Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 05.04.2015, 10:24   #201
gans
gans
У меня работает почему то. Авто 49. Там надо город выбрать
gans вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 10:24   #202
Valera, У меня работает.
Старый 05.04.2015, 10:27   #203
gans
gans
Картинки кстати не вставляет здесь. Пишет некорректный файйл. Глючит форум
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:25 ----------
Вот еще картинка адресом
Не знаю че вставка файлов глючит
https://c-a.d-cd.net/5c038bcs-480.jpg
Последний раз редактировалось Гусь; 08.04.2015 в 20:18.
Старый 05.04.2015, 10:29   #204
gans,Вот.
Старый 05.04.2015, 10:30   #205
gans
gans
http://deira-avto.ru/getpic.php?h=60...c5d28bd8d2.JPG
Называется
ПОДСВЕТКА САЛОНА СВЕТОДИОДНАЯ 4W FD-N03
Код товара 86512 в авто 49
4 Ватта кстати, против 2,2 у энергомашевской платы ПЛ18
Переходничок под наш цоколь в комплекте судя по фото.
Интересно сильно ли греется. И сильнее ли светит чем энергомаш. Последние кстати греются заметно.
Последний раз редактировалось Гусь; 08.04.2015 в 20:19.
Старый 05.04.2015, 10:31   #206
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
а вот так?нет?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 05.04.2015, 10:40   #207
gans
gans
Не знаю, не вставляло, спасибо. Размеры файлов небольшие.
Старый 05.04.2015, 10:50   #208
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
держа в руках данную панельку работающей- много тепла выделяется. Не справляется радиатор-соответственно жизни ей, как повезёт.
диагностика Clip.
Старый 05.04.2015, 11:21   #209
Добавлю, много кристальные диоды так же подвержены воспламенению, с ними нужно быть аккуратным...
Замерял как то температуру, через 30 минут работы разогревается до 65...70 градусов
Старый 05.04.2015, 11:45   #210
gans
gans
А ПЛ18 не меряли?
Старый 05.04.2015, 11:49   #211
Сообщение от gans Посмотреть сообщение
А ПЛ18 не меряли?
нет, пару китайсих приблуд держал в руках и этого было достаточно, что бы начать делать собственные
Старый 05.04.2015, 12:05   #212
gans
gans
Почему? Греются сильно китай? А на весь плафон есть широкие как ПЛ18?
Мне просто что не нравится в последнем - там стал моргать один ряд диодов в перпендикулярном плате направлении. Может брак хз.
Вот я и думаю заказывать ПЛ18 еще раз, или что-то новое. На Логане такая нормально ходит.
Старый 08.04.2015, 19:57   #213
Lozbi
Авто: Terrano Tekna 2.0 (135 л.с.) 2WD АТ
Lozbi
С левой стороны водителя (в районе левого колена)
Белый большой разъем, только уже не помню где плюс, а где минус (два провода на фото отведены в сторону, красный и бежевый)
Красный плюс, бежевый управляемый минус...
День добрый!
Я правильно понял, что от этого блока можно подключить подсветку ног, которая будет загораться и гаснуть от концевиков? Вопрос был выше о подсветке дверей (возможно не мой случай). Я собрал подсветку из СВЛ для передних и задних кресел, все работает, осталось установить. На форуме террановодов советуют подключать к плафону. И еще, не сориентируете по блоку предохранителей, к какому из предохранителей можно сделать ответвитель для видеорегистратора (доп. розетки прикуривателя), что бы режим был такой же, как и при работе включенного плафона салона (когда он сам гаснет
через 30 минут)? Имеется ввиду запись при выключенном зажигании хотя бы 30 минут (режим ушел в Ашан - машина на стоянке, регистратор пишет) или это только от плафона можно сделать? Или, хотя бы какой из них остается под напряжением всегда? Спасибо!
---------- Сообщение добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:55 ----------
Взаимно.
В Дастере, белый провод это минус, идущий от плафона на ЦЭКБС и управляемый концевиками дверей.
Я не могу ручаться за Террано, но больше чем уверен - там тоже самое.
Если Вы собираетесь тянуть проводку, то, вероятно, умеете пользоваться тестером или простейшей контролькой. Проверьте сами!
Спасибо! Все проверил сам.
Lozbi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 20:02   #214
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
А такое никто не ставил в плафон?
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=86512
Я ставил, через неделю несколько диодов замигало качество не очень однако!
Старый 08.04.2015, 22:24   #215
Сообщение от Lozbi Посмотреть сообщение
Да
Так указанные выше провода и идут на плафон...
Такой режим можно сделать только в настройках самого регистратора...
1. Если от плафона, то при постановке на охрану плафон тухнет через 30...40 сек. Следовательно 30 минут Вы не получите. 30...40 минут горит если не закрывать какую либо дверь. В дополнение - регистратор не будет запитан при движении (у Вас же плафон в движении не горит)...
Оптимальный вариант подключить к тем же проводам через зажигание что и штатный прикуриватель. Зажигание включил регик начал писать, выключил - перестал. Время задержки выключения ставится в настройках (зависит от регистратора)...
Старый 08.04.2015, 23:17   #216
Lozbi
Lozbi
Спасибо! Сделаю розетку в бардачке для регистратора.
Старый 09.04.2015, 08:53   #217
SHultz
Аватар для SHultz
Авто: Двухпедальный Privilege
SHultz
Отправить сообщение для SHultz с помощью ICQ
...Если от плафона, то при постановке на охрану плафон тухнет через 30...40 сек. Следовательно 30 минут Вы не получите. 30...40 минут горит если не закрывать какую либо дверь. В дополнение - регистратор не будет запитан при движении (у Вас же плафон в движении не горит)...
Хотел бы поправить немного...
"Плюс" на плафоне появляется после открытия Дастера, а пропадает через полчаса "отсутствия активности" так сказать. А плафон гаснет через минуту "после постановки на охрану" из-за пропадания одного из двух "минусов" на фишке.
Я к тому, что у меня регик подлючен на плафон, как раз ко второму "минусу", начинает писать сразу, как я снимаю авто с охраны (а не от зажигания), отключается через полчаса после того, как я покидаю авто. В самом регике ничего не настроено на эту тему, разумеется, он тупо начинает писать по получению питания, и нежно отключается после его, электричества, пропадания...
SHultz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:08   #218
Сообщение от SHultz Посмотреть сообщение
Я уже неоднократно писал на эту тему.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=914
Старый 09.04.2015, 11:51   #219
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Плата ПЛ44 (центральная) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя и 3-мя переключателями)
Платы ПЛ44 (центральная), ПЛ43 (боковая) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя переключателями)
Платы ПЛ44 (центральная), ПЛ43 (боковые) плафонов Renault, Nissan (с 3-мя переключателями)
Плата ПЛ18 плафонов Renault, Nissan (с одним переключателем)
поставил, круть, да же слишком ярко- еще стоит диодная подсветка зоны ног водителя и псжр. А вот штурманскую лампу, пальцами не смог вытащить из плафона, пинцетом попробовать?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 10.04.2015, 08:31   #220
С обратной стороны шильцем или тонкой отверткой.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
