Старый 07.03.2015, 17:03   #41
И так вернёмся к нашему болоту.
Буквально на днях шел снег, снега насыпало много, мокрого, и он стал таять. Естественно снег это вода.. " А вода дырочку найдет " (с) так мне бабушка говорила еще в моем глубоком детстве.
И вода дырочку нашла , опять ручей, лужа на коврике багажника.
Утром на работе разобрал пол салона, точнее весь пластик с правой стороны, Вытащил пистоны с крыши, открутил ручку над дверью пассажира второго ряда справа. Снял рейлинг правый, и увидел пипец.
тот герметик, что я клал больше года назад ( см.ранее сообщения ) стал как холодец, жидкий, скользкий.
и вот где. Это с правой стороны болт под торкс. Крайний к пятой двери.
Вокруг закладной, в которую он вкручивается - ржавчина
Кое-как сформировался герметик, но имеет структуру холодца. Жидкий.
Заодно все, что можно везде очистил. Протер очистителем. Прогрел феном. Подсушил.
Виновница всего ( как мне кажется ) вот эта закладная
Ибо она свободно крутится в крыше !!!! А раз крутится, значит имеет зазор. Болт , в нее заходящий , мокрый, хотя сквозного прохода внутрь не имеет, он вкручивается в нее
Вид изнутри кузова
Правда следов подтёков нет, и вообще влаги в багажнике уже нет. Высохло. Именно больше года назад сверху эту закладную мы и мазали. Но видать геметик подвел.
Взял другой герметик, серого цвета ( все равно никто не видит ) и промазал всё. Все торчащие шпильки, заодно.
Не обращаем внимание "не везде типа помазано", надо было и фоткать успевать, все потом промазано капитально.
К болту решил добавить шайбу, чтоб он лучше прижимал пластик рейлинга к кузову.
И заодно все сверху помазано поверх.
Так же снизу выступающую закладную замазал " от души " ( фото нет , был весь в герметике )
И теперь о одном замечании.
Вот на фото болт со шляпкой в герметике видно одну деталь пластика, которая создает помеху выхода воды от болта. Вода там стоит, ибо перед тем помыл машину, и когда снял накладку, то вода около этого болта стояла.
Смотрим что придумал, может и поможет потом...
Запилил полотном по металлу часть пластика, и отломил пассатижами вот эту часть
Получилось не "айс "
Пришлось "подрихтовать", чтоб вода с болта сходила на улицу, а не стояла в уголочке.
Такую же канитель сотворил и с другой стороны.
На всякий пожарный случай.
Собрал всё в обратном порядке.
Правда пару пистонов поломано было, но были запасные )))
Но один все же надо будет заказать и поставить на место.
Пользуясь случаем почистил обивку потолка, неожиданно залапанную за все годы в районе крышки багажника. Вообщем красаффчег
Герметик брал американский ( будь проклят Обама )
Чтоб быстрее подсохло воспользовался феном, чуток присушил, перед тем как всё собирать в чистовую.
И ещё, наверно важно, наблюдательность настоящего индейца.
Что мы имеем в дренажке резинки уплотнительной, та частьчто к корме ближе. Смотрим.
Это маленькая такая дренажка, для воды из под пластиковой накладки рейлинга. У нее борт есть изнутри, воду держит.
И что мы видим по всей длине рейлинга ? Правильно БОЛЬШИЕ дыры, без бортика внутри, так воде слетать легче
Наблюдение не простое. Логическое. Ножик и ножницы сделали свой "колхоз "
Пускай вода свободно с рейлинга стекает. Не видно глазами, но польза возможно большая, а не будет пользы то и "колхоз" не подготовленный юзер не поймет.
и традиционно : Ждем дождиков. надо же проверить
Старый 07.03.2015, 17:14   #42
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Ky6uk, Спасибо за интересную лабораторную работу
Болт из прокручивающейся закладной вытяжной гайки потом не выкрутить, видимо.
Будет закладная прокручиваться вместе с болтом.
Может и не потребуется туда лезть, будем надеятся. Главное, - чтобы больше не затекало.
Старый 07.03.2015, 17:50   #43
Сначала болт закрутил, а протягивать начал, и провернул, не сильно приложив усилие, потом закладную снизу пассатижами держал, но выкрутил.
Старый 07.03.2015, 17:55   #44
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Игорь, будем надеяться, что лезть туда не придется
Старый 10.04.2015, 10:39   #45
Alexdr
Авто: Дусильдорф 4WD 1.5dci
Alexdr
Всем приветы! У меня проблема, вода в левой полости. Начал искать и нашел ((( вот фото. Позвонил дилеру, жду звонка... Еще проблема с диагональным вывешивание, плохо закрывается водительская дверь. Подозрение что это "звенья одной цепи"! Плохой сварка кузова, отсюда критические подвижки сварных деталей, приводящие к растрескиванию лака и герметика, перекос дверей. Но это мои предположения.
Вообще этот факт меня сильно расстроил, я просто в шоке, не понимаю как это возможно. У меня была калина универсал 1.4 2010 года таких проблем с краской и вывешиванием не было. Нет слов... машине год.
ID:	45952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45954   Нажмите на изображение для увеличения
Alexdr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 05:15   #46
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
Тоже, с левой стороны течет. Я очень разочарован - дерьмо-авто. Ну, а что можно было ждать, для всех известно: французы лучше всех в мире готовят лягушек и делают кунилигус, вот их коньки, не более.
Ждал 415 дней.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 07:45   #47
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
Продавайте авто. Пока не началось.
Сколько проблем еще не вылезло. Лучше не знать.
Старый 20.04.2015, 08:36   #48
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Просто ты забыл "Правило четырех Ф" - НЕТ а/м марок форд, фиат и фсе французское , вот и вляпался... Бывает...
Старый 20.04.2015, 09:44   #49
Вах
Вах
Уж больно много вбухано в это авто. Чтобы что-то купить, нужно столько же добавить. Цель пока другая имеется, которую нужно реализовать.
Ждал 415 дней.
Старый 20.04.2015, 11:34   #50
Надо тогда вопрос протечки решить.
Способы описаны. Или поехать к дилеру и вынести там мозг.
Старый 20.04.2015, 12:17   #51
Вах
Вах
Сегодня, в 16ч.40мин. я буду выносить мозг . Кстати, вторые сутки почти не переставая у нас ливень.
Ждал 415 дней.
Старый 20.04.2015, 14:09   #52
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Сообщение от Alexdr Посмотреть сообщение
я уже писал, купил новый машин у дилера (Овод), а он битый оказался (поздно обнаружил), скорей всего при перевозке с автовоза слетел. Так что возможна и такая причина
Кстати, когда брал Дастера, эту историю рассказал менеджеру, предупредил, чтобы продавали небитый машин. И что вы думаете, когда покупал, он божился, что все тип-топ, а впоследствии, через полгодика, раскрылся, что, типа, бампер все-таки был немного покоцан. А только ли бампер? Вот так-то вот.
eno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 17:55   #53
Вах
Вах
Ну, съездил. Высказали два предположения: через крепление релинга или трещины ЛКП на водостоках. Открыли Америку. Релинги ни разу еще никто не снимал (теперь зад не плотно прилегает), но с грехом пополам всё же сняли. Помазали какой-то черной, как президент США, хренью. Еще нашли довольно крупный зводской непромаз герметиком в районе прилегания крыла к крыше сзади, где якобы Абосрамос увеличивал длину сварных швов. Пока езжу по-колхозному, измазанный белым герметиком. Если целиком менять герметик в желобах, то красят потом кисточкой (круто).
Ждал 415 дней.
Последний раз редактировалось Вах; 20.04.2015 в 18:38.
Старый 20.04.2015, 18:21   #54
А как обнаружили там водичку,с фонариком смотрели,или капли увидели и сколько было воды?
Старый 20.04.2015, 19:28   #55
Вах
Вах
Какой фонарик, вторые сутки дождь льёт, там очень заметно текло, за сутки натекло выше карпета. В том году один раз замечал влажность в этой яме, вот и проверяю всё: кондиционер, багажник, полы. Вокруг улиты весь тонель обклеен женскими прокладками, вдруг опять течка попрет, хоть визуально, рукой определю. Ну, круто у нас желоба кисточкой красят, остается только смириться, прибить лист шифера, загнуть гвозди в салоне и дальше ездить. Настроения нет, пойду стакан собственной дубовой двухпрогонной накачу, может спокойствие вернется.
Ждал 415 дней.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 20.04.2015 в 19:34.
Старый 21.04.2015, 01:43   #56
Вах, Владислав зря вы так. Хорошая машина дастр. Скоро три года и проблем с водой (тем более) ни разу не было. Может вам крышу проклеить ШВИ? И проблема решиться и толк довольно существенный.
Старый 21.04.2015, 04:39   #57
Вах
Вах
Вах, Может вам крышу проклеить ШВИ?
Приветствую, Александр! Спасибо за совет. Протечки я конечно всё равно изведу, но факт нестабильного качества всё же присутствует. Крышу клеим рубероидом или рубитексом, полы закатываем асфальтом.
© "Копейка"
Ждал 415 дней.
Старый 18.05.2015, 20:09   #58
Открыл сегодня багажник, на резиновом коврике вода. В нише домкрата сухо.
След от воды есть на правой пластиковой накладке около маленького окошка, разбираться не было времени.
Вот такой худой у меня машин. Мысли о продаже посещаяют меня всё чаще....и чаще...
п.с. дожди шли три дня....
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.05.2015 в 20:31.
Старый 18.05.2015, 21:23   #59
Даешь Террано!
Старый 18.05.2015, 21:31   #60
Даёшь ниссан патфаендер ))) как в рекламе из тв )))
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
