Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
#421 |
![]() Имя: Тим
Во всяком случае на них имеется сертификат: http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=4162622
#422 |
Сертификат имеетцца. А дополнительная Противотуманка куда-то делась.
ЧО не нннннада ?
#423 |
![]() Имя: Тим
Если это реально какое-то обновление будет, а не самопал, можа сделают как на Террано - ПТФку в бампер вкорячат.
Ну а иначе - красную лампочку в левый фонарь, вот вам и ПТФ. |
#425 |
чтото кажется не будут они на всех Дастерах
скорее всего для какогото другого рынка их выпускают а те что появились просто ворованные с завода Автолайтинг в Рязани LAMP-CLUSTER,RR LH 26 55 503 68R Information Your dealer does not market this part number |
#426 |
![]() Имя: Юджин
А при замене ламп на светодиоды - по каким критериям выбираем светодиоды? А то частично начал переводить на светодиоды и как то с надежностью у них не очень
#427 |
не покупаем дешёвые и "нонейм"
а лучше самому собрать. |
#428 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
ВСЕГДА ПОКУПАЛ лампы Филипс правда за границей.И дешевле 5.6 Евро за пару.Там на них стояло + несколько ватт да и надежней не перегорают как китайские из ларька.Сейчас еврик подоражал но ценник в магазине ЛИДЛ (немецкий) остался тот же. По моему надежность важнее
#429 |
Чеширский кот
С полгода назад перегорел ближний свет - сначала правая фара, через неделю - левая. Поскольку возле работы в магазине был только Osram, а до магазина с лампами Philips доехать в его рабочее время я не успевал, поставил в обе фары немцев.
О чём сильно пожалел через 3-4 месяца, когда Osram приказал долго жить. Не поленился - доехал до магазина, продающего голландцев. Не знаю, что они там (вполне законно) курят, но их лампочки реально работают в разы дольше. Что на прошлую машину всегда Philips покупал, что сейчас взял их и на замену перегоревших, и про запас. Тем более, разница в цене за лампу всего 100 рублей (Philips за 300 против 200 за Osram). |
#430 |
![]() Имя: Илья
Тоже на Осрамах обжёгся через эксплуатации, теперь только Филипс!
#431 | |
Смоленских... немцев... )))
http://www.magazine-svet.ru/press/69739/ ps Лет 6 назад в Москве была огромная партия 18-ти ваттных люм. Работали не больше месяца. Перегорали не сразу, постепенно тускнели, выбрасывая в помещения пары ртути.
#432 |
Чеширский кот
При чём здесь люм? Речь про Н7
![]() Котлеты - отдельно, мухи - отдельно
#433 |
О господи! ЗАВОД ОДИН!
#434 |
Чеширский кот
Не знаю, не знаю - я свечку не держал
![]() Где именно произвели ТО, что я ставил в фары - неизвестно. Вывод простой - что НЕ перегорает, то и покупаю. И без разницы, обрусевшие это немцы или непонятно чьи голландцы
#435 |
Авто: Duster Drive 2.0 4WD 2019 г.в.
Вчера поменял лампы (задние габаритные со стопами) так вот, купленные на Али ни в какую не хотят работать и я не могу понять причину. Тестирую на аккумуляторе- все работает, а ставлю на авто-не хочут ни в какую.
#436 |
Полярность обратная... Вам нужно в лампах изменить полярность... Вы от АКБ плюс куда подаете?
#437 |
А вот эти похуже светят но работают без проблем.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:38 ---------- Да вроде как принято плюс подавал на 2 контакта, а минус на сам цоколь. Причем по плюсу: вначале на один контакт-не так ярко, а на втором -поярче |
#438 |
#439 |
Вопрос по светодиодам:
при покупке светодиодных ламп для стоп-сигналов сколько нужно единиц светового потока, чтобы светились как штатные. А по задним фонарям нового образца мне так и непонятно расстановка проводов? Чтобы горели два фонаря заднего хода. Правый понятно, а левый как? |
#440 |
Светодиоды в неподготовленную под них головную оптику ставить зло - ИМХО. Если уж хотите светодиодную оптику то задумайтесь не просто лампу накаливания выкинуть и вкорячить светодиод, а к светодиоду нужен рассеиватель соответствующий ... И еще одним основным условием, должно быть соответствие цветовой палитры, если задние стоп или габариты, то светодиоды должны быть красными...
От задней птф откинуть проводок, а лампу ПТФ подключить к лампе заднего хода
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 02.04.2015 в 23:24. |
