Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 02.04.2015, 23:27   #441
если верить фото, то противотумнки видимо теперь вместо наших катафотов
Старый 03.04.2015, 08:38   #442
Теперь нужен номерок этого девайса
Старый 05.04.2015, 20:09   #443
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
очень мне понравились эти фонари, сразу убогий вид поменялся на более агрессивный и современный, где можно приобрести это чудо?
dekers вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 00:42   #444
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
dekers, заполните профиль, проще будет советовать
Я против ксенона...
Старый 06.04.2015, 07:59   #445
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
так нормально))
Старый 06.04.2015, 08:19   #446
Купил Лампы KOITO H7 12v55w 4200K
номер для заказа в каталогах P0755W
ID:	45712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2015, 08:30   #447
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
Ky6uk, чё то по номеру нет не на ебее не на али, надо по названию пробить
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:28 ----------
Ky6uk, как светят не проверяли ещё?
Старый 06.04.2015, 09:49   #448
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
dekers, Казахстан, это 3 Франции.
Старый 06.04.2015, 10:01   #449
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Отличный выбор!
На шкоде уайтбим H-4 прошли 49 тыс км!
Старый 06.04.2015, 17:10   #450
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
меня так и будут поправлять, или кто не будь даст ответь по теме
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ----------
Дуся Каштан, где купить эти фонари?
Старый 06.04.2015, 18:30   #451
dekers, отправил контакты продавца в личку.
Старый 06.04.2015, 18:45   #452
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
dekers, Я уже писал про свой случай. Если не ошибаюсь ребята брали в Москве на рынке южный порт. Что косаеться тебя нужно подождать как только код фонарей пробьют думаю выложат сможешь заказать или клубную закупку организуют. Бурый выше подробно описал проблемку с фонарями по поводу приобретения. По новостям Дастер в Бразилии вышел с этими фонарями)))
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 18:47   #453
dekers
Авто: привележ 4х4
dekers
Бурый медведь (Bear), благодарю
Старый 16.04.2015, 12:01   #454
Купил в ПТФ лампы жОлтого цвета.
номер для заказа AHL48078NY- цена около 300 руб/штука
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.08.2016 в 12:46.
Старый 16.04.2015, 13:40   #455
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Посоветуйте, пожалуйста, светодиодную лампу в верхний стопсигнал. Поярче, учитывая тонировку.
Старый 16.04.2015, 20:11   #456
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Я покупал OSHR5111P (OSR5CA) 70cd /шт.
и делал на макетке самодельный фонарь.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 12:05   #457
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Хороший вариант. Но мне чего попроще бы )
Старый 06.05.2015, 14:12   #458
aca300
Аватар для aca300
подскажите, какой ключ необходим для регулировки ПТФ. Крестовая отвёртка не подходит, а заглянуть не получается.
Я против ксенона...
Старый 06.05.2015, 17:42   #459
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
плоская отвертка...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 06.05.2015, 18:03   #460
aca300
Аватар для aca300
Как так? Вроде про крестик разговаривали, а теперь плоская?
Я против ксенона...
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
