Старый 03.04.2015, 21:08   #241
espace, Максим почему именно выбрали перекрытие Терива?
Старый 03.04.2015, 23:58   #242
Мой дом от А до Я.
В самом начале были пробурены отверстия под сваи через каждые 1,3 м., заложена арматура, сделана опалубка залито бетоном. Крыльцо не планировал, но потом оказалось нужно и эстетически и практически, но отдельный фундамент гуляет сам по себе, я об этом знал, но ничего не поделаешь. Остальные этапы видно на фото, поэтому комментировать не буду. Начиналась как заготовка под классический особняк, но так как балки длинной 12метров, классический размер не получился 15 на 9. Пришлось делать 10 на 12м. Сейчас в доме на втором этаже заканчиваю перегородки из гкл. Вообще весь дом получился облегченным. Стеновыве блоки это полистиролбетон. В принципе дом теплый, отопление - теплый водяной пол, радиаторы под каждое окно и пеллетный котел.
Фасад украшать лепниной буду не скоро, так как кризис.
Лестница из деревянного мрамора, это моя идея вынашивал почти 3 года.
А в целом все как у всех. Если спросите почему так много окон, то во первых не люблю темноту, а в классическом варианте их должно быть ещё больше, но размером по меньше. Здесь уже сыграла экономия, на все денег и так впритык. Кстати даже при таком количестве окон мне все-равно темновато.
ID:	45518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45519   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45523   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45528   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45556   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45567   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2015, 23:59   #243
Продолжение фотоописания
ID:	45569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45592   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45593   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45601   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45603   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45606   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45609   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45620   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось jimmik; 04.04.2015 в 00:34.
Старый 04.04.2015, 00:23   #244
jimmik, как вы хотите обделывать полы?
Старый 04.04.2015, 00:30   #245
Не, не надо пол обделывать! Запашок не очень приятный будет.
Старый 04.04.2015, 00:36   #246
Продолжение скоро будет, там все увидите. Начало стройки с апреля 2010 года, заселились на первый этаж уже в 2012г.
Старый 04.04.2015, 09:30   #247
jimmik, Я так понимаю, что отопление пеллетами. Это-ж какой секас постоянный. Да и где-то хранить нужно фуру пеллет. В общем геморррр. Хотя, что делать - откуда в чистом поле могут взяться блага цивилизации?
ЗЫ: Даешь газификацию и канализацию всей страны!
Старый 04.04.2015, 14:56   #248
Про газ тема отдельная, лучше Украина пусть будет с газом и вся Европа по ценам ниже чем в России, а наши деревни и территории где этот газ добывается, обойдутся дровами и углем. Наш народ все вытерпит.
А вообще по пеллетам, я закупаю 2т. и храню в гараже-пока сарай, дом практически для летнего периода, но зимой мы приезжаем на новый год, на 8 марта и иногда на лыжах покататься. Поэтому топлива ещё остается на холодную весну.
В месяц уходит 1т пеллет, если топить постоянно, если с перерывами, то 1,5.
пробовал топить одну комнату 1,5квт обогревателем, в итоге за месяц по цене 2,9р. за квт, получается 6т.руб. Тонна пеллет стоит 6т.руб, но хватает на весь дом.
Старый 04.04.2015, 15:01   #249
Добавлю одну картинку, чтобы было понятно как будет, а потом остальные по этапам.
На вопрос почему в таком стиле, отвечу, что я прожил часть жизни(все детство) в центре Москвы и это отложилось в сознании.
Да и усадьбы должны так выглядеть.
ID:	45623   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.04.2015, 15:15   #250
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
родовое гнездо
Старый 05.04.2015, 16:24   #251
espace
с заходом тяжелой техники сложно , а это монтируется вручную , заливал бетонанасос с вылетом 36м , так он поднял свой хобот над проводами и спокойно залил . совсем монолит не хотелось , тяжелый и материаллоёмкий
Старый 05.04.2015, 20:20   #252
Получается это вынужденная мера? По деньгам тоже скорее всего затратнее чем плитами?
Старый 06.04.2015, 14:08   #253
espace
да вынужденая . по затратам примерно так же .
Старый 08.04.2015, 15:58   #254
espace
процесс идет потихоньку , фронтоны ростут
мучительный выбор покрытия для крыши вроде закончился
вот такой профнастил c-14 цвет графит . на фото стеновой , крышный такой же но навыворот
Старый 08.04.2015, 16:28   #255
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Макс, привет! А как у Вас с пылью? К чему вопрос? Покрытие цвета графит мне кажется будет очень быстро запыливаться и соответственно казаться грязным. Но если пыли как таковой нет, то и вопрос отпадает. У нас на доме бордовая, девяти или двенадцати волновая металлочерепица. И на ней заметно, но не так сильно. А вот на срубе верхние части сильно запылились и в глаза бросается. Поэтому в этом году придется проводить регламентные работы по приведению к состоянию "как новое".)))
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 16:47   #256
espace
Привет Андрей ! да особой пыли нет , вокруг сады и Днепр не далеко
Старый 08.04.2015, 16:50   #257
Rybachok16
Вот на Днепре я ещё не рыбачил!) А от солнца в доме не будет очень жарко, или у тебя тех.этаж предусмотрен?
Старый 08.04.2015, 17:11   #258
KafTancha
Аватар для KafTancha
Авто: SANDERO II
KafTancha
Отправить сообщение для KafTancha с помощью ICQ
espace,
А как отделан у Вас цоколь дома?
Извините по фотография не поняла, а вопрос для моей семьи животрепещущий.
KafTancha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 17:26   #259
espace
Сообщение от KafTancha Посмотреть сообщение
espace,
пока ни как , я еще к этому вопросу не добрался . внешняя отделка в последнюю очередь .
Старый 08.04.2015, 17:29   #260
KafTancha
Авто: SANDERO II
KafTancha
espace,
эх жаль, буду следить за Вашим отчетом.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
