Старый 12.02.2013, 21:42   #221
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
По хорошему, за установку фильтра вместо "пустышки" можно законно слететь с гарантии.
___ ____ _________
Старый 12.02.2013, 21:52   #222
Типа "изменение конструкции автомобиля"?
Старый 12.02.2013, 22:01   #223
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Да! На старом форуме я пытался объяснить, что фильтру там не место, но для большинства это трудно понять. Нужно чтобы ко-то с большим авторитетом, например Кубик, написал конкретно, что меняем обратно фильтры на "пустышки", потому что так надо!
___ ____ _________
Старый 12.02.2013, 22:15   #224
Тут все не просто, двояко. Кубик поставил и ездит. Все нормально. Хуже не стало. Если в бензобаке стоит нормальный фильтр, то этот никогда не засориться, а если фиговенький, то дополнительный в - помощь.
А по поводу ОД, так это да! Но снять с гарантии всю машину не имеют права, и пусть докажут, что поломка двигателя произошла из-за дополнительного фильтра.(Если не дай бог такое случиться!)
Последний раз редактировалось dg972; 12.02.2013 в 22:38.
Старый 12.02.2013, 22:24   #225
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
я сегодня купил в руси !!! мегафильтр как у кубика !!! поставил и считаю что так лучше !!! и не парюсь!!! машина в поведении не изменилась !!! тысяч через 10 поменяю и посмотрю что внутри !!! цена вопроса 450 рублей !!! воша не было а то бы взял его !!
Старый 12.02.2013, 22:37   #226
Сообщение от ARTOZ Посмотреть сообщение
Очень интересно посмотреть. Я поставлю после ТО-1.
Последний раз редактировалось dg972; 12.02.2013 в 22:39.
Старый 12.02.2013, 22:40   #227
ARTOZ
Аватар для ARTOZ
ARTOZ ARTOZ ARTOZ
сейчас почти 20000 тыщ !!! на 30 на т о к кубику поеду там и поменяю !!! ну и посмотрим !!!
Старый 12.02.2013, 22:45   #228
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Думаю, что Кубик уже поставил все обратно или скоро поставит.
На счет все нормально и хуже не стало - это как поняли? Подключили комп к разъему и увидели надпись "Хуже не стало!!!", или может уже на стенде опробовали???
На сколько же хорош дастер, что проблемы нужно самим создавать.
___ ____ _________
Старый 12.02.2013, 22:52   #229
Зачем?
В чем проблема?
Старый 12.02.2013, 22:59   #230
а что дилер и гарантия ? если это не фильтр и его менять не надо, то кто его трогать то будет на ТО например ?
Старый 12.02.2013, 23:05   #231
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Зачем?
В чем проблема?
Почитай, если интересно пару страниц
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=257
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=6040&page=13
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ----------
Некоторые форумы читают.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 12.02.2013 в 23:04.
Старый 12.02.2013, 23:15   #232
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Я в АХХТУНГЕ-от таких изречений!!! Вы хоть понимаете,что говорите то? Даже объяснять,что либо нет желания!
Старый 12.02.2013, 23:19   #233
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
У дилера уточните для начала, может желание и не потребуется.
___ ____ _________
Старый 12.02.2013, 23:29   #234
Ээээээх. Напрасно Вы так думаете. Обратно я не поставлю. Распилено всё
а фильтр стоит и стоит. А машина как работала так и работает.. и будет работать
ARTOZ, 450 руб. за фильтр дорого( это я придераюсь уже ) у нас такой фильтр стоит 200, а работа по замене ... даже не знаю сколько
Старый 12.02.2013, 23:40   #235
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Игорь, у вас достаточно большой авторитет на форуме, и вашему примеру установки фильтра последовали многие. На 2 поста выше есть ссылка на старый форум, если не трудно прочтите пару страниц и дайте свою точку зрения по поводу моих постов.
___ ____ _________
Старый 12.02.2013, 23:48   #236
ЛЮДИ!!!!! Включите мозги!!!!! Какой фильтр???!!! Какие жигули???!!!!
Объясню "коротко": для нормальной работы системы питания "инжекторного" двс необходимо определенное и постоянное давление в топливной рампе - для этого есть перепускной клапан(стоит в модуле бензонасоса). Теперь установим фильтр тонкой очистки непосредственно перед рампой. Что получим: перепускной клапан поддерживает постоянное давление перед нашим фильтром, а давление в рампе уже будет зависеть от сопротивления нашего фильтра, которое меняется в зависимости от загрязнения. Понятно, что снижение давления в рампе приведет к обеднению смеси.
Что же реально будет у тех, кто все таки заменил пустышку на фильтр? Практически ничего, пока фильтр новый и его пропускная способность сопоставима с магистралью, но "старение" фильтрующего элемента и мелкие "огрехи" штатного фильтра сделают свое нехорошее дело.
Вывод: фильтр должен стоять до клапана перепуска(регулятора давления).
Что касается нашей пустышки - это просто ресивер(демпфер). Его наличие благоприятно сказывается на работу системы перепуска, уменьшая колебания плунжера перепускного клапана и стабилизирует давление в рампе.
Надеюсь хоть кого-то успокоил.
Так все правильно! Его нужно периодически менять.
И я никакой проблемы не вижу. Проблема может возникнуть только с ОД.
---------- Сообщение добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:42 ----------
Сообщение от dg972
Я только одного понять не могу: почему на пустышке стоит номер топливного фильтра?
На мой вопрос так ни кто и не ответил на том форуме. Думаю, что и здесь ни у кого нет однозначного ответа.
Старый 12.02.2013, 23:48   #237
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Как говорится: счастье в неведении.
___ ____ _________
Старый 12.02.2013, 23:52   #238
Я машину не для компьютера покупал. Зачем ее на диагностику ставить если нет проблем!
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:51 ----------
В КАКОМ?
Старый 13.02.2013, 01:29   #239
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Кулибины в нашей стране способны на многое.
Я ПРОТИВ КОЛХОЗА ...
Спору нет!
...Не заправляйтесь на стремных АЗС, лучше еще 10-15 км проехать под нормальный бренд.
вот с "нормальными брендами" тут как раз и вопрос
Де-факто тут их 2: "Роснефть" и "НК Альянс" (слыхали о таком?)
причём к "Альянсу" у меня доверия не так чтоб очень уж много (были скандальчики у них с "замешиванием" топлива и нечистыми цистернами - не говоря уже о недоливе и более высокой цене), а у Роснефти ближайшая от меня заправка с 95-м - это аккурат 15 км...
Ну да 370ткм (пусть и в Москве!) - цифра обнадёживающая. Спасибо за инфу!
Последний раз редактировалось esa; 15.02.2013 в 00:51.
Старый 13.02.2013, 06:05   #240
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Но никогда не встречал бодяги на брендах.
Это вам просто повезло или вы мало ещё за рулём. Мой опыт 10-ти лет вождения говорит об обратном. Хоть и 2 раза всего попадал на БАДЯГУ. Но оба раза были на брендах которые на слуху. Последний раз-пару лет назад на лукойле. Когда приехал туда разбираться. то сказали честно что хапнули машину с бензином не от основного поставщика. Так что Москва ни разу не лучше чем тьма таракань.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
