Старый 20.01.2013, 08:46   #61
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
УСЕ!!!!!!!! Поехал прошиваться
Старый 20.01.2013, 08:55   #62
Укатали Сивку ...!
Старый 20.01.2013, 11:56   #63
Василич
Аватар для Василич
Укатали Сивку ...!
Достали человека
Старый 13.02.2013, 14:04   #64
Mikl70
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
Mikl70
как работает муфта, как правильно пользоваться ЕСП, нужно ли утеплять двигатель, чем отличается наш 90 лошадный дизелек от 110 лошадного, примерный алгоритм работы фенов.
Получили машину 19.01.2013г. Фен при температуре -5...0 не работает.
Очень интересует различие движков - В ЧЕМ!!!
Mikl70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 14:11   #65
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Mikl70, на перепрошивку к ОД.
Старый 13.02.2013, 14:21   #66
Сообщение от Mikl70 Посмотреть сообщение
Если вопрос по фену, то надо к ОД. ТО, что машина получена в конце января, еще не значит, что стоит правильная прошивка.
Если вопрос по движкам, как я уже писАл ранее, сам блок одинаков, различие в системе питания, ЭБУ, программах.
Старый 13.02.2013, 15:38   #67
Байкал
Байкал
А как понять работает фен или нет,что должно происходить ?щёлкать или ещё что то?
Байкал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 16:26   #68
Fe-man
Байкал, должны быть слышны щелчки реле при езде и когда машину заведете, но только при включенном вентиляторе.
Старый 13.02.2013, 16:54   #69
Байкал
Байкал
Fe-man Я так понял,что он включается когда за бортом минус,у меня авто стоит в тёплом гараже,значить он не включится?
Старый 13.02.2013, 17:06   #70
Сообщение от Байкал Посмотреть сообщение
В гараже- нет. И вопрос? А какую машинку обсуждаем?
Старый 14.02.2013, 06:50   #71
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Для начала посмотрите соответствующую ветку форума, тогда возможно и вопрос сам отпадёт, ну и что за авто у Вас? Диапазон работы ТЭНов от +10 (минусы соответственно) на всасе воздуха в "воздухан", там где воздушный фильтр, до + 50 температуры ОЖ, с вариациями, например при стоянии в пробке тепло от двигателя изменит показания датчика на всасе, может существенно. Разница при наличии термоодеяла может достигать 30 град по сравнению наружнего воздуха. Данные "мультитроникс рс 700.
Последний раз редактировалось n_dum; 14.02.2013 в 06:54.
Старый 14.02.2013, 07:40   #72
Байкал
Байкал
РД люкс привиледж полный привод
Старый 14.02.2013, 12:23   #73
люкс привиледж
Значит 2.0. Но у них то с фенами всё в порядке, никаких нареканий.
Старый 18.02.2013, 20:05   #74
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
О пользе чтения форума.
В субботу менял масло в Петровском, об этом в теме двигатель.
Мужчина, заслуженный Логановод-5 лет машинке, переписывается с дизеля на 2л. Оказывается у соседа дизель (Московский район СПб) и он всю зиму мерзнет. И НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ. Агафья Лыкова отдыхает.
А Рено писем не шлет, типа кто замерзнет, тот приедет. Не знают они наш терпеливый народ. А может наоборот.
Старый 18.02.2013, 20:43   #75
В Автоповолжье я девушке тоже объяснял, почему она замерзает. В общем, я убедился в одном: владельцев, не зарегистрированных ни на одном форуме, накалывают только так. И при покупке, и при эксплуатации.
Старый 25.03.2013, 15:06   #76
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
На дружественном форуме сегодня один дизелист прислал сообщение
Вчера съездил и поменял масло в двигателе при 4000 км пробега на дизеле, а заодно узнал что рено сейчас производит отзыв дастеров дизельных для перепрошивки печки, там оказывается есть электро тены благодаря которым печка подает в салон теплый воздух даже при непрогретом двигателе (для дизельного дастера это просто великолепно!!!)
Без комментариев...
Старый 26.03.2013, 08:55   #77
bigis
Авто: Priveledg 1.6 4х4
bigis
А на 1,6 есть электрофен?
(Вроде читал что есть)
bigis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 08:59   #78
Fe-man
bigis, нет, проверить легко, возле педали газа на бороде если провод толстый черный прикручен к болту прикреплен, то фен есть.
Старый 26.03.2013, 09:08   #79
bigis
bigis
Fe-man, ничего се!!!
тоесть скорее нет чем есть! я же читал на форуме что у всех стоит, правдо было в прошлом году. А так вроде после запуска двигателя тёплый воздух через 2-4 минуты идёт (думал что фен), но шелчков и перепадов в сети не замечал.
Старый 26.03.2013, 09:10   #80
Fe-man
bigis, Это изначально было известно, как только начали разбираться с ТЭНами.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
