло, и инструкция на листе А4 карандашом нарисована от руки
ID:	46702   Нажмите на изображение для увеличения
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 12:22   #23
Korneich
Korneich
Сообщение от Мишаня777 Посмотреть сообщение
А расскажи, куда болты вкручиваются? Закладные скобки в решетку?
Старый 30.04.2015, 12:30   #24
Сообщение от Korneich Посмотреть сообщение
Нет, там не прямая линия, там очень-очень большой радиус
Старый 30.04.2015, 13:11   #25
Мишаня777
Мишаня777
да на скобках с болтами вваренными и сверху гайкой только подтягиваешь
Старый 10.06.2015, 15:24   #26
Korneich
Korneich
По умолчанию Поездки
За прошедший месяц проделали несколько крупных и не очень крупных поездок. Пробег сейчас 8888 км, всё норм
Озеро и поселок Эльтон (на границе с Казахстаном) https://ru.wikipedia.org/wiki/Эльтон
Степь да степь кругом
Доехали!
Все как и должно быть на солево-грязевом озере - по берегам грязь, дальше грязь-вода и местами корка соли.
Очень впечатляюще! В интернетах пишут, что по насыщенности сравнимо с Мертвым морем. Поставили себе в планы заехать на несколько дней, поотмачиваться в рассоле
Прошел по небу, наследил
Озеро круглое как блин, и приличных размеров. Поначалу хотел объехать все по периметру, но пробив по навигатору, оказалось около 150 км, оставил эту затею напотом
Подъехали к немного другому берегу.
Вдали виднеется коса, а на ней штуковина, которая черпает грязь с озера, и потом ее отвозят в местный санаторий
Часто встречаются кучи сухих насекомых, типа саранчи.
Подъезд к одной из достопримечательностей - огромному оврагу, я бы даже сказал, каньону.
Заехали в поселок. Дастеры здесь живут!
...и не только дастеры
Санаторий
Павлов Иван Петрович
ID:	48404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48405   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48406   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48420   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48427   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2015, 15:39   #27
Korneich
Korneich
По умолчанию Тюльпановые поля
В один из дней майских праздников съездили на тюльпаново-крокусовые поля в саратовские степи (иваново поле и др.)
Кое-где тюльпаны отцветали, кое-где еще нет, в целом остались довольны. По пути к Иванову полю попали под ураган с ливнем на полевой глинистой дороге. Доехав до места и выйдя из машины, обнаружил слой глины толщиной с палец на всей корме и левом борте, доверху. Так что поездка удалась (к сожалению, глину сфоткать забыл)
ID:	48429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48432   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2015, 16:41   #28
Korneich
Korneich
По умолчанию Питер
Дальше была поездка по маршруту Саратов - Воронеж-(М4,М10/11)-Великий Новгород - Санкт-Петербург - Петергоф - Кронштадт и обратно.
Василич, привет тебе и огромнейшее спасибо за стоянку, ты просто мега-человек Будешь в наших краях, дай знать. Жаль, что увидеться так и не удалось.
Кремль Великого Новгорода
В Парке Победы, недалеко от стоянки Василича
По просьбе путешествующего с нами юного представителя рок-движения, посетили магазин Castle Rock на Литейном
Плащ Горшка и место памяти
Концерт Алисы в Юбилейном
А дальше - дальше все то, из-за чего так хочется возвращаться в Питер снова и снова
В Петергофе попали на церемонию открытия Большого Каскада
Кронштадт
Морской Никольский собор
Мост из Кронштадта через Финский залив, дорога домой
ID:	48434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48449   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48451   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48463   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2015, 20:39   #29
а не у этого ли места фильм Брат снимался, когда у Данилы иностранцы спрашивали как пройти?
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
