Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
#441 |
если верить фото, то противотумнки видимо теперь вместо наших катафотов
#442 |
Теперь нужен номерок этого девайса
#446 |
#447 |
Авто: привележ 4х4
Ky6uk, чё то по номеру нет не на ебее не на али, надо по названию пробить
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:28 ---------- Ky6uk, как светят не проверяли ещё? |
#448 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
dekers, Казахстан, это 3 Франции.
#449 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Отличный выбор!
На шкоде уайтбим H-4 прошли 49 тыс км! |
#450 |
Авто: привележ 4х4
меня так и будут поправлять, или кто не будь даст ответь по теме
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ---------- Дуся Каштан, где купить эти фонари? |
#451 |
dekers, отправил контакты продавца в личку.
#452 |
Авто: 2.0L 4x4 АТ
dekers, Я уже писал про свой случай. Если не ошибаюсь ребята брали в Москве на рынке южный порт. Что косаеться тебя нужно подождать как только код фонарей пробьют думаю выложат сможешь заказать или клубную закупку организуют. Бурый выше подробно описал проблемку с фонарями по поводу приобретения. По новостям Дастер в Бразилии вышел с этими фонарями)))
#453 |
Авто: привележ 4х4
Бурый медведь (Bear), благодарю
#454 |
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.08.2016 в 12:46. |
#456 |
Я покупал OSHR5111P (OSR5CA) 70cd /шт.
и делал на макетке самодельный фонарь.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. ![]() Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
#458 |
подскажите, какой ключ необходим для регулировки ПТФ. Крестовая отвёртка не подходит, а заглянуть не получается.
Я против ксенона... |
#459 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
плоская отвертка...
